Problème d'évacuation d'eau du séchoir
créé le 20/02/2026 à 16:41 [édité le 24/02/2026 à 08:11]
Marque : Siemens
Appareil : Séchoir
Modèle : IQ500
Depuis son installation en novembre dernier, j'ai déconnecté le tuyau d'entrée du réservoir, tout en le laissant connecté à la sortie de la pompe de condensation, ensuite la partie libre à été mise dans l'Y d'évacuation aux égouts.
Cependant, le réservoir de récupération se rempli constament d'eau, j'ignore comment cette eau arrive, ni si c'est toute l'eau du séchage qui y arrive, mais il y a régulièrement de l'eau qui va dans ce réservoir.
J'ai respecté les directives du mode d'emploi qui sont très simples.
Que faire que je n'aurai pas fait?
Merci de vos réponses
Otermale
le 24/02/2026 à 07:49
Problème réservoir qui se remplit – Sèche-linge Siemens IQ500
Votre installation est correcte dans le principe : sur les Siemens IQ500, il est possible de dévier l’eau de condensation directement vers l’évacuation au lieu d’utiliser le bac supérieur.
Cependant, si le réservoir continue à se remplir, cela signifie que la dérivation ne fonctionne pas totalement.
Voyons cela méthodiquement.
Comment fonctionne le système d’évacuation sur IQ500
Sur les sèche-linge Siemens (groupe BSH), l’eau suit ce chemin :
  1. L’eau de condensation tombe dans le bac inférieur.
  2. Une pompe de relevage envoie l’eau vers le bac supérieur.
  3. Si le tuyau de vidange directe est correctement installé, l’eau doit être redirigée vers l’évacuation.
 Mais il y a un point essentiel souvent oublié.
À l’intérieur du logement du réservoir supérieur, il existe un bouchon ou clapet à retirer ou déplacer pour activer la vidange directe.
Si ce bouchon n’est pas retiré :
→ L’eau continue d’aller dans le bac supérieur
→ Même si un tuyau est branché
Cause la plus fréquente
Sur les IQ500, il faut :
  • Retirer le bac supérieur
  • Localiser le petit embout de sortie à l’arrière du logement
  • Retirer le bouchon interne (souvent noir ou gris)
  • Brancher le tuyau à cet emplacement précis
Si vous avez simplement branché le tuyau à la pompe en bas sans modifier la sortie en haut, le système peut continuer à remplir le bac.
Autre cause possible : reflux par l’évacuation
Si le tuyau est placé dans un Y d’évacuation :
  • L’eau peut revenir légèrement si le siphon n’est pas ventilé
  • Le tuyau peut être trop enfoncé
  • Il peut y avoir un effet de contre-pression
Dans ce cas, une partie de l’eau peut repartir vers le circuit interne.
Vérifications à effectuer
  1. Retirez complètement le réservoir supérieur.
  2. Regardez au fond du logement.
  3. Vérifiez qu’il n’y a plus de bouchon interne en place.
  4. Vérifiez que le tuyau est branché au bon embout arrière.
  5. Assurez-vous que le tuyau n’est pas pincé.
  6. Vérifiez que l’évacuation murale n’est pas partiellement obstruée.
Test simple
Lancez un programme court.
Observez :
  • Si de l’eau sort réellement dans le tuyau
  • Si le bac supérieur reste vide
Important à savoir
Même avec vidange directe activée, il peut rester :
  • Quelques millilitres résiduels dans le bac
  • Une très faible quantité d’eau
Mais il ne doit pas se remplir régulièrement.
Conclusion probable
Dans 90 % des cas sur IQ500 :
→ Le bouchon interne de dérivation n’a pas été retiré
→ Ou le tuyau est branché au mauvais point
Tout d'abord merci pour cette réponse claire et détaillée.
Si je vous comprend bien,  le réservoir supérieur peut encore recevoir de l'eau, malgré le tuyau d'évacuation branché directement de la pompe à l'égout et malgré le petit bouchon en caoutchouc retiré du réservoir?
Question purement informative, d'où pourrait elle provenir, puisque l'accès supérieur à été déconnecté?
Otermale
