créé le 09/06/2026 à 08:33 [édité le 14/07/2026 à 07:32]
Marque : Brandt Fagor De Dietrich
Appareil : Lave-linge frontal
Modèle : FF-6012, FF-126, 2FF-3611, DLZ614JE1, DLZ714, VLF6142
Référence usine : Lave-linge frontaux Brandt Vedette Fagor et De dietrich
Électrovanne 3 voies 52X3570 — pannes avérées par gamme d'appareils
Brandt WFA / BWF — gamme frontale
Symptôme principal documenté : remplissage très lent + bac assouplissant non vidé en fin de cycle.
Sur les Brandt de cette famille, un cas terrain avéré : la machine met beaucoup de temps à se remplir, l'eau passe par le bac à lessive très lentement, et le bac assouplissant reste plein après le cycle complet. Ce schéma correspond à une électrovanne dont plusieurs voies sont partiellement obstruées ou dont les bobines sont affaiblies.
Code erreur associé : d01 / F01 / E10 selon les modèles avec afficheur.
Sur les Brandt à afficheur (WFA, BWF), le code d01 ou F01 signale un problème d'arrivée d'eau. La procédure constructeur impose de vérifier dans l'ordre : tuyau, robinet, électrovanne, puis pressostat et chambre de compression. La carte électronique n'est à tester qu'en dernier recours.
Symptôme secondaire documenté : niveau d'eau trop élevé, débordement.
Le code indiquant un niveau d'eau trop élevé sur les Brandt de cette gamme oriente vers l'électrovanne (clapet bloqué ouvert), le pressostat ou la chambre de compression. Ces trois composants sont à contrôler conjointement.
Résolution terrain : sur un Brandt ne se remplissant plus, la panne s'est avérée être le filtre d'entrée de l'électrovanne partiellement obstrué par le calcaire — nettoyage à l'acide, résolu sans remplacement de pièce.
Vedette VLF — gamme frontale
Code erreur d01 / F01 :
Sur les Vedette avec afficheur, le code d01 signale une alimentation en eau insuffisante. La procédure recommandée : vérifier le robinet et son débit, l'état du tuyau, puis contrôler l'électrovanne au multimètre et la remplacer si défectueuse. Tester ensuite le pressostat en continuité.
Symptômes de remplissage et débordement :
Sur les Vedette, les codes liés au niveau d'eau orientent vers un contrôle simultané de l'électrovanne, du pressostat et de la chambre de compression. Le clapet bloqué ouvert provoque un risque de débordement détecté comme une anomalie de niveau.
Cas terrain résolu — Vedette — problème d'arrivée d'eau :
Sur un Vedette ancien sans afficheur, le diagnostic a abouti à la vérification de la bobine d'électrovanne au multimètre — valeur attendue approximativement 3,5 kΩ. Le pressostat a été contrôlé en parallèle : contact 11/12 fermé en niveau bas confirmait que le pressostat n'était pas en cause. La piste finale pointait vers le module de gestion si électrovanne et pressostat étaient sains.
Panne récurrente électrovanne bloquée ouverte — applicable VLF :
La panne d'électrovanne bloquée en permanence en position ouverte — eau qui coule même machine hors tension — a été signalée deux fois de suite sur deux machines différentes de cette génération. Le calcaire était mis en cause sur eau très dure. Seule la fermeture du robinet stoppait l'alimentation.
Fagor FF / FU — gamme frontale
Cas documenté — Fagor FF-6012 — remplissage cyclique sans aboutir :
Sur un Fagor FF-6012 : à la mise en route, l'eau arrive 2 à 3 secondes puis l'électrovanne se referme. La machine réessaye plusieurs fois, vidange, puis les voyants Lavage, Rinçage, Fin et Arrêt cuve pleine clignotent simultanément. Le filtre pompe était propre. Dans ce cas précis, la résolution était un moteur avec charbons encrassés — mais le comportement cyclique de l'électrovanne signalait bien un problème de détection de niveau, non un clapet HS. À distinguer : ici l'électrovanne fonctionnait, mais le cycle de remplissage ne s'achevait pas par défaut moteur.
