lave linge WTC 1283F-DD
créé le 30/11/2009 à 09:41
comment changer les roulements ou paliers sur ce lae linge
le 30/11/2009 à 10:01
annule et remplace le précedent message. mon lave linge Brandt WTC1283F-DD a un bruit de roulement et je voudrais les changer y a t-il quelqu'un qui sait comment si prendre et est ce compliqué
le 30/11/2009 à 10:53
Pas de difficultés pour remplacer les roulements de cet appareil. Il vous faut remplacer les traverses situées sur les cotés de la cuve. Un tournevis torx de 20 pour le démontage et un tournevis torx de 40 pour l'axe du tambour. Démontage et accessibilté par les flancs droit et gauche.
Les paliers ressemblent à ça...
le 30/11/2009 à 12:42
merci super sympa je pense que je vais pouvoir m'en sortir avec ces infos
le 24/02/2014 à 17:15
Bonjour, possédant le même lave linge et devant changer les roulements, j'aimerais savoir quelle référence de roulement je dois prendre. Il est noté sur le roulement 6203z mais est ce que tous les roulements 6203 peuvent convenir car je ne trouve pas avec seulement 1 seul z. merci d'avance.
