créé le 05/03/2026 à 22:19 [édité le 09/03/2026 à 11:58]
Marque : Silanos
Appareil : Lave verres
Modèle : LVR40
mon lave verres ne chauffe plus.
jepense que c'est lié de ce fait ne rince plus.
qu'elle peut être la panne ?
Diagnostic possible – Lave-verres Silanos LVR40 qui ne chauffe plus
Résistance de chauffe défectueuse
La panne la plus fréquente est une résistance de chauffe défaillante. Si la résistance du boiler ou de la cuve est coupée, l’eau ne peut plus monter en température. Le lavage se fait alors à froid et le rinçage final devient inefficace car la machine attend normalement une température suffisante pour rincer correctement.
Thermostat ou sécurité thermique déclenchée
Un thermostat de régulation ou de sécurité peut empêcher la chauffe. Sur certains lave-verres professionnels, un thermostat de sécurité protège la résistance contre la surchauffe. Lorsqu’il se déclenche, la machine fonctionne mais la chauffe est bloquée.
Relais ou contacteur de chauffe
La résistance est alimentée par un relais ou un contacteur de puissance. Si ce composant ne s’enclenche plus, la résistance ne reçoit plus de tension. La machine lave alors normalement mais sans montée en température.
Niveau d’eau ou pressostat
Si le niveau d’eau n’est pas correctement détecté, la chauffe peut être désactivée par sécurité. Un pressostat encrassé ou une chambre de compression bouchée peut empêcher la machine d’autoriser la chauffe.
Carte électronique
Plus rarement, la carte de commande peut être en cause si elle ne donne plus l’ordre d’alimenter la résistance.
Premières vérifications conseillées
Vérifier si l’eau reste totalement froide pendant le cycle. Contrôler la résistance de chauffe avec un multimètre. Vérifier la présence éventuelle d’un thermostat de sécurité à réarmer. Contrôler également que la machine se remplit correctement et que le niveau d’eau est normal.
Demander un devis sur la résistance de chauiffe ou sur le thermostat.
