créé le 09/06/2026 à 14:17 [édité le 09/06/2026 à 14:18]
Marque : Miele
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : Série G6..
Lave-vaisselle Miele qui s'arrête en cours de cycle ou n'entre plus d'eau : le débitmètre en cause
Ce que révèle la description
Le lave-vaisselle démarre normalement, puis s'interrompt en cours de programme. Parfois il se remplit par intermittence — il entre de l'eau, vidange, recommence, sans avancer dans le cycle. Souvent un code erreur s'affiche : F07, F12, F18 ou F19. Dans d'autres cas, aucun code, juste une machine qui tourne dans le vide sans chauffer ni laver.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du débitmètre sur lave-vaisselle Miele
Le débitmètre — appelé aussi platine débitmètre ou capteur de débit — est un composant hydraulique et électronique intégré au remplisseur, côté droit de la machine. Il mesure en continu le volume d'eau entrant dans la cuve à chaque phase du cycle. Sur les Miele, il est équipé d'un rotor à ailettes et d'un contacteur Reed (aussi appelé ILS : interrupteur à lames souples). La rotation du rotor génère des impulsions électriques que l'électronique de commande compte pour calculer le volume entré. C'est sur la base de cette mesure que la machine décide d'ouvrir ou fermer l'électrovanne, et d'enchaîner les phases du programme.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand le débitmètre dysfonctionne, l'électronique ne reçoit plus d'information fiable sur le niveau d'eau. Deux scénarios courants : soit la machine croit que la cuve est vide alors qu'elle est pleine (remplissage excessif ou boucle sans fin), soit elle pense que l'eau n'entre pas et déclenche une erreur de remplissage. Dans les deux cas, le cycle est interrompu ou ne progresse plus.
Afficahge d'un code panne : F07 (platine débitmètre en cause), ou F12, F18 ou F19 (sont plus rares mais peuvent être croisés en dépannage) selon les générations de modèles Miele.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Contacteur Reed défaillant sur la platine débitmètre
C'est de loin la panne la plus fréquente sur les Miele. Le composant ILS — un micro-interrupteur magnétique encapsulé — se fatigue ou s'oxyde avec le temps. Il ne génère plus d'impulsions ou en génère de façon aléatoire. Ce qui explique les symptômes intermittents : la machine fonctionne parfois normalement, puis recommence à buguer.
Cause 2 — Rotor bloqué ou entartré
Le rotor à ailettes situé dans le remplisseur peut se coincer mécaniquement sous l'effet du calcaire ou si un corps étranger s'est glissé dans le circuit. Dans ce cas, même un ILS en bon état ne génère plus d'impulsions. À vérifier avant de commander quoi que ce soit. Si tel est le cas il faut remplaçer le remplisseur lave-vaissele Miele au complet.
Cause 3 — Problème amont — filtre arrivée d'eau ou aquastop
Un débit d'eau insuffisant peut provoquer exactement les mêmes symptômes qu'un débitmètre en panne. Filtre encrassé sur le raccord d'alimentation, pression réseau trop basse, aquastop activé ou défaillant : tout cela se vérifie avant d'ouvrir la machine.
Marche à suivre
Étape 1 — Vérifications préliminaires sans démontage
Contrôler que le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert à fond. Déposer le filtre sur le raccord d'alimentation et vérifier s'il est entartré. Tester la pression au robinet. Si l'aquastop est présent, contrôler qu'il n'a pas été déclenché par une micro-fuite.
Étape 2 — Accès au débitmètre
Le débitmètre est intégré au remplisseur, accessible après dépose de la tôle latérale droite. Retirer les vis de maintien de ce panneau latéral et le dégager. Le remplisseur avec sa platine débitmètre est alors directement visible et accessible. Le débitmètre se déclipse du remplisseur sans outil particulier.
Étape 3 — Contrôle du rotor et de la platine
Une fois le débitmètre déposé, faire tourner le rotor à la main : il doit pivoter librement sans résistance. S'il est dur ou bloqué, détartrer à l'acide citrique ou remplacer. Si le rotor tourne librement, la panne est sur le contacteur Reed ou la platine elle-même. Un multimètre en mode continuité permet de tester l'ILS en faisant passer un aimant devant lui : il doit commuter franchement. S'il reste ouvert ou fermé en permanence, il est hors service.
Étape 4 — Remplacement
Deux options : remplacer uniquement le contacteur Reed par un composant du commerce (ILS compatible, quelques euros), ou changer la platine débitmètre complète. La référence Miele d'origine est la 5544030 (ou 5544031 selon la version). La repose est l'inverse du démontage — vérifier le sens du connecteur avant de refermer le panneau.
