créé le 26/05/2026 à 20:00 [édité le 29/05/2026 à 14:18]
Marque : Siemens
Appareil : Lave Linge
Modèle : IQ-100 WI12A201FF
J'ai une erreur e12 qui ne figure pas sur le mode d'emploi.
Savez-vous ce que c'est ?
Code erreur E12 lave-linge Siemens WI12A201FF : absence de signal tachymétrique
Ce que révèle ce code
E12 sur le WI12A201FF signale que la carte a envoyé la commande de rotation au moteur mais n'a reçu aucun retour tachymétrique exploitable. Le cycle s'interrompt en protection. On est exclusivement sur la chaîne moteur — rien à voir avec le circuit hydraulique.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit tachymétrique
Le tachymètre est un capteur intégré au moteur — capteur à effet Hall sur les moteurs brushless, bobine tachymétrique sur les moteurs universels à balais. Il renvoie en permanence un signal de vitesse à la carte électronique. Tant que ce signal est absent ou incohérent, la carte refuse de poursuivre le cycle.
Ce qui se passe en cas de défaut
La carte commande la rotation, attend le retour tachymétrique pendant un délai défini, ne le reçoit pas, et déclenche le code E12. Ça peut venir d'un problème mécanique — le moteur tourne à vide — ou d'un problème électrique sur la chaîne de remontée du signal.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Courroie cassée ou déraillée
Si la courroie lâche, le moteur tourne mais le tambour reste immobile. Le tachymètre détecte une rotation incohérente ou nulle et ne renvoie rien d'exploitable. C'est la vérification la plus rapide, sans outillage. À faire en premier
Cause 2 — Câblage ou connecteur tachymètre défectueux
Le connecteur qui relie le capteur tachymétrique à la carte est un point de fragilité connu : vibrations répétées, oxydation, fiche partiellement déclipsée. Vérifie la continuité du câblage et l'état physique du connecteur avant d'aller plus loin sur le moteur.
Cause 3 — Tachymètre ou moteur hors service
Si le câblage est sain et la courroie en place, le capteur lui-même peut être défaillant. Sur un moteur à balais universel, des balais usés peuvent générer une rotation trop instable pour produire un signal. Contrôle la résistance des enroulements et l'état des balais.
Cause 4 — Carte électronique principale
En dernier recours seulement, si tout le circuit moteur est sain. La carte ne lit plus correctement le signal qui lui arrive. Ce n'est pas le premier suspect — ce qu'on voit souvent dans ce cas, c'est que la carte est mise en cause trop tôt alors que la courroie ou le connecteur suffisaient à expliquer la panne.
Marche à suivre
Étape 1 — Contrôle visuel de la courroie
Accède au moteur par le panneau arrière ou le fond selon la configuration encastrable du WI12A201FF. Vérifie l'état et la position de la courroie. Cassée ou sortie de poulie : remplacement immédiat, test avant toute autre intervention.
Étape 2 — Contrôle du câblage tachymétrique
Repère le connecteur tachymètre sur le moteur et trace le câblage jusqu'à la carte. Vérifie l'emboîtement de chaque fiche, l'absence d'oxydation sur les contacts, la continuité du câble à l'ohmmètre. Un connecteur mal encliqueté se règle sans pièce.
Étape 3 — Contrôle du moteur et du tachymètre
Mesure la résistance des enroulements moteur. Sur moteur à balais, vérifie la longueur et le libre coulissement des balais dans leurs logements. Contrôle la résistance de la bobine tachymétrique si accessible. Hors valeur nominale : remplacement du moteur ou du tachymètre selon technologie.
Étape 4 — Carte électronique principale
Si les trois étapes précédentes n'ont rien révélé, la carte est à incriminer. Remplacement à envisager avec la référence exacte du module correspondant au WI12A201FF — donne-moi le numéro E-Nr complet si tu en as besoin.
