créé le 14/06/2026 à 07:35
Marque : Samsung
Appareil : Lave-linge
Modèle : WF70F5E0W4W - WF80F5E3U4W - WF70F5E3U4W
Lave-linge Samsung ne vidange plus : diagnostic pompe et filtre de vidange (codes 5E, SC et pannes silencieuses)
Ce que révèle la description
La machine reste pleine d'eau en fin de cycle, ou s'arrête en cours de programme sans terminer la vidange. Deux situations distinctes arrivent : soit un code erreur s'affiche, 5E sur les anciens modèles Eco Bubble (WF70F5, WF80F5, WF90F5), SC ou 5C sur les séries plus récentes (WW70J, WW80J, WW90J, WW70K), soit la machine bloque sans afficher quoi que ce soit, la porte reste verrouillée et le tambour est noyé. Les deux situations pointent vers le même circuit. Ce n'est pas forcément la pompe qui est morte — avant de commander quoi que ce soit, le diagnostic doit être fait dans l'ordre.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit de vidange Samsung
Sur les lave-linge Samsung de ces générations, la vidange repose sur une pompe de vidange entraînée par un moteur électrique, alimentée depuis la carte de puissance. L'eau quitte la cuve par une durite de liaison, traverse un filtre à impuretés accessible par la trappe frontale basse, puis est expulsée vers le tuyau d'évacuation par l'hélice de la pompe. Sur certains modèles Eco Bubble (WF70F5, WF80F5), une seconde pompe assure la circulation de la solution savonneuse, elle est logée dans le même corps que la pompe de vidange et peut prêter à confusion lors du diagnostic.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand la vidange échoue, le pressostat ne détecte pas la baisse de niveau attendue dans les temps impartis par le programme. La machine déclenche alors la sécurité : arrêt du cycle, verrouillage du hublot, affichage du code défaut si l'électronique le gère. Sur les modèles sans affichage numérique ou en cas de défaut intermittent, la panne peut rester silencieuse, la machine s'arrête, l'eau reste, aucun code ne clignote.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Filtre à impuretés obstrué
C'est la cause la plus fréquente, et la plus simple à traiter. Un corps étranger, pièce de monnaie, lingette, agrafe, débris textile, bloque l'hélice ou colmate le filtre. La pompe tourne, on l'entend, mais le débit est nul ou insuffisant. Sur les WD70J5410AW et WD80J5430AW notamment, des lingettes coincées entre le tambour et la paroi ont fini par obstruer complètement le circuit. À vérifier en priorité absolue avant tout autre contrôle.
Cause 2 — Pompe de vidange défaillante
Si le filtre est propre et l'hélice tourne librement, la pompe elle-même peut être hors service : bobine ouverte, rotor grippé, condensateur claqué. Sur les séries WF70F5E0W4W, WF80F5E3U4W et WF70F5E3U4W, la pompe de vidange est la pièce la plus remplacée pour ce symptôme. Un contrôle à l'ohmmètre sur les bornes du moteur permet de trancher : une bobine coupée ne se répare pas.
Cause 3 — Durite de liaison cuve/pompe obstruée ou pincée
Entre la cuve et la pompe, la durite peut être écrasée lors d'un déplacement de la machine, partiellement bouchée par un amas de calcaire ou de résidus, ou simplement mal repositionnée après une intervention précédente. À inspecter visuellement et manuellement, un soufflet qui résiste à la décompression manuelle est suspect.
Cause 4 — Carte électronique de puissance
Si la pompe est saine électriquement, que le filtre est propre, que la durite est dégagée, et que la panne persiste, la carte de puissance ne délivre plus l'alimentation à la pompe au bon moment. Ce cas est documenté sur les WF70F5E3U4W et WW70K5413WW. À confirmer en vérifiant la tension en sortie de carte lors du cycle de vidange avant de commander la pièce.
Cause 5 — Pressostat ou capteur de niveau défaillant
Moins fréquent, mais possible : le pressostat indique à tort que la cuve est vide alors qu'elle est pleine, ou inversement bloque le déclenchement de la vidange. La machine ne vidange pas parce qu'elle "pense" ne pas avoir à le faire. Ce cas se distingue des autres par l'absence de démarrage de la pompe, on n'entend rien au moment où la vidange devrait s'enclencher.
Marche à suivre
Étape 1 — Couper l'alimentation et vidanger manuellement
Débrancher la machine. Ouvrir la trappe frontale basse. Positionner un récipient plat sous le petit tuyau de purge noir (à côté du bouchon de filtre) et le déboucher pour évacuer l'eau avant d'ouvrir le filtre. Sans cette précaution, plusieurs litres se déversent sur le sol d'un coup.
Étape 2 — Nettoyer le filtre à impuretés
Dévisser le bouchon dans le sens antihoraire. Retirer le filtre, le rincer sous l'eau courante et inspecter le logement : l'hélice de pompe visible au fond doit tourner librement à la main, sans résistance ni jeu excessif. Un objet coincé entre les ailettes suffit à bloquer tout le circuit. Remonter en vérifiant l'étanchéité du joint.
Étape 3 — Contrôler la durite de liaison
Accès par l'arrière ou par le dessous selon le modèle. La durite entre la cuve et le corps de pompe ne doit être ni écrasée, ni fissurée, ni obstruée par un dépôt. La déconnecter côté pompe et souffler dedans pour vérifier la perméabilité.
Étape 4 — Tester la pompe de vidange à l'ohmmètre
Déconnecter le connecteur de la pompe. Mesurer la résistance aux bornes du moteur : une valeur entre 150 et 300 Ω environ indique une bobine saine (valeur indicative, à confirmer sur documentation constructeur selon la référence exacte de pompe). Circuit ouvert ou court-circuit = pompe à remplacer.
Étape 5 — Vérifier l'alimentation en sortie de carte
Si la pompe est bonne électriquement, brancher la machine et lancer un programme de vidange seul. Mesurer la tension aux bornes du connecteur pompe au moment du déclenchement attendu : 220 V CA présents et pompe qui ne démarre pas → pompe défaillante malgré les valeurs ohmiques. Tension absente → carte de puissance suspecte ou problème de commande (pressostat, carte principale).
Étape 6 — Identifier et commander la bonne pompe
Les pompes de vidange Samsung ne sont pas toutes interchangeables entre séries WF et WW. La référence se trouve sur la plaque signalétique de la pompe elle-même, accessible une fois le filtre retiré, ou dans l'éclaté technique du modèle. Pour les séries WF70F5, WF80F5 et WF90F5, la pompe intègre parfois le corps de la pompe Eco Bubble, vérifier que la référence commandée correspond bien à l'ensemble complet si les deux pompes partagent le même boîtier.
