Bonjour signification code erreur
créé le 06/01/2026 à 18:39 [édité le 13/01/2026 à 15:01]
Marque : Sava
Appareil : Lave linge
Bonjour à tous
Besoin d un avis que signifie le code erreur e05 sur un lave linge saba Lfs914gz17
Merci a vous
Code erreur E05 sur lave-linge SABA LFS914GZ17
Le code erreur E05 sur un lave-linge SABA, notamment le modèle LFS914GZ17, indique dans la majorité des cas un problème lié au chauffage de l’eau. L’appareil détecte que la température programmée n’est pas atteinte dans le temps imparti et déclenche une mise en sécurité.
Que signifie le code erreur E05
Définition du défaut E05
Le code E05 correspond à un défaut de chauffe. L’eau ne chauffe pas ou pas suffisamment pendant le cycle de lavage, ce qui empêche la machine de poursuivre son programme normalement.
Symptômes associés au code E05
Ce défaut peut se traduire par un lavage à froid même sur un programme chaud, un arrêt du cycle en cours de lavage, un linge mal lavé ou l’apparition du code erreur après plusieurs minutes de fonctionnement.
Causes possibles du code erreur E05
Résistance de chauffe défectueuse
La résistance peut être coupée, fortement entartrée ou présenter une fuite à la masse. C’est la cause la plus fréquente du code E05 sur les lave-linge SABA.
Sonde de température défaillante
Une sonde CTN défectueuse peut transmettre une mauvaise information à la carte électronique, empêchant la régulation correcte de la température de l’eau.
Problème de câblage ou de connectique
Un fil coupé, un connecteur desserré ou oxydé entre la résistance, la sonde et la carte électronique peut également provoquer ce défaut.
Carte électronique
Plus rarement, le code E05 peut être lié à une défaillance de la carte électronique si tous les autres composants sont conformes.
Vérifications à effectuer pour diagnostiquer le code E05
Contrôle de la résistance de chauffe
À l’aide d’un multimètre, la résistance doit généralement afficher une valeur comprise entre 20 et 30 ohms selon sa puissance. Il est également important de vérifier l’absence de fuite à la masse.
Contrôle de la sonde de température
La résistance de la sonde CTN doit varier en fonction de la température de l’eau. Une valeur fixe ou incohérente indique une sonde défectueuse.
Inspection du câblage
Un contrôle visuel des faisceaux et des connecteurs permet souvent de détecter un faux contact ou une oxydation.
Conclusion sur le code erreur E05 SABA
Le code erreur E05 sur un lave-linge SABA LFS914GZ17 correspond à un défaut de chauffage de l’eau. Dans la majorité des cas, la panne provient de la résistance de chauffe ou de la sonde de température. Un diagnostic méthodique permet généralement d’identifier rapidement l’élément en cause et de remettre l’appareil en fonctionnement normal.
