créé le 11/01/2026 à 19:27 [édité le 13/01/2026 à 20:54]
Marque : Candy
Appareil : Evospace 13 couverts
Modèle : CDP2LS36EW
Je suis en galère avec mon lave vaisselle Candy (evospace 13 couverts CDP2LS36EW) qui se remplit à l'allumage, vidange peu de temps àprès. Il fait cela 3 fois, puis sonne de façon continue jusqu'à ce que je l'arrête.
J'ai testé l'electrovanne au multimètre, elle est Ok. J'ai testé le répartiteur avec un aimant et un multimètre, c'est OK aussi. J'ai vérifié la hauteur du tuyau de vidange, toujours ok. J'ai changé le pressostat, ça ne fonctionne pas mieux...
J'avoue être un peu en panne d'idées....
J'ai un doute sur le répartiteur : lorsque l'appareil se met en route, toute l'eau qui passe par le répartiteur est dirigée vers le "bac à produits", rien n'est oreinté vers l'entrée "latérale du lave-vaisselle". Il se remplit donc uniquement par le bas. Est-ce normal ?
Merci !
Romuald
le 13/01/2026 à 15:57
Lave-vaisselle Candy CDP2LS36EW avec débitmètre intégré qui se remplit et vidange en boucle
Sur le lave-vaisselle Candy Evospace 13 couverts CDP2LS36EW, le cycle que tu décris correspond très clairement à une non-validation du remplissage par la carte électronique, malgré l’entrée d’eau effective.
Le point clé ici est la présence d’un débitmètre intégré au remplisseur, qui change sensiblement le diagnostic par rapport à un modèle sans comptage de débit.
Lien direct vers le remplisseur et son débit-mètre intégré.
Rôle du débitmètre dans le remplissage
Fonction du débitmètre Candy
Sur ce modèle, le remplisseur latéral intègre un débitmètre à effet Hall.
La carte électronique ne se base pas uniquement sur le pressostat.
Elle attend un nombre précis d’impulsions du débitmètre correspondant à un volume d’eau donné.
Si le nombre d’impulsions est absent, incohérent ou trop faible :
la carte considère que le remplissage est incorrect
elle lance une vidange de sécurité
elle recommence la séquence
puis se met en alarme sonore continue
Même si de l’eau est réellement entrée dans la machine.
Pourquoi l’appareil se remplit puis vidange immédiatement
Séquence logique du défaut
À l’allumage, l’électrovanne s’ouvre.
L’eau entre dans le remplisseur.
Le débitmètre devrait envoyer des impulsions à la carte.
Si ces impulsions ne sont pas reçues ou ne correspondent pas au volume attendu :
la carte vidange
recommence la tentative
et se met en défaut après plusieurs essais
Ce comportement correspond exactement à ton symptôme.
Le fait que l’eau aille uniquement vers le bac à produits
Ce n’est pas un fonctionnement normal
Sur un Candy CDP2LS36EW, l’eau doit :
transiter par le remplisseur
alimenter le bac à produits
circuler dans le labyrinthe latéral
et faire tourner le débitmètre
Si toute l’eau est dirigée uniquement vers le bac à produits, sans circulation visible dans la partie latérale, le débitmètre ne mesure pas correctement le débit, même s’il est électriquement fonctionnel.
Pourquoi le débitmètre peut être en cause malgré des tests positifs
Débitmètre électriquement OK mais hydrauliquement inefficace
Un débitmètre peut :
commuter correctement au multimètre
réagir à un aimant
mais ne pas générer suffisamment d’impulsions en situation réelle
Les causes les plus fréquentes sont :
turbine interne ralentie par le calcaire
axe de turbine grippé
débit trop faible à cause d’un canal obstrué
mauvaise orientation interne du remplisseur
Dans ce cas, la carte ne valide jamais le remplissage.
Le pressostat neuf n’invalide pas ce diagnostic
Logique Candy débitmètre + pressostat
Sur ces modèles, le pressostat est une sécurité secondaire.
Le remplissage est d’abord validé par le débitmètre.
Si le débitmètre n’est pas cohérent :
la machine vidange
même avec un pressostat neuf
et même si le niveau d’eau semble correct visuellement
Cela explique pourquoi le remplacement du pressostat n’a rien changé.
Autre point à vérifier en lien direct avec le débitmètre
Connectique et faisceau du remplisseur
Le faisceau reliant le débitmètre à la carte est souvent exposé à l’humidité.
Une oxydation légère
un fil coupé dans la gaine
ou un faux contact
suffisent à faire perdre des impulsions à la carte.
Ce défaut est très courant sur les Candy Evospace.
Conclusion sur le Candy CDP2LS36EW avec débitmètre
Sur un lave-vaisselle Candy CDP2LS36EW qui se remplit, vidange en boucle puis sonne, avec électrovanne et pressostat fonctionnels, la cause la plus probable est le système de remplissage avec débitmètre intégré.
Le fait que l’eau ne circule pas correctement dans le remplisseur latéral confirme :
soit un remplisseur partiellement obstrué
soit un débitmètre qui ne fournit pas les impulsions attendues
Dans la grande majorité des cas, la solution passe par le remplacement complet du remplisseur avec débitmètre, un simple nettoyage étant rarement durable.
waouh !
J'esperais obtenir une réponse à mon message, mais certainement pas une réponse aussi détaillée ! Merci beaucoup !
Tout à l'air Ok au niveau du faisceau, je vais donc commander un remplisseur avec débitmètre.
Merci encore !
Romuald Guyard
