créé le 01/03/2026 à 22:32 [édité le 03/03/2026 à 14:21]
Marque : Bauknecht
Appareil : sèche-linge
Modèle : T M11 9X3SKY CH 869991634670
Bonjour, le sèche linge tourne bien mais en chauffe pas et j'immagine que c'est la résitance à changer. J'ai démonté les parois, mais je ne trouve pas la résistance. Quelqu'un connait ce type d'appareil pour pouvoir m'aider à trouver la résistance à démonter ? Merci d'avance de votre aide.
Sèche-linge Bauknecht T M11 9X3SKY CH – Ne chauffe plus
Sur le modèle Bauknecht T M11 9X3SKY CH (référence 869991634670), il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un sèche-linge à résistance classique.
Ce modèle est un sèche-linge à pompe à chaleur.
Il n’y a donc pas de résistance chauffante traditionnelle comme sur les anciens modèles. C’est la raison pour laquelle vous ne trouvez pas de bloc résistance en démontant les parois.
Comment fonctionne ce type de sèche-linge
Ce modèle chauffe grâce à un circuit frigorifique composé de :
Compresseur
Condenseur
Évaporateur
Sondes de température
Carte électronique de gestion
La chaleur est produite par la compression du gaz et non par une résistance électrique.
Pourquoi votre sèche-linge tourne mais ne chauffe pas
Sur ce type d’appareil, les causes les plus fréquentes sont :
Défaut du compresseur
Le compresseur ne démarre pas
Pas de bruit sourd après quelques minutes
L’air reste froid
Sonde de température défaillante
Sonde CTN hors tolérance
Mauvaise information envoyée à la carte
Carte électronique
Relais compresseur défaillant
Défaut d’alimentation du module
Sécurité thermique déclenchée
Certains modèles possèdent une protection thermique sur le compresseur.
Où se trouve le système de chauffe
Sur ce modèle :
Le module pompe à chaleur est situé en bas de l’appareil
Le compresseur est accessible par l’arrière ou sous le bloc inférieur
Il n’y a pas de résistance à démonter
Si vous démontez l’arrière, vous verrez un bloc métallique fermé avec compresseur noir type réfrigérateur.
Vérifications simples à effectuer
Lancez un cycle et attendez 3 à 5 minutes
Écoutez si un léger bourdonnement démarre (compresseur)
Vérifiez si le condenseur chauffe légèrement
Si aucun bruit de compresseur :
Problème carte
Relais
Sécurité thermique
Point important
Sur un sèche-linge pompe à chaleur, le remplacement du compresseur est rarement rentable pour un particulier. Il est donc important de confirmer le diagnostic avant toute intervention.
Si vous me dites :
Entendez-vous le compresseur démarrer ?
Avez-vous un code défaut affiché ?
L’air est-il totalement froid ou légèrement tiède ?
Je pourrai vous orienter précisément sur la pièce à contrôler.
