cuve de mon lave linge est fendue au niveau du palier arrière
créé le 17/03/2026 à 11:44 [édité le 20/03/2026 à 14:07]
Marque : Whirlpool
Appareil : Laver linge
Modèle : Awod 7232
  • Bonjour
  • La cuve de mon lave linge est fendue au niveau du palier à l'arrière au niveau de la poulie. Est ce que le remplacement  de la cuve est envisageable . Quelles sont les difficultés envisageables  et avez vous un tutto à  me transmettre.svp .
  • Merci pour votre aide
Remplacement cuve lave-linge Whirlpool AWOD 7232 : faisabilité et conseils
Le remplacement de la cuve sur un lave-linge Whirlpool AWOD 7232 est techniquement possible, mais il s’agit d’une intervention lourde, souvent peu rentable. Une fissure au niveau du palier arrière, côté poulie, indique une contrainte mécanique importante. Dans la majorité des cas, ce type de panne implique le remplacement complet de la cuve avec tambour, car les éléments ne sont pas conçus pour être réparés séparément.
Difficultés liées au remplacement de la cuve
L’intervention nécessite un démontage intégral de l’appareil. Tous les composants doivent être retirés : panneaux, moteur, courroie, résistance, durites, amortisseurs et contrepoids. La cuve étant volumineuse et lourde, sa manipulation est délicate et souvent plus facile à deux personnes.
La zone fissurée étant située au niveau du palier, il est fréquent que les roulements et l’axe du tambour soient également usés. Cela augmente le coût et la complexité de la réparation. Le temps d’intervention est conséquent, généralement entre deux et quatre heures pour un technicien expérimenté.
Rentabilité de la réparation
Le coût d’une cuve complète est élevé et se rapproche souvent du prix d’un lave-linge neuf. C’est pourquoi le remplacement de la cuve est rarement conseillé, sauf si l’appareil est récent ou si la réparation est réalisée soi-même avec une pièce à coût réduit.
Dans la majorité des situations, le remplacement de l’appareil reste la solution la plus fiable et économique à long terme.
Solutions alternatives
Une réparation provisoire avec résine ou kit plastique peut être envisagée, mais elle reste temporaire. Les vibrations, la chaleur et l’humidité rendent ce type de réparation peu durable.
Il peut être intéressant de récupérer certaines pièces avant remplacement de la machine, comme le moteur, la pompe ou la carte électronique, utiles en dépannage.
Étapes générales du démontage
Le remplacement de la cuve implique de débrancher l’appareil, retirer les panneaux, démonter la courroie et la poulie, déconnecter les éléments électriques et hydrauliques, déposer les contrepoids et sortir la cuve complète avant remontage.
Conseil technique
Avant toute décision, il est recommandé de vérifier la référence complète de l’appareil (12NC Whirlpool). Cela permet de confirmer le type de cuve (soudée ou démontable), la disponibilité de la pièce et son coût réel afin d’évaluer précisément la pertinence de la réparation.
N'hesitez pas à nous interroger sur la cuve de votre lave-linge.
