Programme test et code panne lave-linge Candy Grand O Vita
créé le 18/06/2026 à 10:27 [édité le 18/06/2026 à 16:50]
Marque : Candy et Hoover
Appareil : Grand O Vita
Modèle : GV1510D2/1
Référence usine : 31006483
Lave-linge Candy GV1510D2/1-47 : procédure autodiagnostic et codes E00 à E18
Entrée en mode autodiagnostic
Cette séquence permet de faire entrer la carte de commande "Cuore" en mode test et de lire les éventuels codes erreur enregistrés en mémoire, avant de démonter quoi que ce soit.
Étape 1 : mise à zéro
Tourne le sélecteur de programmes sur la position OFF, appareil éteint. C'est le point de départ obligatoire, même si l'appareil semblait déjà à l'arrêt.
Étape 2 : sélection de la deuxième position
Tourne le sélecteur sur la deuxième position après OFF, dans le sens des aiguilles d'une montre. Pas la troisième, pas la première : la deuxième position précisément.
Étape 3 : vérification de l'affichage
Tous les numéros doivent s'allumer dans le coin supérieur gauche de l'afficheur LCD. Si rien ne s'allume à ce stade, le problème se situe avant même l'entrée en mode test, sur l'alimentation de la carte d'affichage elle-même.
Étape 4 : activation du mode test
Attends environ 2 secondes, puis appuie et maintiens enfoncée la première touche côté gauche sous l'afficheur LCD, jusqu'à ce que tous les symboles s'allument dans l'afficheur.
Étape 5 : lancement du test
Appuie sur la touche Départ/Pause en moins de 5 secondes après l'étape précédente. Au-delà de ce délai, la machine sort du mode et il faut reprendre depuis l'étape 1.
Étape 6 : lecture de l'autodiagnostic
Attends que l'appareil effectue son autodiagnostic. C'est à ce moment que les codes erreur enregistrés s'affichent, à lire et noter avant toute autre manipulation.
Étape 7 : sortie du mode test
Remets le sélecteur sur OFF, puis débranche l'appareil pendant au moins 30 secondes avant de le rebrancher. Cette coupure est nécessaire pour que la carte sorte proprement du mode service.
Identifier la famille de votre module avant de lire un code
Le module "Cuore" existe en deux familles de puissance : POWERONE sur les appareils à moteur triphasé ou asynchrone, MDL ou INVENSYS sur les appareils à moteur à collecteur. La carte d'affichage et la procédure ci-dessus restent identiques d'une famille à l'autre, mais certains codes changent de sens selon la carte de puissance installée. Avant de te fier au numéro seul, vérifie la référence du module en place ou la plaque signalétique de l'appareil.
Détail des codes erreur E00 à E18
E00. Vérifier le module de commande. Sur les appareils MDL/INVENSYS, ce code signale directement un module Cuore défectueux, sans étape intermédiaire de contrôle.
E01. Vérifier la fermeture de porte. Sur POWERONE, le contrôle s'étend au TRIAC du module d'alimentation. Sur MDL/INVENSYS, il s'étend au dispositif de freinage du tambour. Le câblage de sécurité de porte reste à vérifier dans tous les cas.
E02. Problème d'entrée d'eau. Ce code garde la même signification quelle que soit la famille de module, électrovanne et pressostat restent les premiers points de contrôle.
E03. Problème de vidange, quelle que soit la famille. Un cas particulier mérite d'être noté : si E03 s'affiche en fin de cycle parce que la vidange n'a pas été achevée dans le délai prévu, et que E16 apparaît pendant le programme de diagnostic, la résistance de chauffage est en défaut et perturbe l'électronique. Le remplacement de la résistance résout les deux symptômes simultanément.
E04. Pressostat. Sur POWERONE et MDL/INVENSYS, le code précise qu'il s'agit du contact de sécurité anti-débordement qui s'est activé, ce qui doit orienter vers un niveau d'eau anormal plutôt que vers le pressostat seul.
E05. Sonde CTN. Code identique sur les trois familles, sans variation de sens.
E06. Ce code divise selon la famille. Sur POWERONE, il signale un problème de charge déséquilibrée, donc une question de répartition du linge ou de système anti-balourd. Sur MDL/INVENSYS, il pointe l'EEPROM du module de commande. Deux pannes totalement différentes derrière le même numéro, vérifier la famille avant d'intervenir évite une dépose de carte inutile.
E07. Sécurité de porte et câblage en générique. Sur INVENSYS, le contrôle se concentre sur la fermeture de porte. Sur POWERONE, sur le dispositif de verrouillage de sécurité de porte. Sur MDL, en revanche, ce code vise le rotor, ce qui n'a rien à voir avec la porte, encore un cas où la famille de module change complètement la piste de diagnostic.
E08. Tachymètre, sans variation selon la famille.
E09. Triac moteur dans le module de commande, et son câblage. Code stable sur les trois familles.
E10. Deux significations distinctes. Sur INVENSYS, il s'agit du dispositif de positionnement du tambour, spécifiquement sur les machines à chargement par le haut. Sur MDL, il s'agit du sélecteur de programmes motorisé. Le type de chargement de l'appareil suffit déjà à orienter le bon contrôle.
E11. Séchage. Résistance, sonde CTN et module électronique de séchage, avec leur câblage. Sur POWERONE, le contrôle se resserre sur la sonde CTN de séchage en particulier.
E12. Encore une divergence nette. Sur MDL/INVENSYS et en générique, ce code signale un problème de communication entre le module de commande et le module d'affichage. Sur POWERONE, il renvoie vers la résistance de séchage, le module électronique de séchage et leur câblage, donc une fonction séchage et non un problème de communication entre cartes.
E13. Communication entre module de commande et afficheur, en générique et sur MDL/INVENSYS. Sur POWERONE, le conseil se formule différemment en pointant directement le module de commande Cuore, mais la cause reste dans le même périmètre.
E14. Chauffage de l'eau qui ne s'active pas. Sur INVENSYS, la formulation est "ne chauffe pas l'eau". Sur POWERONE, "vérifier le chauffage de l'eau". En générique, le contrôle précise sonde CTN et résistance de chauffage. Sur MDL, ce code va plus loin et désigne directement un module de commande Cuore défectueux, un point à garder en tête si les contrôles de résistance et de sonde reviennent bons.
E15. Module de commande non programmé, sur les trois familles sans exception. Ce code oriente vers une opération de programmation de carte plutôt que vers un remplacement de composant mécanique.
E16. Résistance de chauffage de l'eau, identique sur les trois familles.
E17. Tachymètre, avec des formulations différentes selon la famille (signal irrégulier sur POWERONE, mauvaise réaction sur MDL/INVENSYS) mais une cause unique.
E18. Le code le plus éclaté de la liste. Sur MDL/INVENSYS, il signale une fréquence d'alimentation réseau irrégulière. Sur POWERONE, deux formulations coexistent : fréquence d'alimentation réseau irrégulière sur les appareils à sélecteur de programme classique, et problème du compteur d'allumages sur les appareils à sélecteur soft-touch. En générique, le conseil se limite à vérifier le module de commande et son câblage. Le type de sélecteur de l'appareil (rotatif classique ou soft-touch) aide à trancher entre ces pistes.
