créé le 10/06/2026 à 12:55
Marque : Miele
Appareil : Lave-linge professionnel
Modèle : PW5065
Lave-linge professionnel Miele PW5065 — lessive non distribuée, adoucissant non libéré : diagnostic et remplacement de la came de motoréducteur
Ce que révèle la description
Après chaque cycle, la lessive se retrouve encore dans le compartiment de lavage du tiroir. Le linge ressort sans odeur, parfois gras, sans trace d'action du produit. L'adoucissant n'est pas non plus libéré en fin de programme — il reste stagnant dans son compartiment malgré un rinçage complet. Le cycle se déroule normalement par ailleurs : la machine se remplit, chauffe, lave mécaniquement, vide et essore sans anomalie apparente. Aucun message d'erreur sur l'afficheur.
Sur le PW5065, le bac à produits est équipé d'un système AutoClean — des jets d'eau puissants nettoient le tiroir à chaque cycle. Ce système fonctionne correctement ici : le tiroir est propre, les canaux de rinçage sont dégagés. La lessive ne part pas parce qu'elle n'est pas appelée, pas parce qu'elle est bloquée mécaniquement dans le tiroir.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du motoréducteur et de la came sur le PW5065
Le PW5065 est équipé d'un motoréducteur de distribution — un petit moteur électrique couplé à un réducteur mécanique à faible vitesse de sortie. Son rôle est d'actionner les clapets des compartiments du tiroir distributeur au moment précis défini par le programme : ouverture du clapet de prélavage en début de cycle, ouverture du compartiment de lavage principal en phase de montée en température, ouverture du compartiment adoucissant en dernier rinçage.
La came — référence 3943462 — est la pièce en plastique montée sur l'arbre de sortie du réducteur. Son profil excentrique transforme la rotation continue du motoréducteur en un mouvement mécanique alternatif qui pousse et relâche chaque clapet selon la position angulaire de la came dans son cycle de rotation. C'est elle qui synchronise mécaniquement l'ouverture des compartiments avec les phases du programme.
Ce qui se passe quand la came est défaillante
La came est en plastique technique — ABS ou polyamide selon la génération. Sur un appareil professionnel à fort débit de cycles comme le PW5065, elle subit des contraintes répétées à chaque programme. Le calcaire issu de l'eau dure et les résidus de lessive séchée qui s'accumulent dans le boîtier de distribution peuvent gripper progressivement le mécanisme et forcer la came au-delà de ses tolérances. La rupture intervient généralement sur une des dents ou des ergots du profil — la came continue de tourner mais n'actionne plus le levier de clapet en position correcte. Les compartiments restent fermés en permanence.
Autre mode de défaillance : la came se fissure sur son moyeu d'emmanchement et prend du jeu sur l'arbre du réducteur. Le motoréducteur tourne mais la came patine — elle ne transmet plus le mouvement.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Came de motoréducteur cassée ou fissurée
C'est la cause principale sur ce type de symptôme — cycle complet sans distribution de produit, aucun message d'erreur, mécanisme de lavage sain par ailleurs. La came en plastique est la pièce d'usure de ce mécanisme. Elle cède avant le motoréducteur lui-même, qui est dimensionné pour durer bien au-delà. À inspecter visuellement en priorité.
Cause 2 — Motoréducteur hors service
Si la came est intacte mais que le motoréducteur ne tourne plus — bobinage ouvert, engrenages réducteur cassés, condensateur de démarrage hors service — le résultat est identique. À distinguer de la cause 1 par l'absence de tout mouvement du mécanisme lors d'un test sous tension, même en dehors du cycle.
Cause 3 — Clapet de compartiment bloqué mécaniquement
Indépendant du motoréducteur et de la came. Un dépôt calcaire durci peut bloquer un clapet en position fermée malgré un mécanisme de commande sain. Dans ce cas, un seul compartiment est affecté, les autres fonctionnent. À éliminer après inspection du tiroir déposé.
Cause 4 — Défaut de commande électronique vers le motoréducteur
Si la came et le motoréducteur sont mécaniquement et électriquement sains mais que le moteur ne reçoit pas l'ordre de tourner, la carte de commande ou le câblage de liaison est en cause. Tension absente aux bornes du motoréducteur lors d'une phase de distribution : investigation carte.
Marche à suivre
Étape 1 — Observer le tiroir en fin de cycle
Retirer le tiroir immédiatement après la fin d'un programme. Constater visuellement quel(s) compartiment(s) n'ont pas été vidés. Si tous les compartiments sont concernés simultanément — lessive, prélavage et adoucissant — la cause est systémique : came ou motoréducteur. Si un seul compartiment est affecté, penser au clapet bloqué en priorité.
Étape 2 — Accéder au motoréducteur et inspecter la came
Couper l'alimentation. Retirer le tiroir distributeur complètement. Sur le PW5065, le motoréducteur est accessible après dépose du bandeau supérieur ou du panneau latéral selon la version — suivre la durite de liaison du tiroir vers le boîtier de commande de distribution. Déposer le capot du boîtier. La came est visible directement sur l'arbre de sortie du réducteur. L'inspecter sous toutes les faces : fissure sur le moyeu, dent cassée, ergot manquant. Tenter de la faire pivoter à la main — elle doit tourner solidairement avec l'arbre sans jeu axial ni circonférentiel. Un jeu perceptible confirme la rupture du moyeu d'emmanchement.
Étape 3 — Tester le motoréducteur sous tension
Came déposée, reconnecter l'alimentation et forcer le démarrage du motoréducteur via le mode test de la machine (ou en alimentant directement ses bornes à la tension nominale avec un multimètre en surveillance). L'arbre de sortie doit tourner lentement et régulièrement. S'il ne tourne pas : mesurer la résistance du bobinage — valeur infinie confirme le bobinage ouvert, remplacement du motoréducteur complet. S'il tourne normalement : seule la came est à remplacer.
Étape 4 — Remplacer la came référence 3943462
Déposer la came défaillante de l'arbre — déclipsage ou dévissage selon le mode de fixation. Monter la came neuve 3943462 en s'assurant de son orientation angulaire correcte par rapport au profil du levier de clapet : une came remontée décalée d'un quart de tour reproduit le dysfonctionnement même avec une pièce neuve. Se référer à la position initiale notée avant dépose, ou au repère de calage visible sur le boîtier.
Étape 5 — Nettoyage préventif du boîtier de distribution
Avant remontage, nettoyer le boîtier de distribution à l'eau chaude et à l'acide citrique dilué. Éliminer tous les résidus de lessive cristallisée et de tartre autour des clapets et de l'axe de came. C'est ce dépôt qui a fatalement forcé la came jusqu'à sa rupture — remonter sans nettoyage reviendrait à reproduire la panne sur la pièce neuve dans les mois suivants.
Étape 6 — Test de validation
Relancer un cycle complet programme coton. Vérifier à l'ouverture du tiroir que les trois compartiments sont vides en fin de programme. Observer pendant le cycle — un léger claquement mécanique audible au moment des transitions de phases confirme que les clapets s'actionnent correctement.
