créé le 09/04/2026 à 17:07 [édité le 14/04/2026 à 12:52]
Marque : Laden
Appareil : La ve Linge
Modèle : EV 1240
N° de série : 858412429010
programmateur Alimenté en 220v mais rien de s'allume!
Diagnostic panne lave-linge Laden EV 1240 sans affichage
Le symptôme d’un lave-linge Laden EV 1240 totalement inactif, avec programmateur alimenté en 230V mais sans aucun affichage ni réaction, indique une coupure d’alimentation ou une défaillance électronique.
Vérification de l’alimentation réelle de la carte électronique
Il est indispensable de mesurer la tension directement sur la carte électronique.
La présence de 230V doit être confirmée entre phase et neutre sur le module, et non uniquement en amont.
Si aucune tension n’arrive sur la carte, la panne se situe avant le programmateur.
Contrôle des éléments d’alimentation en amont
Le filtre antiparasite est une cause fréquente de panne sur ce type d’appareil.
Il peut être alimenté en entrée mais ne plus délivrer de tension en sortie.
La sécurité de porte doit également être vérifiée. Sur certains modèles, elle conditionne l’alimentation de la carte. Une sécurité défectueuse empêche tout allumage.
Le faisceau électrique et les connexions doivent être inspectés, notamment au niveau du filtre, de l’interrupteur et du verrou de porte. Une cosse brûlée ou desserrée peut interrompre l’alimentation.
Diagnostic de la carte électronique
Si le 230V est bien présent sur la carte, la panne provient généralement du module électronique EV1240.
Les défaillances courantes concernent l’alimentation à découpage intégrée. On retrouve fréquemment une résistance fusible coupée, un condensateur dégradé ou un circuit d’alimentation de type LNK défectueux, typique des plateformes Whirlpool.
Conclusion du diagnostic
Dans la majorité des cas, une machine totalement éteinte sur ce modèle est liée soit à un filtre antiparasite défectueux, soit à une carte électronique hors service.
Test rapide recommandé
Vérifier la tension en sortie du filtre antiparasite.
Contrôler la présence du 230V sur la carte électronique.
Si la tension est présente mais aucun affichage, la carte est à remplacer.
Informations utiles pour affiner le diagnostic
Confirmer la présence de 230V en sortie du filtre antiparasite.
Observer si la sécurité de porte s’enclenche lors de la mise sous tension.
Ces éléments permettent de valider rapidement l’origine de la panne et d’éviter un remplacement inutile de pièces.
