créé le 13/01/2026 à 08:26 [édité le 19/01/2026 à 08:49]
Marque : Whirlpool
Appareil : Lave Vaisselle
Modèle : dwl-dea701-b WBC3C26X
Référence usine : dwl-dea701-b WBC3C26X
J'ai un code F15 sur mon lave vaisselle Whirlpool dwl-dea701-b // WBC3C26X .
Quand je lance un cycle, la pompe de vidange tourne (normal) mais tourne sans cesse et le code F15 s'affiche. La pompe de vidange tourne ensuite sans s'arreter. J'ai démonté et nettoyé les pompes de vidange et de cyclage sans constater de jeu ou de défaut. Tout m'a semblé propre. Les tuyaux également.
Si je mets de l'eau dans le lave vaisselle avant de démarrer, le cycle démarre correctement.
Auriez vous une idée de ce qui pose problème ?
le 13/01/2026 à 16:00
Code erreur F15 sur lave-vaisselle Whirlpool WBC3C26X / DEA701
Sur le lave-vaisselle Whirlpool WBC3C26X (châssis DEA701), le code erreur F15 correspond à un défaut de remplissage détecté par la carte électronique.
Le comportement que tu décris est très caractéristique : la pompe de vidange démarre, ne s’arrête plus, et la machine se met en sécurité.
Le fait que le cycle démarre normalement lorsque tu ajoutes manuellement de l’eau dans la cuve est un élément clé du diagnostic.
Comprendre le fonctionnement du démarrage sur ce modèle Whirlpool
Séquence normale de démarrage
À la mise en route, le lave-vaisselle effectue une vidange de sécurité courte.
Ensuite, l’électrovanne s’ouvre pour remplir.
La carte attend une validation du remplissage par les organes de détection.
Si cette validation n’est pas obtenue dans un temps donné, la machine :
vidange
recommence
puis se met en défaut F15 avec pompe de vidange en fonctionnement continu
Pourquoi le cycle démarre si de l’eau est ajoutée manuellement
Indice déterminant pour le diagnostic
Lorsque tu ajoutes de l’eau dans la cuve avant de lancer le programme, la machine démarre correctement.
Cela signifie que :
la pompe de cyclage est fonctionnelle
la carte électronique est capable de lancer un cycle
le problème n’est pas mécanique
Cela confirme que le défaut se situe exclusivement sur la détection ou la validation du remplissage automatique.
Les pompes ne sont pas en cause
Pompe de vidange et pompe de cyclage
Le nettoyage des pompes était une bonne démarche.
Le fait qu’elles fonctionnent normalement élimine :
un blocage mécanique
un défaut moteur
une obstruction hydraulique
La pompe de vidange qui tourne en continu est une conséquence du défaut, pas sa cause.
Cause la plus probable du code F15 sur ce modèle
Débitmètre ou système de mesure du remplissage
Sur les lave-vaisselle Whirlpool de châssis DEA, la validation du remplissage repose principalement sur :
un débitmètre intégré au circuit de remplissage
et une logique de temps / volume contrôlée par la carte
Si le débitmètre ne fournit pas les impulsions attendues :
la carte considère que l’eau n’entre pas
elle lance la vidange
et affiche F15
Même si de l’eau arrive réellement dans la machine.
Pourquoi le défaut apparaît immédiatement
Débitmètre électriquement ou hydrauliquement défaillant
Un débitmètre peut être :
électriquement alimenté
mais ne pas générer d’impulsions
ou générer un débit trop faible
Les causes les plus fréquentes sont :
turbine interne bloquée ou ralentie
entartrage du circuit de remplissage
débit d’eau trop faible
connectique oxydée
Dans ce cas, la carte ne valide jamais le remplissage.
Autre point très fréquent sur les Whirlpool DEA
Chambre de compression et capteur de niveau
Même si l’appareil utilise un débitmètre, la chambre de compression et son capteur de niveau restent des éléments de sécurité.
Si la chambre est encrassée :
le niveau n’est pas reconnu
la carte déclenche la vidange
Un simple encrassement peut suffire à provoquer un F15.
Pourquoi l’électrovanne n’est pas forcément en cause
Électrovanne fonctionnelle mais remplissage non validé
L’électrovanne peut être bonne électriquement et mécaniquement.
Le défaut F15 n’indique pas qu’elle est HS, mais que la carte ne reçoit pas l’indication attendue après son ouverture.
C’est pour cela que l’eau ajoutée manuellement contourne le problème.
Conclusion sur le code F15 Whirlpool WBC3C26X
Sur un lave-vaisselle Whirlpool WBC3C26X qui vidange en continu avec un code F15, et qui démarre normalement lorsque de l’eau est ajoutée manuellement, la panne est très clairement liée au système de remplissage automatique.
le 13/01/2026 à 16:14
Merci pour ce retour détaillé.
Ce qui est curieux c'est que l'appareil va fonctionner quelques jours sans problèmes et d'un coup j'ai l'erreur F15.
Obligé d'ajouter de l'eau pour le relancer et c'est reparti pour plusiers lavages.
En ce cas, voyez au niveau de l'hélice de la pompe de cyclage, une gène pourrait perturber le cycle de lavage.
SR
