créé le 18/02/2026 à 20:31 [édité le 07/05/2026 à 07:06]
Marque : CANDY
Appareil : LAVE LINGE
Modèle : F3M9
Référence usine : 3101056920466059
N° de série : CSS1414TWMBE47
Les 2 touches de gauche (température lavage et vitesse rotation essorage) du panneau de commande de répondent plus. Ces 2 sélections sont impossibles quel que soit le programme choisi, les autres fonctionnent. 7
J'ai démonté le module électronique de commande pour vérifier la connexion souple le reliant au panneau de commande. Aucun résultat.
Cette panne vient-elle du panneau de commande ou du module électronique de commande ? Comment en déterminer la cause ? Quels remèdes possibles ?
le 24/02/2026 à 07:46
Panne touches température et essorage – Lave-linge Candy CSS1414TWMBE47 (F3M9)
Merci pour les informations précises, cela aide beaucoup pour poser un diagnostic fiable.
Vous indiquez que :
Les deux touches de gauche (Température lavage et Vitesse d’essorage) ne répondent plus
Tous les autres boutons fonctionnent normalement
Vous avez vérifié la nappe de liaison entre carte et panneau
Aucun changement après contrôle
Nous allons analyser cela méthodiquement.
Comprendre l’architecture électronique Candy F3M9
Sur votre modèle Candy série CSS :
Le système est composé de :
Une carte de puissance (module électronique principal en bas de machine)
Une carte interface utilisateur (panneau de commande avec boutons)
Une nappe de liaison entre les deux
Les boutons Température et Essorage sont gérés par la carte interface (panneau).
Symptôme important : seulement 2 touches adjacentes ne fonctionnent plus
C’est un élément clé.
Quand :
Une seule touche ne fonctionne pas → souvent micro-switch HS
Toutes les touches ne fonctionnent plus → problème de nappe ou alimentation
Deux touches voisines ne fonctionnent plus → très souvent piste commune défectueuse sur la carte interface
Sur les interfaces tactiles Candy, les boutons sont organisés en matrice (lignes/colonnes).
Deux touches côte à côte partagent généralement une même ligne de circuit.
Si cette ligne est coupée :
→ Les deux boutons deviennent inactifs
→ Les autres continuent de fonctionner
Hypothèses probables
Hypothèse 1 – Défaut de la carte interface (probabilité élevée)
Très fréquent sur cette série.
Causes possibles :
Piste coupée sur le circuit imprimé
Soudures fissurées
Oxydation locale
Défaut du circuit tactile
Microcontrôleur interface partiellement défaillant
C’est l’hypothèse la plus probable dans votre cas.
Hypothèse 2 – Défaut partiel du module de puissance (moins probable)
Possible si :
Une ligne de lecture clavier côté module est HS
Un circuit d’entrée est grillé
Mais statistiquement, sur Candy F3M9, ce sont les interfaces qui lâchent en premier.
Comment déterminer précisément l’origine
Voici la méthode fiable.
Étape 1 : Test simple de réaction électronique
Allumez la machine.
Appuyez plusieurs fois rapidement sur une des touches défectueuses.
Regardez si :
Un voyant clignote faiblement
L’afficheur réagit brièvement
Un bip se produit
Si aucune réaction électronique :
→ Problème côté interface
Étape 2 : Test avec multimètre (si vous êtes à l’aise)
Machine débranchée.
Démontez le panneau interface.
Mesurez la continuité des pistes entre les deux boutons et le connecteur nappe.
Si piste coupée :
→ Carte interface HS
Étape 3 : Test par pression localisée
Appuyez fortement autour des touches.
Si cela fonctionne brièvement :
→ Soudures fissurées ou piste coupée
Conclusion technique la plus probable
Dans 80 à 90 % des cas sur CSS1414TWMBE47 :
→ Carte interface utilisateur défectueuse
→ Module de puissance OK
Le fait que toutes les autres touches fonctionnent élimine pratiquement la nappe et le module principal.
Remèdes possibles
Solution 1 – Remplacement carte interface
C’est la solution fiable.
Sur Candy, l’interface est généralement vendue avec le bandeau complet.
Solution 2 – Réparation électronique (si compétent)
Possible si :
Piste coupée visible
Soudures fissurées
Oxydation locale
Dans ce cas :
Reprise des soudures
Pontage de piste
Solution 3 – Test croisé (idéal mais rare)
Si vous aviez accès à une autre interface compatible, cela permettrait de confirmer à 100 %.
Question importante
Votre panneau est-il :
À touches mécaniques (boutons avec clic)
Ou tactile (surface plate sans clic) ?
La probabilité de panne diffère légèrement selon la version.
Résumé clair
Deux touches adjacentes HS
Nappe vérifiée
Autres fonctions OK
→ Interface utilisateur très probablement défectueuse
→ Module principal peu suspect
le 24/02/2026 à 12:40
Bonjour Sebménager et merci pour votre analyse et vos réponses.
Réponse à votre question : l'interface utilisateur est à touches tactiles (et non mécaniques).
Vous précisez l'existence de la carte puissance et de l'interface utilisateur mais sans parler de la carte de commande connectée directement à l'interface utilisateur via une micro nappe (celle que j'ai testée). Cette carte de commande est fixée derrière le panneau interface utilisateur.
Or ces 2 éléments : carte de commande et bandeau interface étant vendus séparément, c'est bien le choix du remplacement de l'un ou de l'autre auquel je fais face.
Pour moi comme pour vous, la carte de puissance (située à l'opposé sur le bâti à l'arrière et en bas du lave-linge) n'est pas concernée par cette panne (ou quasiment jamais).
Réponse au petit test de pression complémentaire : la pression sur la touche vitesse a tendance à agir à la place de celle "vapeur" (3° touche en partant de la gauche donc la suivante après les 2 inopérantes). Cette précision devrait vous éclairer davantage.
J'ai changé le bandeau d'interface seul et récupérant la carte de commande connectée sur l'ancienne.
Tout refonctionne correctement.
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils.
