Bonjour , grosse fuite d’eau sur RLF 6261 R .
créé le 01/02/2026 à 18:16 [édité le 04/02/2026 à 20:04]
Marque : Rosières
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : RLF 6261E
Bonjour ,
grosse fuite d'eau sur le LV . La durite de fond de cuve est démanchée . Je l'ai remplacé par un  serflex . Bien serré et ajusté.
Essai sur programme 9 . La même fuite .
Quelqu'un a-t-il un avis ?
Help !!!
Merci bcp !
Yves-Marie Satre
le 03/02/2026 à 09:21
Sur le lave-vaisselle Rosières RLF 6261E, une fuite importante au niveau de la durite de fond de cuve, qui persiste malgré la pose d’un collier serflex correctement serré, indique presque toujours un problème en amont de la durite. Le programme 9, cycle chaud et à forte pression, est justement celui qui met ce type de défaut en évidence.
Analyse de la durite de fond de cuve
La durite est rarement la cause réelle
Lorsque la durite se démanche ou fuit à répétition, ce n’est généralement plus un défaut de serrage. Si la fuite est strictement identique avant et après remplacement ou ajout d’un collier, la durite joue simplement le rôle de point de sortie d’un problème plus global.
Limites d’un serflex sur ce type de fuite
Un collier, même bien serré, ne peut pas compenser :
  • une déformation du plastique
  • une fissure du piquage de cuve
  • une surpression hydraulique
    Dans ces cas, la fuite revient systématiquement dès la montée en température.
Cause la plus fréquente : fond de cuve déformé ou fissuré
Déformation thermique du fond de cuve
Sur les lave-vaisselle Rosières / Candy de cette génération, le fond de cuve plastique peut se déformer avec le temps et les cycles chauds. Le piquage où s’emmanche la durite devient alors légèrement ovale. À froid, l’étanchéité semble correcte, mais dès que l’eau chauffe et que la pression augmente, l’eau s’échappe.
Micro-fissure invisible à froid
Il arrive également qu’une fissure très fine soit présente autour du piquage. Elle ne se manifeste qu’en phase de lavage chaud. Aucun collier ne permet de corriger ce défaut de manière durable.
Test simple de confirmation
Lancer un cycle à froid et observer l’absence de fuite, puis laisser chauffer.
Si la fuite apparaît uniquement après quelques minutes de lavage, le fond de cuve est quasiment certain d’être en cause.
Autre cause possible : surpression dans le circuit de lavage
Encrassement du circuit hydraulique
Un niveau d’eau trop élevé ou une mauvaise régulation peut provoquer une surpression qui force l’eau à sortir par la durite de fond de cuve. Il faut contrôler :
  • filtres de cuve
  • chambre de compression
  • tuyau de chambre de compression partiellement bouché
  • bras de lavage inférieur obstrué ou fissuré
Effet sur la durite
Dans ce contexte, la durite n’est pas défectueuse, mais elle devient le point faible du circuit sous pression.
Pompe de lavage et contraintes mécaniques
Vibrations ou désaxage
Une pompe de lavage mal maintenue, un support fissuré ou un joint durci peuvent provoquer des vibrations importantes. Ces mouvements répétés exercent une traction sur la durite, qui finit par fuir même avec un collier neuf.
Points à vérifier
  • jeu anormal de la pompe
  • fixation sur le fond de cuve
  • état du joint de pompe
Attention aux fausses pistes
Fuite venant d’un autre point
Dans certains cas, l’eau ne provient pas réellement de la durite mais ruisselle depuis un point supérieur de la cuve ou du circuit. La fuite semble localisée au fond alors qu’elle vient d’ailleurs.
Méthode fiable
Panneaux ouverts, cycle en cours, observation visuelle précise du point de départ de l’eau avant toute conclusion.
Conclusion technique sur le Rosières RLF 6261E
Lorsque la fuite persiste au même endroit malgré un collier correctement posé, la cause la plus probable est :
  • un fond de cuve déformé
  • ou un piquage de cuve fissuré
Dans cette configuration, la réparation par serflex n’est ni fiable ni durable. La seule solution pérenne est le remplacement de la pièce concernée, ou une évaluation de la rentabilité de la réparation selon l’âge de l’appareil.
le 03/02/2026 à 10:30
Bonn jour ,
merci pour cette réponse très documentée.
pouvez-vous SVP m'indiquer où se trouve la chambre de compression , et me transmettre une vue éclatée de la machine ?
Merci encore pour votre aide !
Bien cordialement .
Yves-Marie Satre
Bonjour ,
ci-après situation après une seconde séance sur mon LV .
- contrôle du tuyau de vidange , un peu bouché,
- contrôle de la pompe de vidange : moteur OK ( 235 Ohms ) , turbine OK ,
- contrôle tuyau entre chambre compression et pressostat OK ,
- pressostat OK ,
- chambre de compression OK ( pas bouchée ),
- hélices basse et haute : débouchage des éjecteurs d’extrémités ( qui étaient bouchés, ce qui explique les pbs de vidage de la boîte à lessive ) ,
-remontage de la durite démanchée et serrage à l’identique du collier usine ( diamètre et donc effort de serrage ) ,
- mise en place  du panier haut sur la position basse ( pour réduire la charge hydraulique),
Bref , quelques petits pbs traités.
A la remise en marche , seulement 2 choix de programme : P2 et P9 .
Idem apres débranchement du 220 V .
Après 3 mn de marche sur P2 , quelques gouttes sur la durite , puis démanchement … et inondation.
La durite monte en pression, et je ne comprends pas pourquoi .
Je pense que l’électronique est en cause ..
Le LV est en service depuis 7 ans .
3 lavages par semaine .
Si quelqu'un a un avis ... je prends .
Merci de votre aide .
Yves-Marie Satre
