créé le 22/02/2026 à 19:59 [édité le 24/02/2026 à 07:56]
Marque : ariston
Appareil : lave-linge
Modèle : AF 583 T
J'ai besoin de remplacer le tuyau de vidange de mon lave-linge car il est déchiré. Je parle du tuyau d'évacuation gris cannelé qui sort de la machine et qui est fixé dans la machine sur ce modèle.
Comment faire pour trouver le bon tuyau adapté?
Remplacement du tuyau de vidange – Lave-linge Ariston AF 583 T
Vous souhaitez remplacer le tuyau de vidange gris cannelé qui sort à l’arrière de votre lave-linge Ariston AF 583 T. Sur ce type d’appareil, le tuyau est généralement serti ou fixé de l’intérieur, ce n’est pas un simple tuyau externe interchangeable comme sur certains modèles récents.
Voici comment procéder pour trouver la bonne pièce et effectuer le remplacement correctement.
Identifier le bon tuyau compatible
Pour obtenir le bon tuyau, il faut :
La marque : Ariston
Le modèle exact : AF 583 T
Idéalement le numéro de service ou code produit inscrit sur la plaque signalétique
La plaque signalétique se trouve généralement :
À l’arrière de la machine
Ou à l’intérieur du hublot
Sur les anciens modèles Ariston, la référence technique complète permet d’éviter les erreurs, car plusieurs longueurs ou diamètres de tuyaux existent.
Le plus simple est de rechercher :
“tuyau de vidange Ariston AF 583 T”
Ou de passer par un site de pièces détachées avec le code produit exact.
Peut-on utiliser un tuyau universel ?
Oui, dans certains cas.
Il existe des tuyaux de vidange universels compatibles 19/22 mm avec embout coudé.
Mais attention :
Sur votre modèle, le tuyau est fixé directement :
Soit sur la pompe de vidange
Soit sur un raccord interne avec collier
Il faut donc vérifier :
Le diamètre intérieur côté pompe
La longueur nécessaire
Le type de fixation (collier à vis ou collier serti)
Un tuyau universel peut fonctionner si le diamètre est identique.
Comment accéder au point de fixation interne
Sur l’AF 583 T, le tuyau est généralement fixé en bas de la machine.
Procédure générale :
Débrancher la machine du secteur
Fermer l’arrivée d’eau
Coucher l’appareil sur le côté
Démonter le panneau inférieur ou arrière
Localiser la pompe de vidange
Défaire le collier qui maintient le tuyau
Le tuyau sort ensuite par l’arrière via un passe-câble.
Points importants à vérifier
L’état du collier de serrage
Le bon positionnement du tuyau pour éviter les fuites
Le passage correct dans le guide arrière
L’absence de pincement
Recommandation professionnelle
Sur les anciens modèles Ariston comme le AF 583 T :
Un tuyau universel de bonne qualité fonctionne très bien
Il n’est pas obligatoire d’avoir la pièce d’origine
Il faut simplement respecter le diamètre et la longueur, et s'il est doté d'un coude par exemple: Tuyau de vidange coudé longueur 2 mètre.
