créé le 26/02/2026 à 15:02 [édité le 03/03/2026 à 14:19]
Marque : brandt
Appareil : lave vaisselle
Modèle : dfh13524w/2
en fin de cycle le LV indique E3
tester la resistance 40 ohm
changer la sonde thermique
mais toujours le meme defaut
quelqu'un peut-il m'aider?
Erreur E3 lave-vaisselle Brandt DFH13524W/2 en fin de cycle
Sur le lave-vaisselle Brandt DFH13524W/2, le code erreur E3 correspond à un défaut de chauffe. La machine considère que la température demandée n’a pas été atteinte dans le temps prévu par le programme.
Vous avez déjà contrôlé deux éléments essentiels :
Résistance mesurée à 40 ohms
Sonde thermique remplacée
La valeur de 40 ohms est cohérente pour une résistance de chauffe. Si la sonde est neuve, il faut désormais orienter le diagnostic vers le circuit de commande.
Vérifier l’alimentation de la résistance
Même si la résistance est bonne, il faut vérifier qu’elle reçoit bien du 230 volts pendant la phase de chauffe.
Points à contrôler :
Présence de tension aux bornes de la résistance en lavage
Absence de fuite à la terre
Connecteurs non brûlés ou oxydés
Si la résistance n’est pas alimentée, le problème vient du pilotage électronique.
Contrôler le relais de chauffage sur la carte électronique
Sur ce type de lave-vaisselle Brandt, le relais de chauffe sur la carte électronique est une cause fréquente du défaut E3.
À vérifier :
Soudure fissurée sous le relais
Relais charbonné ou bloqué
Piste brûlée sur le circuit imprimé
Même si la carte semble visuellement correcte, une soudure sèche peut empêcher l’activation de la résistance.
Vérifier le niveau d’eau et le pressostat
Le chauffage ne se déclenche que si le niveau d’eau est correct.
Un problème de niveau peut provoquer :
Chauffe bloquée
Temps de cycle prolongé
Code E3 en fin de programme
À contrôler :
Niveau réel d’eau dans la cuve
Chambre de compression encrassée
Pressostat fonctionnel
Un niveau trop bas empêche la chauffe.
Contrôler la pompe de cyclage
Si la pompe de lavage ne fonctionne pas correctement :
L’eau ne circule pas
La température ne monte pas
Le défaut E3 apparaît
Écoutez si la pompe tourne normalement en phase de lavage.
Causes les plus probables après vos contrôles
Si la résistance est correcte et la sonde neuve, les causes les plus fréquentes sont :
Relais de chauffe défaillant
Soudure carte électronique
Problème de niveau d’eau
Pompe de cyclage faible
Sur ce modèle, la carte électronique reste la cause la plus courante.
Si vous pouvez préciser si l’eau est chaude en fin de cycle ou si le programme dure anormalement longtemps, cela permettra d’affiner le diagnostic.
