Lave-vaisselle Bosch Siemens code panne E09
créé le 21/06/2026 à 07:40
Marque : Bosch
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : S51D50X2EU S51D30X2EU
Lave-vaisselle Bosch Siemens code erreur E09 : panne de chauffe ou pompe de cyclage ?
Ce que révèle le code affiché
Le lave-vaisselle s'arrête en cours de programme. L'afficheur indique un code, E02, E08, E09, E13, E20, E21, ou parfois un simple chiffre clignotant sur les modèles sans écran. La vaisselle ressort froide, mal lavée, avec des résidus alimentaires et des traces blanches. Ou l'appareil ne démarre pas, ou la pompe ronfle sans que le cycle progresse. Ces codes pointent tous, à des degrés divers, vers la pompe chauffante, et sur les lave-vaisselle du groupe BSH (Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, Constructa, Balay, Viva, Blaupunkt, Junker), c'est presque systématiquement le même composant qui est en cause.
Pourquoi la pompe de cyclage est directement en cause
Fonctionnement du bloc pompe-chauffage
Sur ces appareils, la résistance de chauffe n'est pas un composant indépendant. Elle est intégrée dans le même bloc que la pompe de circulation : c'est ce qu'on appelle la pompe chauffante, ou bloc pompe-chauffage, vendue sous les références 12014980 (génération précédente) et 12019637 (référence actuelle de remplacement). Ces deux références correspondent à la même pièce fonctionnelle, fabriquée par Copreci pour le groupe BSH.
Le bloc regroupe dans un seul boîtier : le moteur de circulation de type BLDC (brushless DC), la résistance de chauffe sur tuyau métallique revêtu, une sonde CTN de mesure de température, le tuyau d'aspiration et le tuyau de sortie. La résistance chauffe l'eau à raison de 1,5°C par minute minimum. L'électronique surveille en permanence le niveau d'eau, la température et l'état du moteur. Dès qu'elle détecte une anomalie sur l'un de ces paramètres, elle enregistre le code correspondant et arrête ou dégrade le programme.
Ce qui se passe quand la pompe ou la résistance lâche
Les modes de défaillance sont multiples. La résistance intégrée peut claquer en circuit ouvert, l'eau circule mais reste froide. Le moteur BLDC peut perdre en puissance ou se bloquer, l'eau ne circule plus correctement dans les bras. Une sonde CTN hors tolérance peut fausser la régulation thermique, la machine croit chauffer alors qu'elle ne chauffe pas, ou coupe la chauffe trop tôt. Dans tous les cas, la résistance, les sondes et le moteur sont solidaires du bloc : on ne les remplace pas séparément.
Codes panne BSH incriminant la pompe chauffante — tableau de lecture
E02 — Défaut de chauffe pendant le lavage
E02 signale une panne liée à la chauffe de l'eau. La résistance et le relais sur la carte de puissance sont à vérifier ; si la résistance est hors service, c'est le bloc pompe chauffante qui se remplace. Ce code apparaît sur des générations plus anciennes de cartes BSH, souvent en alternance ou à la place de l'E09 sur les modèles sans afficheur numérique évolué.
E08 — Défaut de chauffe, niveau d'eau bas dans le bloc hydraulique
E08 indique que la pompe de cyclage détecte un niveau d'eau trop bas dans le bloc hydraulique, vérifier l'absence de fuite au niveau de la vanne de l'échangeur thermique et s'assurer qu'aucun récipient creux n'est renversé dans le panier. Une tension d'alimentation trop basse peut produire le même code sans défaut matériel. Si ces causes sont écartées et que le code persiste, le bloc pompe est suspect : le capteur de niveau intégré à la pompe peut donner une lecture erronée sur un bloc dégradé.
E09 — Défaut de résistance de chauffe — code principal
C'est le code le plus fréquent sur les lave-vaisselle du groupe BSH. Il signale un dysfonctionnement de la résistance intégrée à la pompe de chauffage. Contrôler la pièce et son câblage ; réparer la connectique si possible, sinon remplacer l'élément chauffant. La résistance n'étant pas séparable du bloc, c'est la pompe complète 12019637 qui part.
E13 — Température d'eau anormalement élevée, sonde CTN suspecte
E13 signale un défaut des sondes de température, température d'eau trop élevée. Les valeurs sont à contrôler depuis le corps de chauffe sur la pompe de cyclage. La sonde CTN est intégrée au bloc pompe et non remplaçable indépendamment. Un E13 avec température réelle normale à la mesure externe pointe vers une sonde CTN dérivée, remplacement du bloc.
