LV SIEMENS SN56V590EU - Panne E04
créé le 06/02/2026 à 17:31 [édité le 10/02/2026 à 09:40]
Marque : SIEMENS
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : SN56V590EU
Mon LV fait son cycle ECO pendant la durée prévue, mais affiche le défaut E04 en fin de cycle.
La vaisselle n’est pas correctement lavée, le cycle aurait été effectué sans chauffe de l’eau de lavage et de rinçage.
Merci d’avance pour toute idée sur la cause de ce problème
le 09/02/2026 à 10:55
Personne n'aurait d'idée sur la cause de ce problème ?
Lave-vaisselle Siemens SN56V590EU – Défaut E04 en fin de cycle ECO
Description du problème
Sur le lave-vaisselle Siemens SN56V590EU, le programme ECO se déroule jusqu’à son terme, mais le défaut E04 s’affiche en fin de cycle. La vaisselle ressort mal lavée et froide, ce qui indique que le cycle a été effectué sans chauffe de l’eau de lavage et de rinçage.
Signification du code erreur E04
Le code E04 correspond à un défaut de chauffe détecté par l’électronique. La carte de puissance ne constate pas la montée en température attendue dans le temps prévu et enregistre l’erreur en fin de programme.
Causes les plus fréquentes
Bloc chauffant ou résistance de chauffe défectueux
Sur ce modèle Siemens, la résistance est intégrée au bloc hydraulique de la pompe de cyclage. Si elle est coupée ou en défaut d’isolement, l’eau ne chauffe plus du tout.
C’est la cause la plus courante lorsque le cycle se termine normalement mais sans eau chaude.
Relais de chauffe défaillant sur la carte électronique
Le relais qui alimente la résistance peut être HS ou présenter des soudures fissurées. Dans ce cas, la chauffe n’est jamais alimentée malgré un cycle qui se déroule normalement. Ce défaut est fréquent sur les appareils du groupe BSH avec quelques années d’usage.
Sonde de température (NTC) défectueuse
Si la sonde de température envoie une valeur incohérente à la carte, celle-ci bloque volontairement la chauffe par sécurité. Le lave-vaisselle continue alors son programme sans chauffer et génère l’erreur E04 en fin de cycle.
Défaut de circulation d’eau
Plus rarement, un problème de circulation (pompe de cyclage, encrassement hydraulique) peut empêcher l’activation de la chauffe. La carte interdit alors le chauffage pour éviter une surchauffe locale.
Pourquoi le cycle ECO va au bout malgré la panne
Sur les programmes ECO Siemens, la chauffe est surveillée sur la durée. L’appareil ne s’arrête pas immédiatement en cas d’absence de montée en température. Le défaut est validé uniquement en fin de programme, ce qui explique que la durée soit respectée mais que la vaisselle reste mal lavée.
Conclusion et orientation SAV
Dans la majorité des cas sur le Siemens SN56V590EU, le défaut E04 avec absence totale de chauffe est lié soit au bloc chauffant, soit au relais de chauffe sur la carte électronique. Un contrôle de la résistance puis de la carte de puissance permet généralement d’identifier rapidement la cause.
Sébastien
