Comment démonter les panneaux latéraux
créé le 19/04/2026 à 16:21 [édité le 20/04/2026 à 08:55]
Marque : AEG
Appareil : lave linge
Modèle : AEG L7TED758D
Un objet est entre le tambour et la cuve.
Pouf le retirer je voudrai accéder à la cuve par l’évacuation
Problème  je ne sais pas comment enlever la vis du panneau latéral qui se trouve derrière le bandeau de commande
Merci pour les réponses
Objet coincé entre tambour et cuve sur lave-linge AEG à chargement par le dessus — accès aux panneaux latéraux et méthode de récupération
Ce que révèle la description
Un objet s'est glissé entre le tambour et la cuve, ce qui est un cas courant sur les lave-linge top. La machine fonctionne mais la récupération de l'objet nécessite d'accéder à l'intérieur de l'appareil. La difficulté identifiée porte sur une vis de fixation du panneau latéral qui semble masquée derrière le bandeau de commande et dont l'accès n'est pas immédiatement compréhensible.
Pourquoi ce problème se pose sur ce type de machine
Architecture des lave-linge top AEG série L7
Sur les lave-linge à chargement par le dessus de la série L7 AEG, les panneaux latéraux ne sont pas montés de façon indépendante comme sur un lave-linge frontal classique. Ils sont solidaires d'un châssis à glissières : chaque panneau est fixé à l'arrière par des vis accessibles directement depuis le panneau arrière, puis glisse dans des guides supérieurs qui le maintiennent en position. Il n'y a pas de vis cachée sous ou derrière le bandeau de commande pour retenir les panneaux latéraux — le bandeau de commande est un élément distinct qui ne conditionne pas le démontage des flancs.
Ce qui maintient réellement les panneaux latéraux
La documentation technique AEG indique que chaque panneau latéral est retenu par des vis situées à l'angle entre le panneau latéral et le panneau arrière, accessibles depuis l'arrière de la machine. Une fois ces vis ôtées, le panneau se déplace vers l'arrière pour sortir des guides supérieurs, puis s'extrait latéralement. Aucune intervention sur le bandeau de commande n'est nécessaire pour cette opération.
Causes probables de la confusion sur la vis du bandeau
Cause 1 — Vis du bandeau de commande confondue avec une fixation de panneau
Le bandeau de commande des lave-linge top AEG est généralement maintenu par ses propres vis de fixation, distinctes de celles des panneaux latéraux. Ces vis sont visibles depuis le dessus ou l'intérieur du couvercle, et leur présence à proximité du bandeau peut laisser penser qu'elles retiennent également le panneau. Ce n'est pas le cas : elles fixent uniquement le module de commande.
Cause 2 — Panneau arrière non identifié comme point d'accès principal
Sur cette génération de machines, l'opérateur cherche instinctivement des vis sur les faces visibles (avant, bandeau) alors que les points de fixation des panneaux latéraux sont situés à l'arrière, dans l'angle entre le flanc et le dos de l'appareil.
Marche à suivre
Étape 1 — Avant tout, tenter la récupération par le filtre de pompe
Avant de démonter quoi que ce soit, ouvrir la trappe du filtre de pompe de vidange en bas de face avant, retirer le bouchon de filtre avec précaution en plaçant une bassine en dessous, et inspecter le corps de pompe. De nombreux objets qui tombent entre tambour et cuve migrent vers le bas par gravité et se retrouvent directement récupérables à ce niveau, sans aucun démontage de panneau. C'est la méthode la plus rapide et sans risque.
Étape 2 — Si l'objet n'est pas accessible par la pompe, démonter le panneau latéral
Débrancher impérativement la machine du secteur avant toute intervention. Dégager l'appareil pour accéder à son panneau arrière. Localiser les vis de fixation du panneau latéral à démonter : elles se trouvent dans l'angle arrière du panneau, là où il rejoint le dos de la machine. Les dévisser. Faire glisser le panneau vers l'arrière pour le dégager des guides supérieurs, puis l'extraire latéralement. Lors du remontage, ne pas oublier les deux rondelles de liaison à la terre qui assurent la continuité électrique entre le panneau et le châssis — leur omission constitue un défaut de mise à la terre de la carrosserie (si présentes).
L'accès à la résistance pour démontage complémentaire et obtenir ainsi un autre point d'entrée dans la cuve.
Étape 3 — Accéder à la zone entre tambour et cuve
Une fois le panneau latéral retiré, l'espace entre la cuve et le châssis est accessible. Selon la position et la nature de l'objet coincé, il peut être récupéré directement à la main ou à l'aide d'une pince souple. Si l'objet est logé en partie basse de la cuve côté évacuation, le démonter en démontant le coude ou le tuyau de raccordement entre la cuve et la pompe peut suffire à le faire tomber sans démonter la cuve elle-même.
Étape 4 — Remonter dans l'ordre inverse
Repositionner le panneau dans ses guides supérieurs en le faisant glisser depuis l'arrière, remettre les rondelles de terre en place, revisser les fixations arrière, rebrancher la machine et effectuer un cycle court à vide pour vérifier qu'il n'y a ni bruit anormal ni vibration résiduelle.