E20 — Panne pompe de cyclage, absence de circulation
E20 indique un problème au niveau de la pompe de cyclage, remplacement de la pompe. Le moteur BLDC du bloc ne répond plus ou ne génère plus le débit nécessaire. L'eau peut être présente dans la cuve mais ne circule pas dans les bras de lavage. Vérifier d'abord la connectique ; si les enroulements du moteur sont hors tolérance à la mesure, le bloc est mort.
E21 — Pompe de cyclage bloquée mécaniquement
E21 indique que la pompe de cyclage est bloquée. Un corps étranger, morceau de verre, noyau, fragment de plastique, peut empêcher la turbine de tourner. Du gras ou du calcaire accumulé peuvent aussi être responsables du blocage. Si aucun obstacle n'est identifié et que la pompe ne tourne toujours pas, le remplacement s'impose. C'est le seul cas où l'on tente une intervention mécanique avant de conclure. Le moteur BLDC ne résiste pas longtemps à une turbine bloquée, la surchauffe dégrade rapidement les enroulements.
E24 — Défaut de vidange pouvant masquer une défaillance de la pompe de cyclage
En cas de code E24 qui peut apparaître dès le début du cycle, il peut indiquer un défaut de la pompe de cyclage. Ce code est normalement associé à la pompe de vidange, mais sur certaines générations de cartes BSH, il peut être déclenché par un défaut de la pompe de cyclage empêchant la détection correcte du niveau d'eau. À investiguer après avoir éliminé les causes de vidange classiques, filtre, clapet anti-retour, cache-pompe.
Marche à suivre
Étape 1 — Débrancher l'appareil et accéder au bloc pompe
Couper l'alimentation électrique avant toute intervention. Fermer le robinet d'eau. Retirer la plinthe inférieure en façade pour accéder au bloc pompe-chauffage, situé en partie basse de l'appareil.
Étape 2 — Identifier le code et orienter le diagnostic
Relever le code exact affiché ou le nombre de clignotements. E09 et E02 orientent directement vers la résistance intégrée. E08 demande d'éliminer d'abord les causes hydrauliques. E13 demande une mesure de la sonde CTN sur le bloc. E20 et E21 orientent vers le moteur ou la turbine. E24 en début de cycle sans problème de vidange évident réoriente vers la pompe de cyclage.
Étape 3 — Mesure ohmique de la résistance (codes E02, E09)
Débrancher le connecteur résistance/CTN sur le côté du bloc. Poser les pointes du multimètre en mode ohmmètre sur les bornes de la résistance. Une résistance en bon état affiche entre 20 et 30 ohms. À 0 ohm (court-circuit) ou en circuit ouvert (OL / 1), la résistance est claquée, le bloc est à remplacer.
Étape 4 — Mesure de la sonde CTN (codes E08, E13)
Toujours sur le connecteur résistance/CTN, mesurer la résistance de la sonde CTN à température ambiante. Une CTN saine affiche une valeur cohérente avec la température, environ 4 000 à 6 000 ohms à 20°C selon les modèles. Une valeur à 0 ou en circuit ouvert signifie que la sonde est hors service. Comme elle est solidaire du bloc, le remplacement est identique.
Étape 5 — Contrôle mécanique de la turbine (codes E20, E21)
Vérifier visuellement l'absence de corps étranger dans la turbine de la pompe. Tenter une rotation manuelle de l'hélice, elle doit tourner librement. Si un obstacle est présent, le retirer soigneusement. Si la turbine est libre mais que le moteur ne démarre pas ou ronfle sans tourner, le moteur BLDC est dégradé, remplacement du bloc.
Étape 6 — Contrôle filerie et connecteurs (tous codes)
Avant de commander la pièce, inspecter visuellement tous les fils et cosses reliant la carte au bloc pompe. Oxydation, cosse enfoncée à moitié, fil noirci, si c'est là, c'est à traiter en premier. Un connecteur propre et bien encliqueté résout parfois ce que la mesure seule ne suffit pas à expliquer.
Étape 7 — Remplacement du bloc pompe
Photographier la position de tous les connecteurs avant dépose. Remplacer le bloc par la référence 12019637, qui couvre également les anciens appareils équipés de la 12014980. Point important si la cuve est en inox : BSH recommande de remplacer en même temps le joint d'étanchéité 12005744. Au remontage, prévoir un collier de serrage 35 mm pour assurer l'étanchéité côté raccord.
Étape 8 — Entretien préventif après remplacement
Lancer un programme à température maximale une fois par mois. Les graisses alimentaires s'accumulent progressivement dans le corps de chauffe et accélèrent l'usure du bloc. Ce réflexe prolonge la durée de vie de la pièce et évite de retrouver un E09 prématuré sur un bloc neuf.
