créé le 11/03/2026 à 20:02 [édité le 16/03/2026 à 14:39]
Marque : FAURE
Appareil : LINDO1000
Modèle : FDH8200PS Type TC16H64HP
Référence usine : 916098046 02
N° de série : SN: 84724192
Bonjour la communauté
Cet AM j'ai récupéré sur un trottoir de ma residence un seche linge de marque FAURE avec pompe à chaleur.
Une fois branché, le sèche linge a démarré sans problème et tous les boutons et voyants sont opérationnels.
Il n'y a aucun code d'erreur qui est indiqué sur l'afficheur.
Mais il y un bruit répétitif quand le panier tourne. On dirai une pompe qui tourne dans le vide et le reservoir d'eau ne se rempli pas .
Je pense que la pompe qui envoie l'eau dans le réservoir à un probleme... Qu'en pensez vous?
Est ce facilement réparable?
Merci d'avance pour vos avis éclairés et recommandations.
Au revoir,
Tschüss!....
Alain
le 16/03/2026 à 10:47
Bruit de pompe sur sèche-linge Faure Lindo1000 : diagnostic possible
Sur le sèche-linge Faure Lindo1000 FDH8200PS avec pompe à chaleur, un bruit répétitif ressemblant à une pompe qui tourne peut effectivement provenir du système de relevage des condensats.
Ce système sert à pomper l’eau de condensation vers le réservoir situé en haut de l’appareil. Lorsque ce circuit ne fonctionne pas correctement, la pompe peut tourner dans le vide et produire un bruit inhabituel.
Fonctionnement du circuit d’évacuation d’eau
Dans un sèche-linge à pompe à chaleur, l’humidité extraite du linge est condensée en eau. Cette eau est récupérée dans un bac inférieur appelé puisard.
Une petite pompe de relevage envoie ensuite cette eau vers le réservoir d’eau situé en façade.
Si ce circuit est perturbé, plusieurs symptômes peuvent apparaître :
bruit répétitif de pompe
réservoir d’eau qui reste vide
cycle qui semble normal mais sans récupération d’eau
Causes possibles du bruit de pompe
Plusieurs éléments peuvent provoquer ce type de bruit sur ce modèle.
Pompe de relevage bloquée
La pompe peut être :
bloquée par des peluches
encrassée par des résidus
usée mécaniquement
Dans ce cas, elle tourne mais ne parvient plus à déplacer l’eau.
Flotteur bloqué dans le puisard
Le sèche-linge possède un flotteur de niveau d’eau qui déclenche la pompe.
Si ce flotteur est :
bloqué par des fibres
encrassé
coincé en position haute
la pompe peut fonctionner de manière anormale.
Puisard encrassé
Le bac inférieur peut se remplir de :
peluches
poussières textiles
dépôts de lessive
Ces dépôts peuvent empêcher l’eau d’arriver correctement à la pompe.
Présence d’eau dans le circuit après stockage
Si l’appareil a été stocké ou transporté, de l’eau peut rester dans certaines parties du circuit et provoquer un fonctionnement irrégulier au démarrage.
Vérifications simples à effectuer
Avant de remplacer une pièce, plusieurs contrôles peuvent être réalisés.
Vérifier le filtre et le condenseur
Un filtre obstrué peut provoquer une accumulation d’eau dans le circuit.
Il faut vérifier :
le filtre à peluches
le condenseur
les conduits d’air
Contrôler le puisard
Il est recommandé de vérifier la zone située au fond de l’appareil, où se trouve la pompe.
Il faut s’assurer que :
le bac n’est pas rempli de peluches
le flotteur est libre de bouger
la pompe n’est pas bloquée
Vérifier la présence d’eau
Si le sèche-linge tourne mais que le réservoir reste vide, il est possible que :
l’eau ne soit pas produite (cycle court)
l’eau reste bloquée dans le puisard
Est-ce facilement réparable
Sur ce type de sèche-linge Faure, la pompe de relevage est généralement accessible en démontant le panneau inférieur ou le panneau arrière.
Dans de nombreux cas, la réparation consiste simplement à :
nettoyer le puisard
retirer les peluches autour de la pompe
vérifier le flotteur
Le remplacement de la pompe reste une opération relativement simple pour un bricoleur.
Conclusion
Le bruit que vous décrivez correspond très souvent à un problème de pompe de relevage ou de puisard encrassé sur les sèche-linge à pompe à chaleur.
Avant d’envisager un remplacement de pièce, un nettoyage complet du circuit de récupération d’eau permet souvent de résoudre ce type de panne.
Ces appareils récupérés peuvent simplement nécessiter un entretien complet, surtout si les filtres et les conduits n’ont pas été nettoyés régulièrement.
Merci pour votre aide
j'ai extrait la pompe de relevage de son logement et je l'ai testée ...Elle fonctionne normalement.
J'ai rempli le réservoir avec une bouteille d'eau et lance un cycle. La pompe a envoyé l'eau ds le réservoir.
En fait, le bruit vient d'une roulette de support du panier rotatif qui était HS. J'ai passé la commande j'attends la pièce.
l'ancien propriétaire n'a pas utiliser le filtre correctement car l'intérieur du lave linge était saturé de fibres textiles !
Je n'ai jamais vu un truc pareil...
J´ai tout aspiré avec un aspirateur...
je vous tiens informé dès le test effectué
Merci pour tout
Alain
