créé le 28/04/2026 à 20:01 [édité le 29/04/2026 à 13:12]
Marque : Electrolux
Appareil : Lave linge
Modèle : PerfectCare 700
Référence usine : YW7T3713DA
Bonsoir à tous,
Après des mésaventures avec un lave linge Proline, j'ai récupéré un appareil Electrolux PerfectCare 700 (modèle TOP YW7T3713DA). Il est quasiment neuf mais en voulant l'ouvrir, je me suis rendu compte que le tambour était totalement bloqué, la porte vers le bas. Il ne bouge pas d'1mm.
C'est un appareil qui était stocké sans être utilisé depuis quelques années, à la suite d'un déménagement. J'ai regardé si les boulons de transports n'avaient pas été remis à l'arrière, mais ça ne semble pas être le cas.
Une idée de la raison de ce blocage ? (peut-être volontaire, pour le transport...) et si oui, d'une solution ? (il ne semble pas y avoir de trappe au niveau de l'aube...).
Merci par avance !
Lave-linge Electrolux PerfectCare 700 YW7T3713DA : tambour bloqué après stockage — diagnostic et solutions
Ce que révèle la description
Le lave-linge est un appareil à chargement par le dessus (top), stocké plusieurs années sans utilisation, tambour immobilisé porte vers le bas avec résistance totale à toute rotation manuelle. Les boulons de transport ont été vérifiés et semblent absents. Ce tableau est caractéristique d'un blocage mécanique lié au stockage prolongé plutôt qu'à une défaillance de l'appareil lui-même.
Pourquoi ce problème apparaît sur un lave-linge top après stockage
Le rôle du joint de cuve et du caoutchouc dans la cinématique du tambour
Sur un lave-linge à chargement par le dessus, le tambour repose dans une cuve en plastique et est maintenu latéralement par des paliers ou roulements. Le joint d'étanchéité de cuve, en caoutchouc, assure l'étanchéité entre le tambour rotatif et la cuve fixe. Après plusieurs années d'immobilisation complète, ce joint peut adhérer au tambour par collage progressif du caoutchouc sur le métal inox — phénomène amplifié si l'appareil a été stocké dans un environnement humide ou soumis à des variations de température importantes.
Ce qui se passe en cas de blocage par adhérence
Le tambour est immobilisé en position fixe depuis des années. Le caoutchouc du joint, soumis à une pression constante dans une seule position, a pu créer une adhérence locale suffisante pour bloquer la rotation. Ce type de blocage est généralement réversible et ne nécessite pas de démontage.
La position porte vers le bas est également significative : sur un lave-linge top, le poids du tambour combiné à la position de stockage peut comprimer davantage certaines zones du joint, accentuant l'adhérence.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Adhérence du joint de cuve après stockage prolongé
C'est la cause la plus probable et la plus fréquente sur un appareil neuf ou peu utilisé stocké plusieurs années. Le caoutchouc du joint colle localement au tambour inox. La résistance est totale mais peut céder avec la bonne approche.
Cause 2 — Corrosion légère des roulements de tambour
Un stockage prolongé sans rotation peut générer une légère oxydation de surface sur les roulements, qui crée une résistance au démarrage sans pour autant indiquer une usure réelle. Les roulements neufs ou peu usés récupèrent généralement leur mobilité après quelques rotations forcées ou après le premier cycle moteur.
Cause 3 — Corps étranger glissé entre tambour et cuve pendant le stockage
Moins probable sur un appareil neuf, mais possible si la machine a été stockée sans protection dans un environnement poussiéreux ou si un objet a pu tomber dans le tambour lors d'un déménagement. À vérifier visuellement avant toute tentative de forçage.
Cause 4 — Défaut de lubrification de l'axe ou du palier central
Par déduction technique probable, à confirmer sur documentation constructeur : sur certains lave-linge top, l'axe central du tambour peut se gripper après un stockage prolongé si la graisse de lubrification a séché ou migré. Ce cas est moins courant mais possible sur des appareils immobilisés plusieurs années.
Marche à suivre
Étape 1 — Vérifier l'absence de corps étranger
Avant toute manipulation, ouvrir le couvercle et inspecter visuellement l'intérieur du tambour à la lampe de téléphone. Vérifier qu'aucun objet n'est visible entre le bord du tambour et la cuve. Sur les lave-linge top Electrolux, la clearance entre tambour et cuve est faible — un objet même petit peut suffire à bloquer la rotation.
Étape 2 — Tenter une rotation progressive par impulsions manuelles
Avec le couvercle ouvert, appliquer une pression rotative ferme et progressive sur le bord du tambour dans un sens, puis dans l'autre, en alternant. Ne pas forcer brutalement d'un seul côté — le risque est de déformer le tambour ou d'endommager le joint. L'objectif est de créer un mouvement oscillant qui décollera progressivement le joint. Sur un blocage par adhérence simple, cette manipulation suffit généralement en moins d'une minute.
Étape 3 — Faciliter le décollement du joint avec de la chaleur douce
Si la rotation manuelle reste impossible, appliquer un sèche-cheveux à chaleur modérée sur le pourtour extérieur de la cuve pendant deux à trois minutes, en tournant autour de l'appareil. La chaleur ramollit le caoutchouc et réduit l'adhérence. Tenter à nouveau la rotation manuelle immédiatement après.
Étape 4 — Injecter un lubrifiant entre tambour et joint
Si les étapes précédentes sont insuffisantes, introduire délicatement quelques gouttes d'huile alimentaire ou de glycérine (non agressive pour le caoutchouc) entre le bord du tambour et le joint de cuve, en faisant le tour du pourtour. Laisser agir dix minutes puis tenter à nouveau la rotation. Éviter les huiles minérales ou les produits solvantés qui pourraient dégrader le caoutchouc.
Étape 5 — Lancer un cycle moteur court
Si le tambour parvient à effectuer quelques degrés de rotation manuelle mais reste difficile, brancher la machine et lancer un cycle court à froid (essorage seul ou vidange). Le couple moteur, même faible au démarrage, est généralement suffisant pour libérer définitivement le tambour. Rester présent pendant cette première mise en marche pour intervenir si un bruit anormal apparaît.
Étape 6 — Vérifier les boulons de transport de façon exhaustive
Sur les lave-linge top Electrolux récents, les dispositifs de blocage de transport ne sont pas toujours des boulons visibles à l'arrière. Certains modèles utilisent des agrafes ou des clips plastiques intégrés dans la cuve, retirables depuis l'intérieur du tambour ou via la trappe technique. Consulter la notice de transport spécifique au modèle YW7T3713DA — disponible sur le site Electrolux — avant de conclure à l'absence totale de dispositif de blocage.
