Bruit et vibrations sur Hotpoin Ariston
créé le 08/06/2026 à 08:53 [édité le 10/06/2026 à 05:52]
Marque : ARISTON HOTPOINT
Appareil : Lave Linge
Modèle : AQD1070D69FR
Référence usine : W80790418097
N° de série : 601724016913
Voilà, j'ai un lave-linge Hotpoint AQD1070D69FR qui, depuis pas mal de temps, fait des vibrations et du bruit assez importants, à tel point que cela a provoqué une casse du contrepoids supérieur et des coupures de fil, m'occasionnant des codes erreurs (F19 pour coupure de l'alimentation du moteur du module séchant, réparé). J'ai remplacé les amortisseurs, le contrepoids supérieur, réglé les pieds......mais cela persiste. Il ne reste plus qu'a envisager, d'après mes connaissances, le remplacement du roulement. mais voilà : certains me disent que ces pièces font partie de la cuve. Quelqu'un peut-il me le confirmer ? Très bonne journée à tous.
le 09/06/2026 à 10:56
Vibrations importantes sur un lave-linge Hotpoint Ariston AQD1070D69FR : le roulement est-il en cause ?
Sur un lave-linge Hotpoint Ariston AQD1070D69FR, des vibrations excessives accompagnées de bruits importants peuvent avoir plusieurs origines. Lorsque les amortisseurs ont été remplacés, que les pieds ont été correctement réglés et qu'un contrepoids cassé a déjà été changé sans amélioration notable, l'usure des roulements devient une hypothèse particulièrement crédible.
Dans votre cas, les vibrations ont été suffisamment importantes pour provoquer la casse du contrepoids supérieur ainsi que des coupures de câblage ayant entraîné l'apparition du code erreur F19. Ce niveau de contraintes mécaniques indique qu'un défaut structurel ou un jeu important est probablement présent dans l'ensemble tambour-cuvelage.
Les roulements sont-ils vendus séparément sur ce modèle ?
Pour le modèle AQD1070D69FR, le constructeur ne commercialise pas les roulements seuls. Ils sont intégrés à la partie arrière de la cuve et sont considérés comme faisant partie de l'ensemble cuve.
La solution officielle consiste donc à remplacer l'ensemble complet de la cuve. La référence constructeur correspondante est la 488000630551.
Cuve complète compatible : https://www.pieces-tout-electromenager.com/cuves-tambours/488000630551
Comment confirmer l'usure d'un roulement ?
Avant d'envisager le remplacement de la cuve, plusieurs contrôles permettent d'orienter le diagnostic.
Vérification du jeu du tambour
En ouvrant le hublot, il est recommandé de saisir le tambour et de le soulever vers le haut. La présence d'un jeu vertical important ou d'un claquement métallique constitue souvent un signe d'usure avancée des roulements.
Contrôle du bruit de rotation
Une rotation manuelle du tambour permet également de détecter un grondement sourd ou un bruit de frottement caractéristique d'un roulement détérioré.
Recherche de traces de fuite
L'apparition de rouille autour de la poulie arrière ou de traces d'eau sous le palier peut révéler une défaillance du joint SPI ayant progressivement endommagé les roulements.
Une autre panne peut-elle provoquer ces symptômes ?
La casse d'un contrepoids supérieur est relativement rare avec un simple roulement usé. C'est pourquoi il est également conseillé d'inspecter l'ensemble de la suspension et du tambour.
Vérifier le croisillon du tambour
Sur certains lave-linge Aqualtis, un croisillon fissuré ou fortement corrodé peut provoquer des vibrations très importantes, parfois similaires à celles causées par des roulements défectueux.
Contrôler les ressorts de suspension
Des ressorts détendus ou endommagés peuvent amplifier les mouvements de la cuve lors de l'essorage.
Examiner la cuve et les contrepoids
Une fissure de cuve ou une fixation de contrepoids desserrée peut également générer des vibrations anormales.
Conclusion
Oui, sur le lave-linge Hotpoint Ariston AQD1070D69FR, les roulements sont intégrés à l'ensemble cuve et ne sont généralement pas détaillés par le constructeur. Lorsque les amortisseurs, les contrepoids et le réglage de l'appareil ont déjà été vérifiés sans résultat, l'usure des roulements ou un défaut du croisillon deviennent les pistes les plus sérieuses.
Compte tenu des dégâts déjà constatés sur votre appareil, un contrôle approfondi du jeu du tambour, du palier arrière et du croisillon permettra de confirmer avec davantage de certitude si le remplacement de la cuve complète référence 488000630551 est nécessaire.
Bonjour, Merci à Sebménager  pour ses réponses. Phil
