Sèche Linge électrolux plus d'alimentation le 230 v arrive bien sur la carte
créé le 05/05/2026 à 09:45 [édité le 05/05/2026 à 15:06]
Marque : Electrolux
Appareil : Séche Linge
Modèle : EDP2074PZW type TC09H54HW
N° de série : 91609708202
Sèche linge electrolux est hs plus d'affichage sur le panneau de commande aucune led allumée.Alimentation 230 v ok en entrée de carte.
j'ai démonté la carte de puissance j'ai remarque le composant LNK364GN explosé.
j'ai abimé la carte de puissance en voulant le remplacer car c'est vraiment petit comme soudure.(avec du recul pour les amateurs comme moi ne pas dessouder mais plutot couper les pattes et resouder par dessus)
Pensez vous qu'un changement de carte de puissance redonnera vie à mon séche linge.
Sèche-linge Electrolux EDP2074PZW plus d'affichage : remplacement de la carte électronique
Votre diagnostic est correct et la démarche logique. Le LNK364GN est bien le composant clé de l'alimentation à découpage de la carte — son explosion explique directement l'absence totale d'affichage et de fonctionnement. La bonne nouvelle est que dans votre cas, le remplacement de la carte électronique est la solution adaptée et a toutes les chances de redonner vie à votre appareil.
Pourquoi le remplacement de carte est la bonne décision
Ce que provoque la perte du LNK364GN
Le LNK364GN est le convertisseur AC/DC à découpage qui génère les tensions basses (3,3 V / 5 V) alimentant le microprocesseur, l'affichage et l'ensemble des circuits de commande à partir du 230 V secteur. Quand il explose, plus aucune tension de commande n'est disponible — d'où l'absence totale de réaction sur le panneau, aucune LED, aucun affichage. C'est un composant qui cède en premier lors d'une surtension secteur, absorbant le choc et protégeant souvent le reste du circuit. Dans la grande majorité des cas sur ce type de défaillance, les autres composants de la carte sont intacts.
Point important : la carte de remplacement devra être programmée
Pourquoi une carte neuve ne fonctionne pas directement
C'est un point que beaucoup d'utilisateurs ignorent et qui peut conduire à croire que la carte neuve est elle-même défectueuse. Sur les sèche-linge Electrolux de cette génération, la carte électronique de remplacement est livrée vierge ou en configuration générique — elle ne contient pas encore les paramètres spécifiques à votre modèle exact, votre type de programme, votre configuration matérielle.
La carte doit être programmée avec le logiciel et la configuration correspondant à la référence exacte de votre appareil — type TC09H54HW dans votre cas. Cette opération est réalisée soit par un technicien agréé Electrolux via l'outil de diagnostic constructeur, soit dans certains cas par une procédure d'initialisation décrite dans la documentation technique du modèle.
Ce que cela implique concrètement
Si vous commandez la carte et l'installez seul, l'affichage peut revenir et la machine sembler fonctionner partiellement, mais certaines fonctions peuvent être absentes, incorrectes ou l'appareil peut afficher un code défaut lié à une configuration non reconnue. Pour garantir un fonctionnement complet et conforme, la programmation de la carte est une étape non négociable sur ce modèle.
Marche à suivre
Étape 1 — Identifier la référence exacte de la carte
Voici le lien direct vers le module électronique programmé pour votre sèche-linge Electrolux 91609708202 .
Étape 2 — Commander la carte de remplacement
Privilégiez une carte d'origine Electrolux pour garantir la compatibilité avec la procédure de programmation constructeur. Les cartes génériques ou reconditionnées peuvent poser des problèmes de reconnaissance lors de la programmation.
En résumé
Le remplacement de la carte électronique est la bonne solution dans votre situation — la défaillance du LNK364GN est dans la grande majorité des cas isolée, et la carte neuve restaurera le fonctionnement complet de votre sèche-linge. N'oubliez pas l'étape de programmation qui est indispensable sur ce modèle : c'est elle qui conditionne le bon fonctionnement de l'appareil une fois la carte installée. Bon courage pour la réparation.
