créé le 02/06/2026 à 07:03 [édité le 08/06/2026 à 06:44]
Marque : Boulanger
Appareil : Seche linge
Modèle : ESLC10-1B
Bonjour, la pompe de vidange n'est plus commandée par le programmateur alors qu'elle fonctionne en l'alimentant en direct.
J'ai démonté le programmateur et un compasant CMS relié au connecteur qui relie à la pompe est brûlé (voir photo), ça semble être un transistor CMS mais comment connaitre sa référence ?
Où trouver le shéma ou la dcumentation technique ?
J'ai les compétences et le matériel pour remplacer ce composant.
Merci !
le 03/06/2026 à 08:16
Sèche-linge Boulanger ESLC10-1B — triac de commande pompe claqué sur carte programmateur
Ce que révèle la description
La pompe fonctionne en direct — le moteur est sain. Le programmateur ne la commande plus. Un composant CMS brûlé est identifié sur la piste du connecteur pompe. L'analyse est correcte : c'est bien un triac. Ce composant est l'interrupteur électronique qui commute l'alimentation 230V vers la pompe sur ordre du microcontrôleur. Un triac claqué en circuit ouvert coupe la commande — la pompe ne reçoit plus rien. Un triac claqué en court-circuit permanent alimenterait la pompe en continu, ce qui n'est pas le cas ici.
Identifier la référence du triac
Les triacs CMS utilisés sur les cartes de programmateurs électroménager appartiennent à quelques familles standard. Les plus courants sur ce type d'application pompe (charge résistive/inductive faible puissance, 230V) sont les BTA ou BTB en boîtier SOT-223 ou D²PAK : BTA06, BTA08, BTA12, BTB06, BTB08 selon la puissance nominale. La référence est normalement sérigraphiée sur le composant, mais si le composant a explosé et que la sérigraphie est illisible, deux approches :
Approche 1 — Lire les triacs voisins. Comme tu le notes, les autres triacs à proximité commandent vraisemblablement les autres charges (résistance, moteur tambour, électrovanne). S'ils sont du même format CMS et de la même série, ton triac pompe est identique ou de calibre inférieur — la pompe étant la charge la moins puissante. Lis la référence sur un triac voisin intact et utilise le même.
Approche 2 — Identifier par la charge. Une pompe de sèche-linge consomme typiquement 20 à 30W sous 230V, soit moins de 0,15A en régime établi. Un BTA06 (6A, 600V) est largement surdimensionné et sera un équivalent universel fiable. En SOT-223, le BTA06-600C ou équivalent Littelfuse/STMicro convient.
Pourquoi ce triac a claqué — c'est la vraie question
Un triac ne claque pas sans raison sur une charge aussi modeste qu'une pompe. Trois scénarios possibles.
Cause 1 — Pompe bloquée mécaniquement au moment du démarrage
Si la turbine de la pompe était bloquée (corps étranger, verglas sur condensat, rotor grippé), le courant de démarrage a été très élevé et maintenu — le triac a absorbé une énergie qu'il ne pouvait pas dissiper. La pompe fonctionne maintenant en direct parce que le blocage était temporaire ou a été libéré entre-temps. Vérifie que la turbine tourne librement et qu'il n'y a pas de résidu dans le corps de pompe.
Cause 2 — Surtension réseau ou transitoire
Un pic de tension sur le réseau (foudre, coupure-réalimentation brutale) peut claquer un triac instantanément même sans surcharge. Dans ce cas les autres composants de la carte sont potentiellement fragilisés. Vérifie visuellement l'état des autres triacs et des condensateurs de découplage à proximité.
Marche à suivre avant remplacement
Étape 1 — Lis la référence sur un triac voisin intact. Note le boîtier exact (SOT-223, D²PAK, TO-252).
Étape 2 — Avant de souder le composant neuf, vérifie que la pompe tourne librement à la main et qu'il n'y a pas de corps étranger dans la turbine. Si la cause du claquage est un blocage mécanique non résolu, le triac neuf claquera à nouveau au premier cycle.
Étape 3 — Vérifie visuellement les pistes autour du triac claqué. Une explosion de composant CMS peut projeter des débris conducteurs sur les pistes voisines et créer des courts-circuits secondaires. Nettoie à l'alcool isopropylique avant de souder.
Étape 4 — Après remplacement, alimente la carte en surveillant la consommation avant de lancer un cycle complet. Si le triac chauffe anormalement dès les premières secondes sans charge, la cause racine n'est pas résolue
Bonjour, merci infiniement pour cette réponse très détaillée !
J'ai oublié de préciser que lorsque j'ai démonté le réservoir de récupération d'eau (celui du bas à l'arrière), le flotteur était bloqué en position haute, ce qui devait alimenter la pompe en continu même quand il n'y avait pas d'eau..., la pompe était HS et je l'ai remplacé, c'est ensuite que je me suis penché sur le programmateur car la pompe n'était pas alimenté alors que le contacteur de niveau d'eau est bien oki.
Il me semble que la pompe était en circuit ouvert mais est-ce que le fait qu'elle ait tournée trop longtemps sans interrutpion pourrait être la cause de la destruction du triac ?
