créé le 22/05/2026 à 08:40 [édité le 02/06/2026 à 10:59]
Marque : Whirlpool
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : DWH b00
Référence usine : 30109758
Le LV démarre par la vidange puis se remplit d'eau, le repartiteur semble fuir par le trop plein puis arrêt.... Ne démarre pas.
J'ai du changer le repartiteur d'eau, maint cela ne fuit plus, le LV vidange puis se remplit et s'arrête.. Pas de bips d'alarme rien du tout...
le 26/05/2026 à 14:15
Il faut idenbtifier précisément l'origine de la fuite.
Celle-ci doit ensuite mettre l'apapreil en sécurité car l'eau est ensuite récupérée sur le socle de la machine.
SR
le 26/05/2026 à 14:45
La fuite se situe sur le haut du repartiteur d'eau par un trou existant, dont j'ignore la nécessité
le 29/05/2026 à 14:11
C'est sans doute une prise d'air, le remplisseur étant neuf, peut être que le débit d'eau entrant est simplement trop fort. tentez de ferme run peu le robinet pour voir.
SR
le 29/05/2026 à 15:38
J'ai changé le repartiteur, ça ne fuit plus, mais ça ne démarre toujours pas, serait ce la sécurité anti débordement ? Ou se trouve t elle ? Merci à vous. Cordialement
J'ai vérifié l'inter anti débordement il fonctionne normalement, la pompe de cyclage ne démarre toujours pas. Serait ce le condensateur ? Si ça peut être le condo qu'elle symptome ou bruit perçu,?? Merci
