créé le 14/03/2026 à 15:29 [édité le 20/03/2026 à 14:08]
Marque : thomson
Appareil : lave linge
Modèle : xl850
Référence usine : 6G3BTHFFC
N° de série : 22212046
1er problème essorage ne fonctionne plus. remplacement des charbons.
on remonte tout, on l'a remet en marche, et l'a elle ne reprend aucun cylce.
elle tire l'eau, vidange, mais ne lave pas, et n'essore pas. les lumières clignotes au niveau du programme
le 16/03/2026 à 11:00
Lave-linge Thomson XL850 : la machine prend l’eau mais le tambour ne tourne plus
Sur le lave-linge Thomson XL850, le symptôme décrit apparaît souvent après une intervention sur le moteur. La machine remplit, vidange, mais le tambour ne tourne pas, et les voyants du programme peuvent se mettre à clignoter.
Comme les charbons moteur viennent d’être remplacés, plusieurs points doivent être vérifiés avant d’envisager une autre panne.
Vérifier le montage des charbons moteur
Sur ce type de moteur universel, les charbons doivent être parfaitement positionnés dans leur logement.
Il faut contrôler que :
les charbons coulissent librement dans leur support
ils sont montés dans le bon sens
les ressorts appuient correctement sur le collecteur
les connecteurs sont bien branchés
Si un charbon est monté à l’envers ou reste coincé, le moteur ne peut pas démarrer.
Vérifier le connecteur moteur
Lors du remontage, il arrive souvent qu’un connecteur moteur soit mal engagé.
Il faut vérifier :
la prise principale du moteur
les cosses des charbons
l’état du faisceau moteur
Un mauvais contact peut empêcher le moteur de tourner et provoquer un clignotement du bandeau.
Vérifier la tachymétrie moteur
À l’arrière du moteur se trouve un capteur tachymétrique (tachy) qui informe la carte électronique de la vitesse de rotation.
Si ce capteur :
est débranché
cassé
mal repositionné
la carte ne détecte pas la rotation du moteur et bloque le cycle.
Il faut vérifier que :
la bobine tachymétrique est bien en place
le connecteur est correctement branché
Charbons neufs à roder
Après remplacement, les charbons neufs doivent parfois se roder.
Lors du premier démarrage, il peut arriver que le moteur ait du mal à partir si les charbons n’épousent pas encore bien la forme du collecteur.
Dans ce cas :
lancer un programme essorage
laisser la machine tenter plusieurs démarrages
Mais normalement le moteur devrait au moins essayer de tourner.
Vérifier le collecteur du moteur
Si les anciens charbons étaient très usés, le collecteur peut être encrassé ou brûlé.
le collecteur est propre
les pistes en cuivre ne sont pas noircies
aucune lamelle n’est abîmée
Un léger nettoyage avec un papier abrasif très fin peut parfois aider.
Interprétation des voyants qui clignotent
Sur les lave-linge Thomson / Brandt de cette génération, un clignotement des voyants programme correspond souvent à un défaut moteur ou tachymétrique.
Cela confirme généralement un problème lié à :
moteur
charbons
tachy
faisceau moteur
Conclusion
Dans votre situation, la cause la plus probable reste :
charbons mal positionnés ou bloqués
connecteur moteur mal branché
capteur tachymétrique déconnecté
Ces trois points sont les plus fréquents juste après un remplacement de charbons.
Avant d’envisager une panne électronique, il est conseillé de redémonter le moteur et vérifier soigneusement ces éléments.
le 18/03/2026 à 08:04
j'ai redémonté vérifier comme vous m'avez dit. mais rien n'y fait. elle prend l'eau, mais ne s'arrete plus en prise d'eau et le tambour ne tourne toujours pas. sur le tableau de commande reste allumer sur début-fin et si l'on appuie sur le bouton départ , elle neprend aucun programme et il faut rappuyer autant de fois pour f
le 18/03/2026 à 08:08
faire avancer le programme mais rien ne se fait et le tambour ne tourne toujours pas. donc malgré le changement des charbons très usées le remontage minutieux le lave linge ne fonctionne toujours pas
En ce cas voyez le pressostat et sa chambre de compression.
=SR
