créé le 08/01/2026 à 01:19 [édité le 13/01/2026 à 15:05]
Marque : Electrolux
Appareil : Lave linge
Modèle : LLT EWD126DS1 Electrolux
Référence usine : 91310442700
N° de série : 71500227
Le lave linge est bloqué sur un cycle et ne veut plus continué serait ce possible que le, tambour ce soit ouvert ? Ça, paraît impossible car la, machine ne peut pas démarrer si le tambour n'est pas bien fermé et le capot ne se fermerait pas non plus ? Elle essorer mal ces derniers temps serait ce plus la résistance qui a lâcher !? Merci
Lave-linge Electrolux EWD126DS1 bloqué sur un cycle
Sur le lave-linge Electrolux EWD126DS1, référence usine 91310442700, un appareil bloqué sur un cycle indique généralement qu’une sécurité empêche la machine d’avancer dans le programme. Ce type de blocage intervient le plus souvent au moment du rinçage ou de l’essorage.
Le tambour peut-il être ouvert sur ce modèle Electrolux
Tambour ouvert : hypothèse très improbable
Sur ce modèle de lave-linge Electrolux, il est pratiquement impossible que le tambour soit ouvert.
Si le tambour n’était pas correctement fermé, la machine refuserait de démarrer.
Le capot ne pourrait pas se fermer correctement.
Une anomalie serait détectée dès le lancement du programme.
Un blocage en cours de cycle n’est donc pas lié à un tambour ouvert.
Essorage difficile observé avant la panne
Mauvais essorage : indice important
Le fait que le lave-linge essorait mal ces derniers temps est un symptôme important.
Lorsque l’essorage devient incomplet ou irrégulier, la machine peut rester bloquée sur un cycle sans passer à l’étape suivante.
Causes fréquentes liées à l’essorage
Un problème de vidange avec filtre ou pompe partiellement obstrués.
Une pompe de vidange affaiblie qui n’évacue plus correctement l’eau.
Un déséquilibre du linge ou des amortisseurs usés.
Un problème moteur ou de tachymètre empêchant la montée en vitesse.
Si l’eau n’est pas totalement évacuée, la machine refuse d’essorer et reste bloquée.
La résistance de chauffe peut-elle être responsable
Résistance de chauffe : cause peu probable
Une résistance défectueuse provoque en général un lavage à froid.
Elle peut entraîner un arrêt avec code défaut ou un cycle anormalement long.
En revanche, une résistance hors service n’empêche pas directement l’essorage.
Dans ce cas précis, la résistance est donc peu probable comme origine principale du blocage.
Vérifications simples à effectuer en priorité
Contrôles accessibles sans démontage complexe
Vérifier le filtre de la pompe de vidange.
Contrôler si la machine évacue correctement l’eau.
S’assurer que le tambour tourne librement à la main.
Tester un programme essorage seul pour observer le comportement de la machine.
Si le blocage persiste
Si la vidange est correcte mais que la machine reste bloquée, la panne peut provenir de la pompe de vidange.
Elle peut aussi être liée au moteur ou à son capteur de vitesse.
Plus rarement, la carte électronique peut être en cause.
Conclusion sur la panne du Electrolux EWD126DS1
Sur un lave-linge Electrolux EWD126DS1 bloqué sur un cycle, la cause la plus probable n’est ni un tambour ouvert ni la résistance de chauffe.
Le problème est généralement lié à l’essorage ou à la vidange, ce qui correspond aux difficultés d’essorage constatées auparavant.
Pour affiner le diagnostic, il est utile de savoir si l’eau reste dans la cuve.
Il est également important de vérifier si la machine tente d’essorer puis s’arrête.
La présence d’un bruit inhabituel ou d’un code erreur peut aussi orienter le diagnostic.
