créé le 16/01/2026 à 11:18 [édité le 19/01/2026 à 08:55]
Marque : FAURE
Appareil : Sèche linge
Modèle : LSK398
Dès que je tourne le bouton de sélection d’un programme, le sèche linge émet de suite le bip de fin.
Cela fait la même chose pour tous les programmes.
Sèche-linge FAURE LSK398 qui bippe immédiatement au lancement d’un programme
Sur le sèche-linge FAURE LSK398, le symptôme que vous décrivez est très caractéristique. Le fait que l’appareil émette immédiatement le bip de fin dès que le sélecteur de programme est tourné, et ce quel que soit le programme choisi, indique que l’électronique considère le cycle comme déjà terminé ou impossible à démarrer.
Fonctionnement normal à connaître
Logique de démarrage de ce modèle
Sur ce type de sèche-linge FAURE, dès la sélection d’un programme, la carte électronique vérifie plusieurs conditions avant d’autoriser le démarrage. Si l’une d’elles n’est pas validée, le cycle est interrompu immédiatement et le sèche-linge passe en fin de programme, signalée par le bip.
Causes les plus probables du bip immédiat
Détection de porte non validée
La cause la plus fréquente sur ce modèle est un problème de sécurité de porte. Si le micro-interrupteur de porte est défectueux, mal enclenché ou si le crochet de porte est usé, la carte pense que la porte est ouverte. Dans ce cas, le sèche-linge refuse de démarrer et bippe immédiatement.
Défaut de reconnaissance du sélecteur de programme
Si le sélecteur rotatif ou son encodeur interne est défaillant, la carte ne reconnaît pas correctement la position choisie. Elle interprète alors la sélection comme un état incohérent et bascule directement en fin de cycle.
Carte électronique en mode défaut
Un défaut interne de la carte électronique de commande peut provoquer ce comportement. Dans ce cas, le sèche-linge ne lance aucun organe moteur ou chauffant et se contente de signaler une fin de programme immédiate.
Problème de module d’alimentation
Si la carte n’est plus correctement alimentée ou si un relais interne est défaillant, le cycle ne peut pas s’initialiser. Le bip est alors une réaction de sécurité.
Vérifications simples à effectuer soi-même
Contrôle de la porte
Il est important de vérifier que la porte ferme correctement et que le crochet actionne bien le contact. Un léger jeu ou une usure peut suffire à empêcher la validation de la sécurité.
Test du bouton départ
Même si le bip intervient avant d’appuyer sur départ, un bouton bloqué ou défectueux peut perturber la logique de commande et provoquer un arrêt immédiat.
Coupure électrique de réinitialisation
Débrancher le sèche-linge pendant plusieurs minutes permet parfois de réinitialiser la carte électronique. Si le symptôme persiste après remise sous tension, la panne est bien matérielle.
Conclusion technique
Sur le FAURE LSK398, un bip immédiat de fin de programme sur toutes les positions du sélecteur est presque toujours lié à un problème de sécurité de porte, de sélecteur de programme ou à une carte électronique défaillante. La résistance de chauffe ou le moteur ne sont généralement pas en cause, car le cycle n’atteint même pas la phase de démarrage.
