Défaut F594 sur Lave Vaisselle MIELE.
créé le 22/01/2026 à 14:09 [édité le 23/01/2026 à 09:55]
Marque : Miele
Appareil : Lave Vaisselle
Modèle : G5219SCI active plus
Référence usine : Hg07
N° de série : 67/189086906
Mon LV affiche le code défaut F594.
De quoi s'agit-il?
Merci d'avance.
Miele indique que ce code défaut F594 est relatif à une anomalie électronique, mais ce code défaut ne figure pas pour autant dans la liste des codes d'erreur, ceux-ci étant habituellement constitués d'un F suivi de 2 chiffres
Pour autant, cette anomalie électronique ne serait pas une erreur électronique grave au point de ne pas pouvoir être réparée par le SAV. Ce serait en effet dans ce cas un défaut F40.
Désolé pour cette demi-réponse.
Par ailleurs, il pourrait être utilie de connaître le moment auquel est apparue cette anomalie et de savoir si actuellement la sélection de programme reste possible.
Et si oui dans ce dernier cas que se passe-til ensuite ?
À tout hasrd, une inspection de la filerie au passage de la ligne d'articulation de la porte pourrait être utile (à la recherche d'une dégradation ou d'une discontinuité).
