créé le 18/02/2026 à 17:51 [édité le 20/06/2026 à 12:33]
Marque : Candy
Modèle : Rapido
Bonjour le mode démo est activé sur mon lave vaisselle Candy Rapido comment le désactivé car rien sur la notive .
merci d'avance
le 24/02/2026 à 07:44
Désactiver le mode démo sur un lave-vaisselle Candy Rapido
Le mode démo (mode magasin) permet d’allumer l’appareil sans lancer réellement les cycles de lavage. La pompe ne fonctionne pas et l’eau ne chauffe pas. C’est pour cela que votre lave-vaisselle semble fonctionner mais ne lave pas.
Sur les modèles Candy Rapido, la désactivation dépend légèrement de la version du bandeau, mais voici les procédures les plus courantes.
Méthode standard (la plus fréquente sur Rapido)
Éteignez complètement l’appareil avec la touche Marche/Arrêt.
Appuyez simultanément sur la touche Programme et la touche Départ/Pause.
Tout en maintenant les deux touches enfoncées, rallumez l’appareil.
Maintenez 5 secondes jusqu’à ce que les voyants clignotent ou qu’un signal sonore retentisse.
Relâchez les touches et éteignez puis rallumez normalement.
Le mode démo est alors désactivé.
Méthode alternative (si la première ne fonctionne pas)
Éteignez l’appareil.
Maintenez uniquement la touche Départ/Pause enfoncée.
Rallumez l’appareil en gardant la touche appuyée.
Attendez 5 à 10 secondes jusqu’au clignotement des LED ou au bip.
Relâchez puis redémarrez normalement.
Comment vérifier que le mode démo est bien désactivé
Lancez un programme court.
Si le mode démo est désactivé :
Vous devez entendre l’électrovanne prendre l’eau.
L’appareil commence réellement son cycle.
Si rien ne se passe (pas de prise d’eau), le mode démo est encore actif.
Si aucune méthode ne fonctionne
Certaines versions Rapido récentes nécessitent une combinaison spécifique selon le bandeau (touches tactiles ou boutons physiques).
Pour vous donner la procédure exacte, pouvez-vous me préciser :
La référence complète (exemple : RP4C7F0X, RP3E9L0W, etc.)
Si votre bandeau est tactile ou à boutons mécaniques ?
le 24/02/2026 à 18:14 [édité le 20/06/2026 à 12:31]
Bonjour , mon lave vaissellle est tactile .
Les 2 méthode ne fonctionne pas je suis désespéré car il a 2 mois .
Le numéro de modèle est le suivant : CF 4EF0W
Merci pour votre aide .
Bonjour jai essaye les méthodes mais le mode demo allume reste toujours pouvez vius maider svp
Voici la référence du candy brava simple fi
Mod CF 5E3D3FB
