créé le 01/05/2026 à 09:08 [édité le 05/05/2026 à 15:00]
Marque : miele
Appareil : lave linge
Modèle : W838 novotronic
- Bonjour
jai un problème avec l'essorage de mon lave linge Miele W838 qui ne s'enchaine pas à la fin du cycle de lavage.
le cycle fait la vidange et s'arrete
je le relance avec le programma essorage et tout fonctionne bien. Parfois le cycle se déroule entierement avec le programme mini 40°. J'ai controlé beaucoup de choses mais rien ne change.
Quelqu'un aurait une idée???
La machine bien qu'ancienne fonctionne parfaitement par ailleurs mais si je pouvais corriger ce défaut qui m'oblige à lancer un essorage pour finir le cycle , ça serait le top
Merci pour vos idées
Denis
Miele W838 Novotronic : essorage qui ne s'enchaîne pas en fin de cycle — causes probables et diagnostic
Bonjour Denis,
Votre description est précise et permet d'orienter le diagnostic sérieusement. Cycle complet jusqu'à la vidange, arrêt sans essorage, mais essorage manuel qui fonctionne parfaitement derrière — et parfois le mini 40° qui passe en totalité. Ce comportement intermittent sur la transition vidange → essorage est caractéristique de deux familles de causes sur le W838, que je vais détailler dans l'ordre de probabilité.
Première piste : les charbons moteur
Pourquoi les charbons sont suspects sur ce symptôme
Le W838 est équipé d'un moteur à charbons. Ces charbons s'usent progressivement et peuvent provoquer des comportements erratiques avant même de tomber complètement en panne. Un charbon partiellement usé ou dont le contact avec le collecteur est devenu irrégulier peut alimenter correctement le moteur en phase de lavage — vitesses lentes, couple suffisant — mais ne plus délivrer le courant nécessaire à la montée en vitesse d'essorage.
Ce qui est trompeur, c'est que le moteur tourne encore — il effectue le lavage et le rinçage sans problème visible. C'est seulement à la transition vers l'essorage, qui exige une montée en régime importante, que le contact insuffisant entre les charbons et le collecteur fait défaut. L'électronique de commande détecte l'absence de montée en vitesse via le tachymètre et interrompt le programme.
Le fait que l'essorage lancé manuellement fonctionne parfois va également dans ce sens : entre deux tentatives, la position des charbons sur le collecteur change légèrement, le contact se rétablit ponctuellement, et l'essorage part.
Comment vérifier les charbons
Débranchez la machine. Accédez au moteur — sur le W838, il est accessible par le panneau arrière ou inférieur selon la configuration. Les charbons sont logés dans deux porte-charbons latéraux vissés sur le corps du moteur. Dévissez les capuchons, sortez les charbons et mesurez leur longueur résiduelle. Un charbon neuf mesure environ 17 à 18 mm. En dessous de 7 à 8 mm, il est considéré comme usé et doit être remplacé, même si visuellement il semble encore présent.
Inspectez également l'état du collecteur — la bague en cuivre sur laquelle frottent les charbons. Des rainures profondes ou des dépôts noirâtres indiquent une usure avancée à nettoyer à l'alcool isopropylique. Les charbons sont à remplacer par paire, même si un seul semble plus usé que l'autre.
Deuxième piste : une vidange aléatoire ou incomplète
Le mécanisme de sécurité vidange → essorage
Sur le W838, l'essorage ne peut démarrer que si l'électronique a reçu la confirmation que la cuve est vide. Ce contrôle passe par la pompe de vidange et la durée de fonctionnement de celle-ci. Si la pompe rencontre une résistance — filtre partiellement encrassé, corps étranger dans la pompe, tuyau de vidange en siphonnage — elle met plus longtemps à vider complètement la cuve, et dans certains cas le programme considère que la vidange n'est pas terminée dans le délai imparti et s'arrête avant l'essorage.
Ce défaut est lui aussi intermittent par nature : selon la charge en linge, la quantité d'eau, la température du programme, la pompe passe ou ne passe pas le seuil de durée acceptable.
Ce qu'il faut vérifier
Nettoyez le filtre de pompe — il est accessible en façade basse, derrière le petit volet. Même sans corps étranger visible, un filtre légèrement colmaté par des résidus de lessive ou de calcaire suffit à ralentir la vidange. Vérifiez également que le tuyau de vidange n'est pas trop haut ou trop long — une hauteur d'évacuation excessive crée une contre-pression qui ralentit la pompe. Enfin, lancez un programme de vidange seule en observant le débit en sortie de tuyau : il doit être franc et soutenu jusqu'à l'arrêt de la pompe.
Troisième piste : la chambre de compression et le pressostat
Si les charbons sont en bon état et que la vidange est franche et complète, orientez-vous vers le pressostat et sa chambre de compression. Sur les Miele Novotronic, la transition vidange → essorage est également conditionnée par le retour du pressostat au niveau zéro — ce capteur doit confirmer que la cuve est vide avant d'autoriser l'essorage.
La chambre de compression est un petit boîtier blanc emboîté en façade de cuve, reliée au pressostat par un tube souple. En usage prolongé, les dépôts de lessive et de calcaire réduisent le volume utile de cette chambre et faussent le signal de retour à zéro après vidange. La machine reste alors bloquée en attente d'un signal qu'elle ne reçoit pas.
La première intervention est un nettoyage sans démontage coûteux : déconnectez le tube, plongez la chambre dans l'eau chaude, soufflez dans le tube pour purger les dépôts. Remonter et tester. Si le problème persiste après nettoyage, le pressostat lui-même peut avoir un seuil de retombée qui a dérivé avec l'âge — testable au multimètre en mode continuité, tube pressostat déconnecté, cuve vide.
Par où commencer
Commencez par les charbons moteur — c'est la cause la plus documentée sur le W838 pour ce type de symptôme, la pièce est peu coûteuse et l'accès est raisonnable. Contrôlez ensuite le filtre de pompe et la qualité de la vidange. Si tout cela est correct, attaquez la chambre de compression du pressostat.
Votre W838 est une machine réparable et les pièces sont encore disponibles. Bon courage pour le diagnostic, et n'hésitez pas à revenir donner le résultat — ce type de retour aide beaucoup les suivants qui rencontrent la même panne.
