créé le 23/02/2026 à 10:55 [édité le 27/02/2026 à 11:48]
Marque : LG
Appareil : Lave-linge
Modèle : WD 14121 FD
Lorsque j'allume mon LL et lance un programme, il s'allume normalement et l'eau arrive correctement mais le tambour ne tourne pas. Il y a eu un bruit de "claquement" puis le code LE s'est affiché. J'ai tout débranché et laissé quelques jours au repos, j'ai retenté, même résultat sans le code LE : l'eau arrive bien mais le tambour ne tourne pas.
En revanche, le tambour tourne sans difficulté dans les 2 sens à la main. J'ai vérifié le filtre de vidange qui ne contenait rien.
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci beaucoup de votre aide et belle journée.
le 24/02/2026 à 08:01
Panne code LE – Lave-linge LG WD 14121 FD
Merci pour la description précise, elle permet d’orienter rapidement le diagnostic.
Vous indiquez :
La machine s’allume normalement
L’eau arrive correctement
Le tambour ne tourne pas
Un bruit de “claquement” a été entendu
Le code LE est apparu
Le tambour tourne librement à la main
Ces éléments sont très parlants.
Que signifie le code LE sur LG ?
Sur les lave-linge LG, le code LE signifie :
Lock Error / Motor Lock / Défaut moteur
Cela indique que l’électronique détecte que le moteur ne démarre pas correctement ou est bloqué.
Attention : cela ne veut pas forcément dire que le tambour est mécaniquement bloqué.
Analyse des symptômes
→ Ce n’est pas un blocage mécanique
→ Ce n’est pas un roulement grippé
→ Ce n’est pas un objet coincé
L’eau arrive
→ La carte principale fonctionne
→ Le cycle démarre correctement
Le claquement entendu est un indice important.
Causes les plus probables sur WD 14121 FD
Sur ce modèle LG (moteur Direct Drive), les causes les plus fréquentes sont :
Défaut du capteur Hall (très fréquent)
C’est la panne la plus courante sur cette série.
Le capteur Hall sert à indiquer à la carte la position et la vitesse du moteur.
S’il est défaillant :
Le moteur tente de démarrer
Un claquement peut se produire
La carte coupe le moteur
Code LE affiché
Ensuite, parfois le code disparaît mais le moteur ne tourne toujours pas.
C’est la cause la plus probable dans votre cas.
Connecteur moteur desserré
À vérifier :
Connecteur moteur à l’arrière
Connecteur du capteur Hall
Un faux contact peut produire exactement ce symptôme.
3️⃣ Carte électronique de puissance
Moins fréquent que le capteur Hall, mais possible si :
Le moteur ne reçoit plus de commande
Composant IGBT défectueux
Cependant, le bruit de claquement oriente davantage vers le capteur Hall.
Pourquoi le code LE a disparu ?
Sur LG :
Après débranchement prolongé, l’erreur peut disparaître temporairement.
Mais si la cause persiste, le moteur ne redémarre pas.
C’est cohérent avec votre situation.
Test simple à faire
Débranchez la machine.
Accédez à l’arrière.
Retirez le panneau arrière.
Vous verrez :
Le moteur Direct Drive
Une petite pièce ronde fixée au stator avec un connecteur → c’est le capteur Hall
Vérifiez :
L’état du connecteur
Absence d’oxydation
Fils non coupés
Si tout semble correct → capteur Hall probablement HS.
Bonne nouvelle
Le capteur Hall est :
Peu coûteux
Facile à remplacer
Accessible sans déposer la cuve
C’est une réparation classique sur LG Direct Drive.
Résumé du diagnostic
Tambour libre
Eau OK
Code LE
Claquement
Pas de rotation
→ Capteur Hall moteur très probablement défectueux
Remarque du technicien:
Vérifier tout de même si le tambour n'a pas du jeu dans la vuve cela pourrait indiquer un bras de croisillon cassé et pourrait aussi expliquer le bruit entendu.
le 24/02/2026 à 12:33
Je vous remercie de votre réponse.
Je comprends qu'il me faut retirer le rotor pour accéder au stator et donc au fameux connecteur. Le problème est que je n'y parviens pas, la vis centrale est ultra dure. Je suis bloquée à cette étape...
Belle journée.
le 27/02/2026 à 11:34
Pour conclure, par manque de force et/ou de technique, je n'ai pas réussi à dévisser le rotor, donc j'ai fait venir un technicien qui a confirmé votre diagnostic et changé le capteur.
Merci encore de votre aide, cela m'a permis de faire appel à un réparateur en sachant déjà qu'il s'agit d'une petite pièce peu onéreuse.
Belle journée.
