créé le 19/03/2026 à 10:14 [édité le 20/03/2026 à 14:12]
Marque : THOMSON
Appareil : LAVE LINGE
Modèle : XL850
Référence usine : 6G3BTHFFC
N° de série : 22212046
BONJOUR
J AI TOUT REDEMONTE - REMONTE - LES CHARBONS COULISSENT BIEN. TOUT BIEN REBRANCHE.
LE CYLCLE RESTE BLOQUE . AUCUNE ACTION COTE MOTEUR
J AI LU ET RELU VOTRE EXPLICATION ET DONC IL NE ME RESTE PLUS COTE CAPTEUR TACHYMETRIQUE ET JE NE SAIS PAS OU LE TROUVER REELEMENT
POUVEZ VOUS M AIDER. CAR MON LAVE LINGE EST INTACTE PAS DE ROUILLE COMME NEUVE ET DONC JE NE SOUHAITE PAS LA REMPLACER
MERCI PAR AVANC
Capteur tachymétrique lave-linge Thomson XL850 : localisation
Sur ton lave-linge Thomson XL850, le capteur tachymétrique est directement monté sur le moteur.
Il se situe à l’arrière du moteur, côté opposé à la poulie et à la courroie.
Quand tu regardes le moteur :
côté poulie = avant
côté opposé = arrière → c’est là que se trouve le tachymètre
Il se présente généralement sous forme d’une petite pièce ronde ou d’un anneau, avec deux petits fils fins.
Rôle du tachymètre lave-linge : pourquoi le moteur ne tourne pas
Le tachymètre sert à mesurer la vitesse du moteur. Si ce capteur ne renvoie pas d’information, la carte électronique bloque le fonctionnement.
Le cycle démarre, le temps défile, mais le moteur ne tourne pas. C’est exactement le symptôme que tu rencontres.
Test du capteur tachymétrique lave-linge
Pour le contrôler, il faut d’abord vérifier visuellement qu’il est bien en place, qu’il n’est pas cassé et que les fils sont correctement branchés.
Ensuite, avec un multimètre, mesurer sa résistance. Elle doit généralement se situer entre 50 et 200 ohms.
valeur infinie → capteur coupé
valeur nulle → court-circuit
Le capteur est alors défectueux.
Tu peux aussi faire un test en tournant le moteur à la main. Le tachymètre doit produire une petite tension.
Vérification du câblage moteur lave-linge
Le connecteur moteur est un point critique. Un fil mal branché ou coupé peut empêcher le signal du tachymètre de remonter à la carte.
Cela provoque exactement la même panne : aucun mouvement moteur malgré un cycle lancé.
Diagnostic panne lave-linge Thomson XL850
Avec les éléments que tu donnes, charbons OK, machine remontée, mais aucun mouvement moteur, la cause la plus probable est un problème de tachymètre ou de câblage associé.
Dans beaucoup de cas après remontage, il s’agit simplement d’un fil oublié ou mal connecté.
Conseil réparation lave-linge
Commence par vérifier la présence du tachymètre, l’état des fils et la valeur au multimètre avant de remplacer une pièce.
Si besoin, une photo de l’arrière du moteur permet de confirmer rapidement le diagnostic et de localiser précisément le capteur.
