Seche linge Bosch pompe à chaleur) qui ne sèche plus
créé le 02/03/2026 à 09:06 [édité le 04/03/2026 à 15:01]
Marque : Bosch
Appareil : Seche Linge
Modèle : WTX87K90FR
J'ai acheté un seche linge Bosch à condensation en pompe à chaleur en Novembre 2022, et il ne sèche plus.
Il n'y aucune erreur, juste il tourne normalement, il peut rester tourner 4H voir plus, et le linge reste quasi identique lors de la mise en fonction. Et il n'y a pas d'eau dans le réservoir.
J'ai tout nettoyé les filtres, j'ai effectué les nettoyages car on peut effectué, j'ai fais nettoyage rapide et intense.
J'ai également nettoyé au la ou il ya la pompe pour éjecter l'eau.
J'ai remarqué que la turbine/ventilateur en bas à droite ne tourne pas, et j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'extraction de l'air par cet endroit...
Pouvez-vous m'aider car je l'ai payé une blinde justement pour être tranquille et 3 ans bim.
Merci à vous
le 03/03/2026 à 14:22
Sèche-linge Bosch WTX87K90FR – Ne sèche plus sans erreur affichée
Sur votre Bosch WTX87K90FR pompe à chaleur (achat 11/2022), les symptômes que vous décrivez sont très caractéristiques :
  • Le tambour tourne normalement
  • Aucun code erreur
  • Cycle très long (4h ou plus)
  • Linge reste humide
  • Aucun condensat dans le bac
  • Turbine / ventilateur inférieur droit ne tourne pas
Nous allons analyser cela de manière précise.
Fonctionnement normal d’un sèche-linge pompe à chaleur Bosch
Ce modèle chauffe grâce à :
  • Un compresseur
  • Un ventilateur de process
  • Un ventilateur de refroidissement
  • Des sondes CTN
  • Une carte électronique
Si l’air ne circule pas correctement, le séchage devient inefficace sans forcément générer un défaut immédiat.
Point clé : ventilateur inférieur droit qui ne tourne pas
Sur ce modèle, le ventilateur situé en bas à droite est essentiel.
Il permet :
  • La circulation d’air dans le circuit pompe à chaleur
  • L’extraction et le refroidissement
  • La condensation de l’humidité
Si ce ventilateur ne tourne pas :
  • L’air ne circule plus
  • Il n’y a pas de condensation
  • Pas d’eau dans le bac
  • Le cycle s’allonge indéfiniment
  • Le linge reste humide
C’est exactement ce que vous décrivez.
Causes probables
1. Moteur du ventilateur défectueux
Très probable si :
  • Aucune rotation
  • Aucun bruit
  • Tambour fonctionne normalement
Le moteur peut être :
  • Bloqué
  • Grippé
  • Coupé électriquement
2. Carte électronique (commande ventilateur)
Si le ventilateur est sain mais non alimenté :
  • Relais ou triac de commande défaillant
  • Défaut carte de puissance
3. Sécurité thermique ou sonde
Plus rare dans votre cas car :
  • Il n’y a aucun code erreur
  • La machine ne s’arrête pas
Vérifications simples à faire
  1. Lancez un cycle
  2. Attendez 3 à 5 minutes
  3. Écoutez si le compresseur démarre (léger ronronnement)
  4. Vérifiez si le ventilateur reçoit du courant
Si le ventilateur ne reçoit aucune tension → carte
Si tension présente mais moteur ne tourne pas → moteur HS
Pourquoi il n’y a pas d’eau dans le bac
Parce que sans circulation d’air :
  • L’humidité ne passe pas par l’évaporateur
  • Pas de condensation
  • Donc pas d’eau à pomper
Le système reste en boucle sèche inefficace.
Probabilité de panne
Au vu des symptômes :
Très forte probabilité : moteur ventilateur inférieur défaillant.
Sur ce modèle Bosch pompe à chaleur, c’est une panne connue après 2 à 4 ans.
Bonne nouvelle
Ce type de panne est réparable.
Il ne s’agit pas du compresseur, ce qui serait beaucoup plus coûteux.
Question pour affiner
  • Entendez-vous le compresseur démarrer ?
  • Le ventilateur est-il totalement immobile ou tente-t-il de démarrer ?
  • Avez-vous mesuré une tension aux bornes du moteur ?
Avec ces informations, je pourrai vous orienter précisément vers la pièce à remplacer.
J'ai envoyé le seche linge en SAV et réponse du technicien:
circuit gaz défectueux, gaz manquant et ou compresseur HS.
Produit irréparable... Acheté un seche linge Haut de gamme à 850€ pour que 3ans après il est mort... A quoi ça sert autant prendre un truc à 200€
Je suis dégouté quelqu'un a déjà des retours sur ça?
