Code panne aléatoire E20 ou E21 sur lave-linge Electrolux
créé le 10/06/2026 à 12:38
Marque : Electrolux Arthur-Martin
Appareil : Lave-linge top
Modèle : AWT1255
Lave-linge Electrolux / AEG / Arthur Martin / Faure — code E20, E21, E23 ou E24 : comment établir que la pompe de vidange est en cause
Ce que révèle la description
La machine s'arrête en cours ou en fin de cycle. L'eau reste en cuve, l'essorage ne démarre pas. Selon le modèle et la génération d'électronique, l'afficheur indique E20, E21, E23 ou E24 — parfois juste deux bips ou deux clignotements sur les appareils sans écran. Sur certains appareils, le cycle repart normalement après une heure d'arrêt, puis reproduit le même comportement au cycle suivant. Ce redémarrage spontané après refroidissement est un signal spécifique : la pompe de vidange est équipée d'un fusible bimétallique qui se rouvre à chaud et se referme en refroidissant. Quand ce comportement devient systématique, le moteur de la pompe est condamné.
Pourquoi ce problème apparaît
Ce que signifient exactement ces codes sur les lave-linge Electrolux
Les codes ne désignent pas tous la même cause.
E20 est le code générique de vidange. Il signale que la machine n'a pas détecté la fin de vidange dans le délai prévu. Il peut pointer vers le filtre, le tuyau, la pompe ou la carte.
E21 est plus précis : problème de vidange pendant le lavage. Filtre obstrué, pompe bloquée ou hors service, tuyau plié, ou carte de puissance défaillante.
E23 désigne un triac de pompe de vidange défectueux sur la carte de puissance — mais aussi une pompe bloquée ou en court-circuit qui a détruit le triac. Quand E23 apparaît, la panne peut être simultanément sur la pompe et sur la carte.
E24 correspond à un défaut du circuit de détection du triac de pompe. Mêmes suspects : carte de puissance ou pompe en court-circuit.
La nuance entre E23 et E24 est importante : un E23 ou E24 ne signifie pas automatiquement que la carte est morte. Une pompe en court-circuit génère exactement ces codes. Remplacer la carte sans avoir testé la pompe est une erreur courante et coûteuse.
Les deux modes de défaillance de la pompe de vidange
Bobinage ouvert. La résistance du bobinage mesurée au multimètre est infinie. Le moteur ne démarre pas, aucun bruit en phase de vidange. La machine affiche E20 ou E21 dès le premier cycle.
Grippage ou blocage mécanique. Le moteur force sans pouvoir tourner — corps étranger dans l'hélice, axe grippé, ou bague d'étanchéité détruite. La pompe chauffe, le fusible bimétallique déclenche. La machine repart après refroidissement. Ce comportement intermittent s'aggrave progressivement jusqu'au blocage définitif.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Filtre de vidange obstrué
Premier contrôle, sans outil. Ouvrir la trappe en façade basse, dévisser le bouchon de filtre, retirer le filtre. Pièces de monnaie, agrafes, élastiques, fibres textiles — tout ce qui bloque l'hélice sans détruire la pompe. Si le filtre est propre et l'hélice tourne librement à la main : le filtre n'est pas en cause.
Cause 2 — Pompe de vidange hors service
Bobinage ouvert, court-circuit, ou grippage mécanique irréversible. C'est la cause principale une fois le filtre éliminé. La pompe concernée sur ce parc d'appareils est la référence 1327320121 (30 W, 230-240 V / 50 Hz), qui remplace également les références 1324278033, 1324278025, 1327320105 et 1327320113.
Cause 3 — Tuyau de vidange plié, obstrué ou mal positionné
Un tuyau trop enfoncé dans le siphon mural crée un effet de siphonnage qui ramène l'eau en cuve. Un tuyau trop bas ou rallongé au-delà des préconisations dépasse les capacités de la pompe. Ces deux points se vérifient visuellement en deux minutes.
Cause 4 — Carte de puissance avec triac pompe défaillant
Si la pompe est saine électriquement et mécaniquement, et que le code E23 ou E24 persiste, le triac de commande de pompe sur la carte de puissance est hors service. Dans ce cas, la tension aux bornes de la pompe est absente lors de la phase de vidange malgré une pompe correcte. La carte est à remplacer.
Marche à suivre
Étape 1 — Lire le code précis en mode service
Sur les générations ENV06 (Blue Fire, Diamond, P.one, Ruby) et EWM, l'accès au mode service permet d'affiner le code au-delà du E20 générique. Selon le modèle, la procédure d'accès varie — sélecteur sur zéro puis appui simultané sur Départ/Pause et touche option, ou séquence spécifique. Une fois en mode service, lire les codes mémorisés avant d'activer quoi que ce soit. Un E21 confirme la vidange en lavage. Un E23 ou E24 oriente vers le triac. En mode service, le poste C09 (vidange-essorage) permet d'activer directement la pompe et d'observer son comportement.
Étape 2 — Nettoyer le filtre et libérer l'hélice
Filtre déposé, faire tourner l'hélice de la pompe avec un tournevis ou un crayon. Elle doit pivoter librement sans résistance. Si elle est dure ou bloquée sans corps étranger visible : grippage interne, pompe à remplacer. Si elle tourne librement, remonter le filtre et passer à l'étape suivante.
Étape 3 — Tester le bobinage de la pompe au multimètre
Appareil débranché. Déposer le panneau avant ou basculer la machine sur le côté selon accès. Déconnecter les deux cosses de la pompe. Mesurer la résistance entre les deux bornes du moteur : valeur attendue entre 160 et 250 Ω selon le modèle. Valeur infinie : bobinage ouvert, remplacement obligatoire. Valeur nulle ou proche de zéro : court-circuit, remplacement obligatoire — et vérifier l'état du triac sur la carte, qui a peut-être subi le court-circuit.
Étape 4 — Mesurer la tension aux bornes de la pompe sous tension
Si le bobinage est dans la norme mais que la pompe ne démarre pas : mesurer la tension entre les deux cosses de la pompe lors d'une phase de vidange (appareil sous tension, précautions de sécurité). Tension présente mais pompe silencieuse : le moteur est mort malgré un bobinage apparent. Tension absente : la commande n'arrive pas — triac de carte ou câblage entre carte et pompe à investiguer.
Étape 5 — Remplacer la pompe et effacer les codes
Poser la pompe 1327320121. Vérifier le sens et le verrouillage des connecteurs — une cosse mal enfoncée reproduit le symptôme immédiatement. Après remontage, entrer en mode service, position C11, et effacer les codes mémorisés. Lancer un cycle complet et vérifier la vidange sur plusieurs phases. Si E23 ou E24 persiste après remplacement de la pompe avec une pièce d'origine : la carte de puissance a été endommagée par la pompe défaillante et nécessite un remplacement.
