créé le 19/04/2026 à 15:30 [édité le 20/04/2026 à 08:51]
Marque : Proline
Appareil : Lave linge
Modèle : PTL5100
Aujourd'hui, mon lave lingue Proline s'est arrêté au milieu du programme eco 40-60. J'ai récupéré mes draps trempés d'eau savonneuse, et la machine est pleine d'eau.
J'ai voulu relancer un essorage et une vidange, mais plus rien ne fonctionne, aucun voyant ne s'allume, c'est comme si la machine était débranchée.
La prise murale fonctionne.
J'ai tenté de débrancher la machine pendant quelques heures, le problème est toujours là.
Une idée du dysfonctionnement ?
Je me demande comment vider la machine, s'il ne m'est pas possible de lancer un cycle de vidange. Elle est dans la salle de bain, mais contre la porte, derrière laquelle il y a un parquet ciré, une fuite m'inquiète légèrement ^^
Merci par avance pour votre aide !
Lave-linge en panne en plein cycle, aucun voyant allumé et cuve pleine d'eau — diagnostic et procédure de vidange manuelle
Ce que révèle la description
La machine s'est arrêtée nette en cours de cycle éco 40-60, cuve pleine d'eau, et ne répond plus à aucune commande — plus aucun voyant, aucune réaction au démarrage, comme si l'appareil était hors tension alors que la prise murale fonctionne. Le débrancher plusieurs heures n'a rien changé. Ce tableau est caractéristique d'une coupure franche de l'alimentation électrique interne à la machine, distincte de la prise murale. Deux situations bien différentes se superposent ici : d'un côté un problème électrique à diagnostiquer, de l'autre une cuve pleine d'eau à vider en urgence par voie mécanique pour protéger l'environnement proche.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement de la chaîne d'alimentation électrique d'un lave-linge
Un lave-linge est protégé à plusieurs niveaux contre les surintensités et les défauts électriques. Entre la prise murale et la carte électronique principale, on trouve généralement un fusible interne sur la carte ou sur le câblage d'alimentation, un filtre antiparasites, et parfois un dispositif de protection thermique sur certains composants comme le moteur ou le thermoplongeur. Si l'un de ces éléments lâche ou déclenche, la machine se coupe totalement : aucun voyant, aucune réponse, exactement comme si elle était débranchée. Cela ne signifie pas nécessairement que la carte électronique principale est morte — le problème peut venir d'un élément amont bien plus accessible.
Ce qui se passe en cas de coupure franche en milieu de cycle
Lorsqu'un cycle est interrompu brutalement — que ce soit par un défaut interne ou une coupure secteur — la machine se retrouve figée dans l'état où elle était : cuve pleine, hublot verrouillé si la température d'eau était encore élevée, programme suspendu. Sans alimentation électrique, la pompe de vidange ne peut pas fonctionner, et le hublot ne peut pas s'ouvrir si son verrouillage est asservi à l'électronique. C'est la situation décrite ici.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Fusible interne claqué sur la carte ou le câblage d'alimentation
C'est la première piste à envisager sur un arrêt total sans voyant avec prise murale saine. Un pic de tension, une surintensité passagère lors d'un cycle à forte charge thermique ou mécanique peut faire sauter un fusible interne. Ce composant est souvent accessible sans démontage majeur selon les modèles, et son remplacement est une opération simple. C'est un point à vérifier avant toute autre intervention.
Cause 2 — Disjonction du tableau électrique ou fusible du circuit dédié
Même si la prise murale fonctionne en apparence, il est possible que le disjoncteur différentiel du circuit sur lequel est branché le lave-linge ait sauté, ou qu'un fusible de ligne ait cédé. Certaines installations ont plusieurs disjoncteurs et il est possible qu'un seul ait déclenché sans que les autres prises du même circuit en soient affectées. Avant toute intervention sur la machine, vérifier l'ensemble du tableau électrique.
Cause 3 — Protection thermique du moteur déclenchée
Le moteur d'un lave-linge est équipé d'un protecteur thermique qui coupe l'alimentation en cas de surchauffe — par exemple si la machine a tourné longtemps en chauffe sans pouvoir progresser dans son cycle, ou si le tambour était bloqué. Ce protecteur peut être à réarmement automatique après refroidissement, ce qui explique pourquoi le débrancher quelques heures peut parfois suffire — mais ce n'est pas toujours le cas, notamment si la cause sous-jacente du blocage persiste.
Cause 4 — Défaillance de la carte électronique principale
Si les pistes précédentes sont écartées, une défaillance de la carte de commande est envisageable. La carte gère l'ensemble des fonctions du lave-linge — programmes, chauffage, pompe, moteur — et sa défaillance peut provoquer un arrêt total sans signalisation. C'est le composant le plus coûteux à remplacer et le diagnostic doit être confirmé par un technicien avant toute commande de pièce.
Marche à suivre
Étape 1 — Vérifier le tableau électrique avant tout
Ouvrir le tableau de disjoncteurs et vérifier qu'aucun disjoncteur n'a sauté, y compris le disjoncteur différentiel général. Réarmer si nécessaire et rebrancher la machine. Si elle repart, le problème venait de là. Si le disjoncteur saute à nouveau immédiatement, ne pas insister : il y a un défaut électrique sur la machine qui nécessite l'intervention d'un technicien.
Étape 2 — Vider la cuve manuellement par le filtre de pompe de vidange
C'est la méthode à utiliser en priorité, sans alimentation électrique et sans risque d'inondation si elle est correctement exécutée. Le filtre de pompe de vidange se situe en bas de la face avant de la machine, derrière une petite trappe ou un panneau à clipser ou à visser. Avant de l'ouvrir, placer impérativement une bassine plate ou des serviettes absorbantes au sol pour recueillir l'eau. Certains modèles disposent d'un petit tuyau de purge à côté du bouchon de filtre : le déboucher en premier pour faire couler l'eau progressivement et en maîtriser le débit. Si ce tuyau n'existe pas, dévisser très lentement le bouchon de filtre sans l'ôter complètement, de façon à laisser l'eau s'écouler petit à petit et permettre de reserrer si la bassine se remplit trop vite. Vider, repositionner la bassine, recommencer jusqu'à ce que la cuve soit vide. Un lave-linge contient typiquement plusieurs litres d'eau en cours de cycle — prévoir plusieurs vidages de bassine. Une fois la cuve vidée, inspecter le filtre : la présence d'un corps étranger (pièce de monnaie, agrafe, débris textile) peut expliquer un blocage de la pompe qui aurait pu contribuer à l'arrêt.
Étape 3 — Tenter l'ouverture du hublot
Sur la plupart des lave-linge, le hublot se déverrouille mécaniquement quelques minutes après l'arrêt, dès que la température interne est redescendue en dessous d'un seuil. Certains modèles disposent d'un câble de déverrouillage d'urgence accessible derrière la trappe de filtre ou par le bas de la porte. Consulter la notice du modèle PTL5100 pour localiser ce dispositif si le hublot reste bloqué après vidange et refroidissement.
Étape 4 — Contacter un technicien pour le diagnostic électrique
Une fois la cuve vidée et le linge récupéré, la machine doit être diagnostiquée par un professionnel si elle ne redémarre pas après vérification du tableau électrique. Un arrêt total sans voyant sur une machine alimentée implique une intervention sur la partie électrique — fusible interne, protection thermique ou carte — qui nécessite du matériel de mesure et la connaissance du schéma électrique du modèle. Ne pas tenter de rebrancher la machine en boucle si elle ne répond pas : un défaut électrique non identifié peut s'aggraver.
