Lave linge hublot hotpoint ariston Aqualtis bloqué en sécurité enfant
créé le 27/05/2026 à 21:02 [édité le 08/11/2026 à 16:45]
Marque : Hotpoint Ariston Aqualtis
Appareil : Lave linge hublot
Modèle : AQ114D497SD EU N (référence complète : 869991621520)
Je possède un lave-linge Hotpoint Ariston Aqualtis AQ114D497SD EU N (référence complète : 869991621520, fabriqué en 2008) et acheté en 2021, et je rencontre un problème de sécurité enfant (LOCK) impossible à désactiver.
Symptôme précis :
À chaque allumage de la machine, le voyant LOCK s’allume en rouge pendant 2 à 3 secondes puis s’éteint. La machine ne répond à aucune commande, tous les boutons sont bloqués.
Ce que j’ai déjà essayé sans succès :
•Maintien du bouton LOCK pendant 3, 5 et 10 secondes
•Combinaison simultanée LOCK + START/PAUSE pendant 5 secondes
•Combinaison START/PAUSE + END pendant 5 secondes
•Débranchement de la machine pendant plus de 30 minutes
•Toutes les combinaisons de reset connues sur ce modèle
Constat :
Le verrou persiste même après coupure secteur prolongée, ce qui laisse penser que l’information est stockée en mémoire EEPROM sur la carte électronique. La carte principale est la C00298694 et la carte d’affichage est la C00293592.
Ma question :
Existe-t-il une séquence de déblocage technicien (mode service) permettant de réinitialiser la carte électronique et effacer ce verrou ? Ou une procédure de reset usine sur ce modèle Aqualtis ?
Merci d’avance pour votre aide, je suis prêt à donner toute information complémentaire utile.
le 29/05/2026 à 14:23
Sécurité enfant bloquée sur lave-linge Hotpoint Ariston Aqualtis AQ114D497SD : diagnostic et procédures de déblocage
Ce que révèle la description
Le voyant LOCK s'allume systématiquement à chaque mise sous tension, pendant 2 à 3 secondes, puis s'éteint — mais la machine reste totalement inerte. Toutes les combinaisons de touches standard ont été testées sans résultat. Le verrou persiste après coupure secteur prolongée. Ce comportement est significatif : il oriente vers autre chose qu'un simple état de verrouillage utilisateur.
Deux lectures sont possibles. Soit la fonction sécurité enfant est réellement active et le protocole de désactivation propre à ce modèle n'a pas encore été appliqué dans les bonnes conditions. Soit la carte principale C00298694 présente une corruption de configuration en EEPROM qui simule un état LOCK permanent. La distinction entre les deux conditionne entièrement la suite.
Pourquoi ce problème apparaît sur l'Aqualtis
Fonctionnement de la sécurité enfant sur cette plateforme
Sur la gamme Aqualtis, la fonction LOCK est gérée par la carte principale et son état est effectivement mémorisé en EEPROM — la coupure secteur ne l'efface pas, ce qui est une conception normale et non un symptôme. Le voyant qui s'allume 2 à 3 secondes puis s'éteint correspond au séquencement d'initialisation de la carte : elle lit ses paramètres EEPROM, affiche l'état mémorisé, puis bascule en mode d'attente. La machine ne répond pas parce qu'elle attend une action de déverrouillage valide, ou parce que la carte est dans un état de configuration anormal.
Ce qui se passe en cas de blocage permanent
Un blocage que les procédures standard ne lèvent pas pointe vers deux scénarios : une mauvaise combinaison de touches appliquée hors séquence correcte — ce qui sur certaines plateformes peut aggraver l'état sans le résoudre — ou une corruption EEPROM sur la carte principale, parfois liée à une micro-coupure secteur survenue pendant un cycle d'écriture. Dans ce second cas, aucune combinaison de touches ne peut résoudre le problème sans intervention sur la carte.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Séquence de désactivation non appliquée dans les bonnes conditions
Sur l'Aqualtis AQ114D497SD, la procédure de désactivation du LOCK est conditionnée à un état précis de la machine au moment de l'action : sélecteur sur une position déterminée, machine hors programme en cours. Si la séquence est tentée depuis un état intermédiaire ou avec un programme sélectionné, elle ne produit aucun effet.
Cause 2 — Accès au mode service non tenté
La plateforme Aqualtis dispose d'un mode service technicien permettant de réinitialiser les paramètres EEPROM, dont l'état LOCK. Ce mode n'est pas documenté dans la notice utilisateur. La procédure d'accès spécifique à ce modèle n'est pas disponible dans la base documentaire interne — elle relève de la documentation SAV constructeur.
Cause 3 — Corruption EEPROM sur la carte principale C00298694
Si le mode service confirme un état LOCK sans qu'aucune activation volontaire ne l'explique, la piste d'une corruption mémoire est sérieuse. La carte a pu mémoriser un état erroné lors d'une instabilité secteur. Dans ce cas, le remplacement de la carte C00298694 est la seule issue — ou la reprogrammation EEPROM si un réparateur dispose de l'outillage ad hoc.
Cause 4 — Défaut sur la carte d'affichage C00293592
Plus rare. Une carte d'affichage défaillante peut transmettre des informations erronées à la carte principale, simulant un état LOCK persistent. À envisager uniquement si la carte principale est confirmée saine.
Marche à suivre
Étape 1 — Procédure de désactivation à appliquer à froid et hors programme
Débrancher la machine 2 minutes. Rebrancher. Ne sélectionner aucun programme. Depuis cet état neutre, maintenir simultanément les touches Température et Centrifugation pendant 5 secondes. Si la combinaison diffère selon la configuration exacte du bandeau, tenter également START/PAUSE + la touche option la plus à droite pendant 5 secondes.
Étape 2 — Tentative d'accès au mode service Aqualtis
La procédure d'accès au mode service sur cette génération de machines Hotpoint Ariston suit généralement ce schéma : sélecteur sur position OFF, maintien simultané de deux touches spécifiques du bandeau pendant 5 secondes jusqu'à défilement des voyants. La combinaison exacte pour l'AQ114D497SD nécessite la documentation SAV Whirlpool/Hotpoint — elle n'est pas accessible sans abonnement au portail technicien ou contact direct avec le support technique constructeur (0 809 400 001 pour Hotpoint Ariston France).
Étape 3 — Vérification croisée des deux cartes
Si les étapes précédentes restent sans effet, déconnecter le câble reliant la carte d'affichage C00293592 à la carte principale C00298694. Remettre brièvement sous tension pour observer le comportement de la carte principale sans influence de l'affichage. Un comportement différent oriente vers la carte d'affichage. Un comportement identique confirme que la carte principale est la source du problème.
Étape 4 — Remplacement ou reprogrammation de la carte principale
La carte C00298694 est la référence à commander si les étapes précédentes confirment une corruption EEPROM. Avant toute commande, vérifier la disponibilité et la compatibilité exacte avec le numéro de série complet — un appareil de 2008 peut avoir subi des révisions de carte en cours de production. La carte d'affichage C00293592 ne se remplace qu'après confirmation que la principale est hors cause.
le 15/08/2026 à 15:25
La porte de mon lave lînge étais en sécurité et grâce au forum j ai trouvé la solution et je vous en remercie
J en ai profité pour nettoyer mon filtre.
Bonne journée  et merci
Nathal