Cas documenté — Fagor — une voie EV hors service :
Sur un Fagor FF126 équipé de deux électrovannes, une des bobines était hors service : la machine ne prenait pas l'eau sur la voie concernée. En avançant manuellement le programmateur jusqu'au rinçage, la seconde électrovanne prenait le relais et la machine repartait. Ce cas illustre le mode de défaillance voie par voie sur les appareils à électrovanne multi-voies.
Remplissage intempestif — Fagor 2FF-3611, applicable FF/FU :
Sur un Fagor 2FF-3611 : après une panne électrique, l'électrovanne EV1 (prélavage) était commandée anarchiquement par la carte à des phases du programme où elle n'aurait pas dû l'être. En fin de programme, la machine se vidait et se remplissait en boucle avec l'erreur F02. Pressostat et chambre de compression vérifiés sains. Conclusion : l'électrovanne elle-même était saine — c'était la carte qui la pilotait de façon erratique. Ce cas est important car il illustre un symptôme d'électrovanne qui est en réalité un défaut carte.
Code erreur F01 / F02 Fagor :
Sur les Fagor à afficheur, le code F01 signale un problème de remplissage : vérifier tuyau, robinet, électrovanne, puis pressostat et chambre de compression. En dernier recours, contrôler la carte électronique.
Sur les Fagor grosse capacité (FU-6146, FF-7012, etc.), le code correspondant au niveau d'eau trop élevé (débordement) oriente vers une alimentation en eau permanente — électrovanne clapet bloqué ouvert — à vérifier conjointement avec pressostat et chambre de compression.
De Dietrich DLZ614 / DLZ714
Code F01 — défaut arrivée eau — procédure officielle notice DLZ614JE1 :
Sur les De Dietrich DLZ614JE1 et DLZ714, le code F01 à l'afficheur indique un problème d'alimentation en eau. La procédure constructeur : vérifier la panne d'eau réseau, l'ouverture du robinet, puis nettoyer le filtre de l'entrée d'eau sur l'électrovanne. Si le remplissage reste défaillant après ces vérifications, l'électrovanne est à tester.
Cas terrain — De Dietrich — machine qui ne démarre pas son cycle :
Sur un De Dietrich qui ne se remplit plus avec un ronflement audible : l'électrovanne était alimentée (bobine active) mais le débit était absent. Procédure recommandée : vérifier dans l'ordre le robinet, le tuyau d'arrivée, le filtre d'entrée de l'électrovanne, puis l'électrovanne elle-même, le pressostat et les fils d'alimentation. Si aucun ronflement n'est audible, avancer manuellement le programmateur jusqu'au rinçage pour tester si l'EV répond sur cette voie.
Synthèse des modes de résolution par symptôme
Machine ne se remplit pas — code F01/d01/E10 : vérifier filtre entrée d'eau → tuyau → bobines électrovanne au multimètre (3 000 à 5 000 Ω selon voie) → pressostat → carte.
Remplissage continu ou débordement : fermer le robinet — si l'eau s'arrête, l'électrovanne est en cause (clapet ou membrane). Si la machine déborde à la première prise d'eau, vérifier le pressostat en parallèle.
Remplissage cyclique sans aboutir : différencier une voie EV HS d'un défaut pressostat ou moteur — la machine réessaye plusieurs fois avant d'afficher un code.
Assouplissant non vidé : troisième voie obstruée ou bobine hors service — premier symptôme visible avant toute panne franche.
Électrovanne pilotée anarchiquement : l'EV est saine, c'est la carte qui commande de façon erratique — vérifier la carte avant toute commande de pièce.
le 09/06/2026 à 08:35
