Problème F08 Lave linge valberg
créé le 31/03/2026 à 15:21 [édité le 07/04/2026 à 14:03]
Marque : Valberg
Appareil : Lave linge
Modèle : WF1014AW180C3
Je rencontre un problème sur un lave-linge Valberg WF 1014 A W180C3.
Au départ, j’avais un défaut F05.
J’ai nettoyé la chambre de compression, remplacé le tuyau et le pressostat (même référence) → problème résolu.
Ensuite, la machine fonctionne environ 30 min puis affiche F08.
J’ai contrôlé/remplacé :
  • Résistance (OK ~30Ω)
  • Sonde NTC
  • Carte électronique
  • Pompe OK
  • Pas de fuite à la masse
Comportement :
  • Le programme se fige (temps bloqué)
  • Si je débranche/rebranche la durite du pressostat, la machine repart
  • Elle se met alors à sur-remplir puis se rebloque
Pressostat 2 fils (électronique), faisceau OK en continuité.
Je suspecte un problème de signal de niveau d’eau incohérent.
Quelqu’un a déjà eu ce cas ou une piste ?
Merci !
le 03/04/2026 à 07:33
Avec ce type de comportement (F08 après 30 min), on dirait effectivement un problème de signal du pressostat ou de son câblage.
Si le débranchement/rebranchement relance la machine, ça confirme que la carte reçoit un signal incohérent.
Vérifie aussi les connecteurs sur le pressostat et à la carte : parfois une micro-oxydation suffit à provoquer ce type d’erreur intermittente.
Une autre piste : un défaut logiciel de la carte qui interprète mal le signal après un certain temps.
Analyse de la panne
Le défaut initial F05 correspond bien à un problème de gestion du niveau d’eau (vidange ou pression incohérente). Le nettoyage de la chambre de compression, le remplacement de la durite et du pressostat ont logiquement permis de corriger ce point.
L’apparition ensuite du défaut F08 oriente vers une incohérence entre le niveau d’eau et la gestion du chauffage. Sur ce type de plateforme, la carte électronique coupe en sécurité lorsqu’elle détecte une situation illogique, par exemple un chauffage actif sans niveau d’eau validé.
Le comportement observé est particulièrement révélateur : le programme se fige, puis repart lorsque la durite du pressostat est débranchée et rebranchée. Cela indique clairement que le signal de niveau est erroné ou figé, et qu’il est temporairement réinitialisé par cette manipulation. Le sur-remplissage qui suit confirme une mauvaise régulation du niveau.
Causes probables
Problème hydraulique (le plus probable)
Même après nettoyage, la chambre de compression peut rester partiellement obstruée ou mal purgée. Un dépôt résiduel ou une prise de pression encrassée côté cuve peut fausser la mesure.
Dans ce cas, la pression ne redescend pas correctement, ce qui entraîne une lecture incohérente du niveau d’eau. Ce défaut correspond parfaitement aux symptômes observés : blocage, redémarrage après manipulation, puis sur-remplissage.
Pressostat incompatible ou mal calibré
Même avec une référence identique, il peut exister des différences de calibration sur les pressostats électroniques. Si le signal renvoyé n’est pas dans la plage attendue par la carte, la gestion du niveau devient instable.
Ce type de défaut peut produire exactement le comportement décrit, avec des incohérences de remplissage et des arrêts en sécurité.
Défaut de faisceau ou connectique
La continuité du faisceau peut être correcte à froid mais présenter un défaut en conditions réelles (vibration, échauffement, humidité). Un faux contact côté connecteur carte ou pressostat peut perturber la lecture du signal.
Cette hypothèse est moins probable, mais reste à vérifier, surtout si la panne apparaît après un certain temps de fonctionnement.
Prise de pression sur la cuve
Sur certains modèles, la prise de pression directement sur la cuve peut être encrassée ou mal conçue. Même avec une chambre propre, la mesure reste instable.
Cela peut générer une lecture erronée du niveau d’eau et provoquer des défauts intermittents.
Explication du code F08
Le code F08 apparaît lorsque la carte détecte une incohérence entre le niveau d’eau et la chauffe. Si le niveau est mal interprété, la machine peut activer ou couper le chauffage au mauvais moment.
La carte électronique déclenche alors une sécurité pour éviter un fonctionnement dangereux, d’où l’arrêt du cycle.
Tests recommandés
Vérification de la pression
Souffler dans la durite (débranchée côté pressostat) permet de vérifier le comportement du circuit. La pression doit monter et redescendre immédiatement. Si elle reste bloquée, la chambre ou la prise de pression est en cause.
Test sans chauffage
Lancer un programme à froid permet de vérifier si le défaut F08 disparaît. Si c’est le cas, cela confirme le lien entre la gestion du niveau et la chauffe.
Observation du remplissage
Faire fonctionner la machine avec la durite débranchée du pressostat permet d’observer le comportement du remplissage. Un fonctionnement incohérent confirme un problème de lecture du niveau.
Contrôle du signal pressostat
Si possible, mesurer le signal du pressostat (tension ou fréquence selon le modèle). Une valeur instable ou incohérente confirme un défaut de mesure.
Conclusion
Le problème provient clairement d’un signal de niveau d’eau incohérent. Malgré le remplacement des composants principaux, la cause la plus probable reste un défaut de chambre de compression ou de prise de pression sur la cuve.
Un problème de calibration du pressostat est également possible, suivi d’un défaut de faisceau ou de connectique.
Actions recommandées
Démonter complètement la chambre de compression pour un nettoyage approfondi ou un remplacement. Vérifier la prise de pression sur la cuve. Tester avec un autre pressostat si un doute subsiste. Contrôler les connecteurs côté carte électronique.
La panne est cohérente avec un défaut de mesure de pression. La résolution passe par une vérification complète du circuit de détection de niveau.
