créé le 22/04/2026 à 20:57 [édité le 24/04/2026 à 11:09]
Bonjour à tous
ma machine Lave linge Arthur Martin AW 2092 F ne ce lance pas correctement.
Après avoir choisi la programme, la porte se verrouille correctement, mais il n'y a pas de bruit de moteur et de la pompe.
j'ai réussi de la remettre en marche, en ouvrant la couvercle et débranchant / rebranchant des câbles d'alimentation de bouton ON/OFF mais après quelques cycles le problème est de retour.
encore une symptôme : parfois la machine s'arrête en pleine cycle avec la cuve pleine
je suis reconnaissante pour tous vos conseils
Lave-linge Arthur Martin AW 2092 F qui ne démarre pas et s'arrête en plein cycle cuve pleine — diagnostic comple
Ce que révèle la description
Le lave-linge Arthur Martin AW 2092 F verrouille correctement la porte mais ne démarre pas : ni le moteur ni la pompe ne s'enclenchent. La machine repart temporairement après manipulation des connecteurs du bouton ON/OFF, puis retombe en panne après quelques cycles. Par ailleurs, des arrêts surviennent en cours de programme avec de l'eau dans la cuve. Ce tableau clinique combine deux symptômes distincts qui peuvent avoir une cause commune ou deux origines parallèles. Le fait que la manipulation mécanique des connecteurs du bouton ON/OFF restaure temporairement le fonctionnement est un indice diagnostique fort : il oriente vers un problème de contact électrique intermittent en amont de la carte de commande.
Pourquoi ce problème apparaît sur un lave-linge Arthur Martin
Le rôle du bouton ON/OFF et de sa connectique dans la chaîne de démarrage
Le bouton ON/OFF n'est pas qu'un simple interrupteur d'alimentation sur les lave-linge électroniques. Il transmet un signal à la carte électronique de puissance qui gère l'ensemble des fonctions : remplissage, chauffage, rotation moteur, vidange, essorage. Si le contact entre ce bouton et la carte est dégradé — connecteur oxydé, cosses desserrées, soudure froide — la carte ne reçoit pas le signal de démarrage et reste en attente. Brancher et débrancher physiquement ce connecteur suffit à rétablir temporairement le contact, ce qui explique exactement le comportement décrit.
Ce qui se passe en cas d'arrêt en plein cycle cuve pleine
Un arrêt en cours de cycle avec de l'eau dans la cuve correspond à une mise en sécurité ou à une perte de signal sur la carte. Les causes les plus fréquentes sont une coupure intermittente de l'alimentation de la carte (même connecteur défaillant), un pressostat qui envoie un signal incohérent, ou des charbons moteur usés qui provoquent une coupure de contact intermittente en cours de rotation.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Connecteur ou faisceau du bouton ON/OFF défaillant
C'est la cause la plus probable compte tenu de l'indice clé : la remise en marche par manipulation des câbles du bouton ON/OFF. Le connecteur est vraisemblablement oxydé, partiellement desserré ou présente une soudure froide sur le circuit imprimé. Le contact s'établit temporairement sous la contrainte mécanique, puis se perd à nouveau par vibration ou dilatation thermique au fil des cycles. Ce type de défaut est courant sur des appareils anciens ou ayant subi de l'humidité.
Cause 2 — Charbons moteur usés ou encrassés
L'AW 2092 F est équipé d'un moteur universel à charbons — appelés aussi balais de charbon ou balais de collecteur. Ces charbons assurent le contact glissant entre la partie fixe et le rotor en rotation. Lorsqu'ils sont usés, leur longueur diminue jusqu'à ne plus maintenir un contact permanent avec le collecteur : le moteur démarre de façon aléatoire, cale en cours de cycle, ou ne s'enclenche pas du tout. Des charbons encrassés par de la poussière de graphite ou dont le ressort de pression est affaibli produisent exactement les mêmes symptômes intermittents. C'est une pièce d'usure normale sur ce type de moteur, souvent négligée faute d'entretien. Le remplacement des charbons moteur est une opération accessible, peu coûteuse, et restaure souvent complètement le fonctionnement de la machine.
Cause 3 — Carte électronique de puissance défaillante
Si le connecteur du bouton ON/OFF est en bon état, la piste de circuit imprimé ou le composant associé sur la carte peut être en cause : soudure froide sur la broche de connexion, condensateur vieilli, relais défaillant. Une carte défaillante peut provoquer à la fois les non-démarrages et les arrêts intempestifs en cours de cycle.
Cause 4 — Pressostat ou chambre de compression défaillant
Un pressostat qui envoie un signal erroné peut bloquer le démarrage — la carte interprète la cuve comme pleine alors qu'elle est vide, et refuse d'enclencher le remplissage et le moteur. Il peut également provoquer des arrêts en cours de cycle si le signal de niveau devient incohérent pendant le lavage.
Marche à suivre
Étape 1 — Inspecter visuellement le connecteur et les câbles du bouton ON/OFF
Avec la machine débranchée, ouvrez le capot et examinez le connecteur relié au bouton ON/OFF. Vérifiez l'état des cosses : oxydation verte ou brune, cosse desserrée, fil dont l'isolant est craquelé. Si une cosse est oxydée, nettoyez-la avec un produit contact ou du papier de verre fin, puis reconnectez fermement. Si un fil est cassé à la jonction avec la cosse, il doit être ressoudé ou la cosse remplacée.
Étape 2 — Contrôler et remplacer les charbons moteur
Localisez le moteur universel — généralement accessible par l'arrière ou le dessous de la machine après dépose du capot ou de la plaque arrière. Les charbons sont logés dans deux porte-charbons latéraux en plastique ou en métal, maintenus par un ressort. Retirez chaque charbon et mesurez sa longueur résiduelle : en dessous de 5 à 7 mm selon le modèle, le remplacement est obligatoire. Même si la longueur semble encore acceptable, vérifiez que la surface de contact est propre, sans dépôt de graphite aggloméré, et que le ressort exerce bien une pression franche. Nettoyez le collecteur du rotor avec un chiffon sec si des dépôts noirs sont visibles. Les charbons moteur pour Arthur Martin AW 2092 F sont des pièces détachées courantes, disponibles par paire. C'est la première intervention à réaliser sur un moteur universel présentant des symptômes intermittents.
Étape 3 — Contrôler visuellement la carte électronique
Examinez la carte de puissance à la recherche de composants visiblement détériorés : condensateurs bombés ou ayant coulé, soudures noircies ou grises et mates autour des relais et des connecteurs, traces de brûlure. Concentrez l'examen sur la zone du connecteur du bouton ON/OFF et sur les relais de puissance moteur. Une soudure froide est réparable par un technicien électronique à faible coût.
Étape 4 — Vérifier le pressostat et sa chambre de compression
Localisez le pressostat — petit boîtier rond fixé sur le bâti, relié à la cuve par un tuyau souple fin. Vérifiez que ce tuyau n'est pas percé, pincé ou obstrué. Soufflez dedans pour confirmer qu'il est libre. Contrôlez le pressostat à l'ohmmètre en soufflant dans le tuyau de prise de pression : le contact interne doit commuter. Un pressostat qui ne commute pas est à remplacer.
