créé le 02/03/2026 à 15:23 [édité le 03/03/2026 à 14:24]
Marque : Proline
Appareil : seche linge
Modèle : HP81
N° de série : 132306890
Bonjour je n,arrive pas à demonter la turbine a l'arriere de mon seche linge sur des tutos on me dit de retirer l'ecrou de 10 sauf qu'il n y as pas d'ecrou et d'autre part je n'arrive pas à retirer aussi bien le flan droit que le gauche ,merci à l'avance de vos conseils
Sèche-linge Proline HP81 – Démontage turbine arrière impossible
Sur le Proline HP81, le démontage de la turbine arrière est différent de certains modèles vus en tutoriel. C’est normal que vous ne trouviez pas forcément un écrou de 10.
Nous allons reprendre méthodiquement.
1. Pourquoi vous ne trouvez pas l’écrou de 10
Sur certaines versions du HP81 :
La turbine est clipsée sur l’axe moteur
Ou fixée par une vis cachée côté tambour
Parfois maintenue par une rondelle frein interne
Il n’y a donc pas toujours un écrou visible à l’arrière.
2. Méthode correcte de démontage sur ce modèle
Sur le HP81, l’accès correct à la turbine se fait généralement par le dessus et le côté, pas directement par l’arrière.
Étapes recommandées
Débrancher l’appareil
Retirer le panneau supérieur (2 vis arrière puis coulissement)
Retirer le panneau arrière complet
Déposer la courroie du tambour
Sortir le tambour
Une fois le tambour retiré, vous avez accès :
À l’axe moteur
À la turbine côté intérieur
Très souvent, la fixation se démonte par l’intérieur du carter.
3. Pourquoi les flancs ne viennent pas
Sur le Proline HP81 :
Les flancs sont engagés dans des rails
Il y a parfois des vis cachées sous le bandeau avant
Une vis peut être située sous le joint de porte
Si le panneau ne bouge pas :
Vérifiez sous le dessus
Vérifiez à l’arrière en bas
Vérifiez sous le bandeau de commande
Il ne faut jamais forcer, les tôles se plient facilement.
4. Attention au sens de filetage
Sur certaines turbines :
Le filetage est inversé (pas à gauche)
Il faut donc desserrer dans le sens horaire
Si vous forcez dans le mauvais sens, cela ne bougera pas.
5. Question importante
Pourquoi démontez-vous la turbine ?
Bruit important ?
Turbine cassée ?
Sèche-linge qui ne chauffe plus ?
Air qui ne circule plus ?
Cela peut orienter vers une autre cause.
Point important
Sur ce type d’appareil, il est souvent nécessaire de :
Sortir le tambour
Accéder au moteur par l’intérieur
L’accès arrière seul ne suffit généralement pas.
Si vous me dites :
Si la turbine tourne librement à la main
Si le moteur fait du bruit
Si l’appareil chauffe
Je pourrai vous guider précisément étape par étape pour ce modèle.
