créé le 12/02/2026 à 13:36 [édité le 22/02/2026 à 20:22]
Marque : ARTHUR MARTIN (Electrolux)
Appareil : Lave-linge
Modèle : AWT 1245 AA
Je possède le lave-linge Arthur Martin (Electrolux Modèle AWT 1245 AA) depuis..20 ans et ce matin, surprise! dès que j'ai tourné le bouton sur le prog "Flash30 min" (comme je le fais habituellement) rien ne s'est allumé sur l'écran !, j'entendais des "clacs" à plusieurs reprises comme si ça allait démarrait, mais rien..
J'ai même tourné le bouton sur les autres progs mais parreil...
Malheureusement, j'ai bien peur qu'elle ait rendu l'ame.:-(( (c'était une bonne machine, silencieuse,...).ou bien c'est juste un composant éléectronique à changer ???mais je ne m'y connais pas assez , et si cela revient presque aussi cher qu'en acheter une autre...
Justement quel modèle me conseilleriez-vous en conservant le même mode d'utilisation que j'avais
Merci bcp pour vos idées et conseils ! ;-)
le 16/02/2026 à 07:37
Panne lave-linge Arthur Martin AWT 1245 AA : écran éteint et bruit de relais
Sur votre lave-linge Arthur Martin AWT 1245 AA (Electrolux), vous constatez :
– Aucun affichage à l’écran
– Aucun voyant allumé
– Bruits répétés de “clac” lorsque vous tournez le sélecteur
– Aucun programme ne démarre
Nous allons orienter la réponse uniquement sur le dépannage.
Analyse technique des symptômes
Le bruit de “clac” correspond très probablement aux relais de la carte électronique. Cela signifie que :
– La machine reçoit bien le 230 V secteur
– Une partie de la carte tente de fonctionner
– L’alimentation basse tension ne se stabilise pas
L’absence totale d’affichage oriente fortement vers un défaut d’alimentation de la carte électronique.
Panne la plus probable : alimentation électronique défaillante
Sur ce modèle (génération début 2000), les pannes fréquentes sont :
1. Condensateurs d’alimentation fatigués
Avec le temps, les condensateurs électrolytiques perdent en capacité.
Conséquences :
– L’écran ne s’allume plus
– Les relais claquent
– La carte redémarre en boucle
C’est une panne classique et souvent réparable à faible coût si on sait souder.
2. Circuit d’alimentation basse tension instable
La carte comporte un petit module d’alimentation qui transforme le 230 V en basse tension (5V / 12V).
Si cette alimentation est instable :
– Les relais collent et décollent
– L’afficheur reste éteint
3. Filtre antiparasite secteur
À vérifier également :
– Situé à l’entrée du câble
– Peut être fissuré ou brûlé
– Peut couper partiellement l’alimentation
Tests simples à effectuer
Attention : appareil débranché avant toute manipulation.
Test 1 : vérifier la présence du 230 V
Contrôler à l’entrée de la carte électronique avec un multimètre.
Test 2 : inspection visuelle de la carte
Rechercher :
– Condensateurs gonflés
– Traces noires
– Soudures fissurées
– Résistances brûlées
Sur ce type d’appareil, une simple reprise de soudure peut parfois suffire.
Test 3 : vérifier le filtre secteur
S’il est coupé ou partiellement défaillant, la carte peut recevoir une tension instable.
Ce que les symptômes excluent
– Ce n’est pas une panne moteur
– Ce n’est pas un problème de pompe
– Ce n’est probablement pas la sécurité de couvercle
– Ce n’est pas un problème de programmateur mécanique
On est bien sur une panne électronique d’alimentation.
Réparabilité réelle
Techniquement, cette panne est souvent réparable si :
– Seuls les condensateurs sont en cause
– La carte n’est pas carbonisée
– Le microcontrôleur n’est pas touché
Sur ce modèle, la réparation électronique est généralement possible pour un coût raisonnable chez un réparateur spécialisé.
Conclusion dépannage
Au vu des symptômes (écran noir + clacs relais), la panne la plus probable est un défaut de la carte électronique d’alimentation, très fréquent sur les lave-linge Electrolux de cette génération.
Avant toute décision, une inspection visuelle de la carte et un contrôle des condensateurs sont fortement recommandés.
Si vous souhaitez, je peux vous guider étape par étape pour démonter la carte et identifier les composants suspects.
