mon seche linge miele T 494 C fait disjoncter le tableau électrique
créé le 08/01/2026 à 16:58 [édité le 13/01/2026 à 15:07]
Marque : miele
Appareil : seche linge
Modèle : T494C
N° de série : 10/31039149
le disjoncteur saute lorsque le seche linge inverse son sens de rotation pour la première fois, je pense qu'il s'agit d'une défaillance de la résistance mais je ne sais pas comment y accéder, je ne parviens pas à dénicher une notice technique ou une vue éclatée légendée
Sèche-linge Miele T494C – disjoncteur qui saute à l’inversion de rotation
Sur le sèche-linge Miele T494C, numéro de série 10/31039149, le fait que le disjoncteur déclenche précisément lors de la première inversion du sens de rotation est un symptôme très caractéristique.
Ce comportement oriente clairement vers un défaut d’isolement électrique, plus que vers un simple problème mécanique.
La résistance est-elle responsable
Résistance de chauffe : hypothèse possible mais pas prioritaire
Une résistance de chauffe défectueuse peut effectivement faire disjoncter, notamment en cas de fuite à la masse.
Cependant, sur les sèche-linge Miele de cette génération, la résistance est généralement sollicitée de manière progressive et pas spécifiquement au moment de l’inversion moteur.
Si la résistance était directement en cause, le disjoncteur aurait tendance à sauter :
au démarrage du chauffage
ou après quelques minutes de chauffe
et non précisément à l’inversion du sens de rotation.
La résistance reste donc une piste secondaire, à vérifier, mais pas la plus probable.
Piste principale : moteur et circuit d’inversion
Pourquoi l’inversion de rotation est un moment critique
Sur le Miele T494C, l’inversion de rotation du tambour est réalisée par :
le moteur
le condensateur
le câblage d’inversion
les enroulements moteur spécifiques au sens de rotation
Lors de la première inversion, un second enroulement est sollicité.
Si cet enroulement présente une fuite à la masse, le disjoncteur différentiel déclenche immédiatement.
Causes les plus fréquentes dans ce cas précis
Moteur avec enroulement partiellement en défaut
Fuite à la masse moteur visible uniquement lors de l’inversion
Condensateur moteur défectueux ou fissuré
Câblage moteur abîmé ou écrasé au passage de la rotation
Humidité ou poussières conductrices dans le bloc moteur
C’est une panne très connue sur les Miele anciens, surtout si l’appareil a fonctionné longtemps.
Accès aux composants sur le Miele T494C
Accès au moteur et au condensateur
Sur ce modèle, l’accès se fait par l’arrière.
Débrancher impérativement l’appareil du secteur
Démonter le panneau arrière
Le moteur se situe en partie basse
Le condensateur est généralement fixé à proximité du moteur ou sur le châssis
Cet accès permet déjà de contrôler :
l’état du condensateur
les connexions moteur
les traces de chauffe ou d’arc électrique
Accès à la résistance de chauffe
La résistance de chauffe se trouve sur le bloc de ventilation arrière.
Après dépose du panneau arrière :
localiser le carter de ventilation
la résistance est intégrée dans ce bloc
les thermostats de sécurité sont montés en série dessus
Il n’existe effectivement pas de notice technique publique détaillée pour ce modèle, Miele réservant ces documents au réseau SAV, ce qui explique la difficulté à trouver une vue éclatée légendée.
Tests recommandés avant tout remplacement
Contrôle moteur indispensable
Mesure d’isolement moteur par rapport à la masse
Contrôle séparé des enroulements si possible
Essai avec condensateur débranché pour voir si le disjoncteur tient
Inspection visuelle des fils lors de l’inversion manuelle du tambour
Contrôle de la résistance
Mesure de la résistance ohmique
Contrôle impératif de l’isolement à la masse
Vérification des thermostats de sécurité
Conclusion sur la panne du Miele T494C
Sur un sèche-linge Miele T494C qui fait disjoncter uniquement lors de la première inversion de rotation, la cause la plus probable est :
le moteur
ou son condensateur
ou le circuit d’inversion
La résistance de chauffe peut être contrôlée, mais elle est moins suspecte dans ce scénario précis.
