Bruit de roulement lave linge Beko
créé le 25/02/2026 à 19:54 [édité le 03/03/2026 à 14:17]
Marque : Beko
Appareil : Lave linge
Modèle : LLF09W3
Référence usine : 7150241200
Bonjour, je cherche de l'aide pour me renseigner sur mon lave linge qui fait de plus en plus de bruit en cycle lavage et essorage.
Pouvez vous me donner la référence de la pièce à remplacer svp.
Cordialement William
Bruit important en lavage et essorage – Beko LLF09W3 (7150241200)
Bonjour William,
Sur votre lave-linge Beko LLF09W3 référence usine 7150241200, un bruit qui augmente progressivement en cycle de lavage et devient plus fort en essorage est généralement lié à une usure mécanique interne. Voici l’analyse la plus probable et les pièces à envisager.
Roulements de tambour usés (cause la plus fréquente)
Symptômes caractéristiques
  • Bruit sourd ou grondement qui augmente avec la vitesse
  • Fort ronronnement en essorage
  • Tambour qui présente du jeu vertical ou latéral
  • Traces de rouille ou d’humidité à l’arrière de la cuve
Lorsque les roulements sont défectueux, le bruit devient de plus en plus marqué avec le temps.
Pièce à remplacer
Il faut remplacer :
  • Les roulements de tambour (x2)
  • Le joint spi (joint d’étanchéité)
Sur cette génération Beko, deux configurations existent :
  • Cuve démontable : remplacement possible du kit roulements
  • Cuve thermosoudée : remplacement de la demi-cuve arrière complète
Une vérification visuelle est nécessaire pour confirmer la configuration.
Amortisseurs usés (si bruit de claquement)
Si le bruit ressemble davantage à des chocs ou vibrations importantes :
  • Machine qui bouge fortement en essorage
  • Tambour qui rebondit lorsqu’on appuie dessus
Les amortisseurs peuvent être fatigués.
Pièce à remplacer
  • Amortisseurs de cuve (généralement par paire)
Croisillon de tambour fissuré (plus rare)
Si vous entendez un bruit métallique irrégulier ou un frottement anormal, le croisillon arrière du tambour peut être fissuré.
Symptômes
  • Tambour légèrement décentré
  • Bruit métallique intermittent
  • Jeu important même sans rotation rapide
Comment confirmer la panne
  1. Faites tourner le tambour à la main :
    • S’il grogne ou accroche → roulements
  2. Soulevez le tambour vers le haut :
    • S’il bouge anormalement → roulements
  3. Lancez un essorage à vide :
    • Si le bruit devient très fort → roulements
Quelle est la pièce exacte pour votre modèle ?
Pour déterminer la référence précise compatible avec le modèle LLF09W3 – 7150241200, il est nécessaire de contacter le service client dépannage Béko.
