créé le 09/06/2026 à 10:31 [édité le 14/06/2026 à 00:11]
Marque : Primus, Ipso, Grandimpianti
Appareil : Lave-linge de baunderie
Modèle : F11 F23 F26 F33 WF8 WF11 WF18 WF23 WF26 WF33
Bruit anormal et fuite sur lave-linge Primus, Ipso, Grandimpianti — le rôle clé de la bague axiale d'étanchéité
Ce que révèle la description
Un lave-linge de laverie qui commence à faire du bruit à l'essorage, c'est rarement une surprise quand on gère plusieurs machines en continu. Le bruit s'installe progressivement, d'abord discret, puis franchement gênant. Dans la grande majorité des cas sur les gammes Primus, Ipso et Grandimpianti, le diagnostic aboutit aux roulements de cuve — et derrière les roulements, on trouve presque systématiquement une bague axiale d'étanchéité qui a lâché.
Pourquoi ce problème apparaît
Le rôle de la bague axiale
La bague axiale d'étanchéité est positionnée entre l'axe du tambour et le palier de roulement. C'est elle qui empêche l'eau de migrer depuis la cuve vers les roulements. Quand elle est saine, les roulements ne voient jamais d'eau. Quand elle cède — usure progressive, contact prolongé avec des détergents concentrés, ou déformation mécanique à l'extraction lors d'une opération précédente — l'eau s'infiltre dans le palier. Le roulement se retrouve dans un bain d'eau savonneuse et de calcaire, et sa dégradation s'accélère brutalement.
Ce n'est pas la bague qui fait du bruit. C'est le roulement qu'elle ne protège plus.
Ce qui se passe en cas de défaillance
Le premier signal c'est un sifflement aigu à l'essorage. Pas un grondement — un sifflement. C'est l'eau qui passe par le joint d'étanchéité défaillant et qui commence à gripper le roulement. Si on n'intervient pas à ce stade, le bruit évolue vers un bruit sourd et profond : les roulements sont alors atteints, parfois au point de créer un jeu sur l'axe du tambour. À ce stade le frottement tambour/cuve n'est plus loin.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Bague axiale usée ou détériorée
C'est la cause principale. Sur les machines de laverie qui tournent plusieurs cycles par jour, la bague travaille en permanence. L'eau chaude, les détergents alcalins et les cycles intensifs d'essorage à grande vitesse fatiguent le matériau. Une bague en carbone dégradée ne joint plus correctement — l'eau passe.
Cause 2 — Bague mal repositionnée lors d'une intervention précédente
Les retours d'exploitants sur malaverie.net sont unanimes sur ce point : le remontage de la bague est le moment délicat de toute l'opération. Un mauvais positionnement de la bague en carbone sur l'axe — côté caoutchouc mal orienté, bague légèrement excentrée — suffit à créer une infiltration qui grillera les roulements neufs en quelques semaines. Plusieurs exploitants recommandent explicitement de resserrer le palier après 15 jours de fonctionnement pour s'assurer du bon centrage.
Cause 3 — Roulement dégradé ayant généré un jeu sur l'axe
Un roulement usé avec jeu latéral fait bouger l'axe du tambour à haute vitesse. Ce mouvement crée une contrainte mécanique sur la bague axiale qui n'est pas conçue pour absorber ces déplacements. Les deux pièces se dégradent alors conjointement — d'où l'intérêt systématique de remplacer bague et roulements en même temps, jamais séparément.
Marche à suivre
Étape 1 — Identifier le type de bruit avant tout démontage
Enlever la courroie et faire tourner le tambour à la main. Si le bruit vient du tambour, c'est les roulements de cuve. Si le bruit disparaît et revient uniquement moteur sous tension, c'est les roulements moteur — bien différents. Sur les gammes Ipso et Primus, l'immense majorité des bruits à l'essorage vient des roulements de cuve, pas du moteur.
Étape 2 — Sortir l'ensemble par l'arrière
Sur les Primus WG et les modèles apparentés, le démontage se fait par l'arrière après avoir enlevé la couronne. Tracer des repères au marqueur avant tout démontage. Conserver les anciens roulements — utiles comme cales de frappe au remontage.
Étape 3 — Extraire les roulements et inspecter la bague
Pour l'extraction des roulements, un arrache 3 branches est indispensable. Sur les 16 kg, la poulie est en fonte — serrage progressif obligatoire, la fonte est cassante. Retirer le circlips côté roulement le plus gros avant d'extraire. Nettoyer l'axe du tambour au papier de verre.
Étape 4 — Remontage et positionnement de la bague
Mettre la bague en carbone sur l'axe, côté caoutchouc orienté vers le bas. Remonter les roulements neufs en s'aidant d'une masse et d'une cale en bois ou de l'ancien roulement comme interface de frappe. Appliquer de la pâte autojoint ou du Loctite côté plaque arrière. Ne jamais forcer directement sur la piste du roulement.
Étape 5 — Resserrage après rodage
Faire fonctionner la machine normalement pendant environ 15 jours, puis resserrer le palier. Ce resserrage différé évite que le tambour frotte sur la cuve au démarrage. Vérifier le centrage de la poulie avec le repère tracé au démontage.
Pièces concernées :
La bague axiale référence 422190000310 (Primus / Polimatic / Ipso) — diamètre intérieur 58 mm, diamètre extérieur 88 mm — est compatible avec les gammes Grandimpianti F8/F11/F23/F26/F33, WF8/WF11/WF18/WF23/WF26/WF33 et variantes WR/WREC/WFEC, et les Ipso HC135 et HC165. Elle s'intègre dans un échange des roulements au complet: comprenant roulement avant, roulement arrière, contre-bague inox avec joint, et joint de cuve. Ne jamais remplacer la bague seule sans changer les roulements en même temps — les deux pièces vieillissent ensemble et leur état est interdépendant.
