créé le 18/02/2026 à 09:07 [édité le 25/02/2026 à 05:56]
Marque : Whirlpool
Appareil : Lave linge
Modèle : Tdlrbx65242bsfr
j'ai une fuite d'eau à l'arrière du lave linge en haut pendant le cycle de lavage. L'eau sort par une petite grille cf photo. Quelle peut être l'origine de cette fuite ?
le 24/02/2026 à 07:39
C'est une sortie d'évent. Ici une durite est reliée à la cuve pour laisser une entrée d'air. Cela sert à équilibrer la pression de l'air dans la cuve de la machine pour éviter les surpression pendant les essorage par exemple.
Il peut y avoir un peu d'eau qui s'en écoule, ce n'est pas bien grave. Il reste possible de démonter le flanc concerné pour voir su la durite est en bonne position notamment.
SR
J'ai démonté le panneau latéral, débranché la durite. Une lingette démaquillante tissu obstruait la durite côté tambour. Je l'ai enlevée et problème résolu.
