créé le 22/12/2025 à 18:17 [édité le 29/12/2025 à 10:20]
Marque : Valberg
Appareil : Machine a laver
Modèle : Wf714bw566c
Machine à laver valberg Wf714bw566c le cadenas sur l'écran qui correspond au blocage du hublot
Machine à laver Valberg WF714BW566C : cadenas affiché à l’écran (blocage du hublot)
Que signifie le cadenas sur l’écran du lave-linge Valberg WF714BW566C ?
Sur la machine à laver Valberg WF714BW566C, l’icône cadenas affichée à l’écran correspond au blocage du hublot. Ce dispositif de sécurité empêche l’ouverture de la porte pendant le fonctionnement du lave-linge afin d’éviter tout risque de fuite d’eau ou de blessure.
Lorsque le cadenas est visible, cela signifie que la sécurité de porte est active.
Dans quels cas le cadenas apparaît-il ?
Le cadenas peut s’afficher dans plusieurs situations normales :
Pendant un cycle de lavage
Tant que le programme n’est pas terminé, le hublot reste verrouillé. Le cadenas disparaît automatiquement quelques minutes après la fin du cycle.
Présence d’eau dans le tambour
Si de l’eau est encore détectée dans la cuve, la machine empêche l’ouverture du hublot. Le cadenas reste affiché jusqu’à vidange complète.
Température trop élevée
Après un lavage à haute température, le lave-linge attend que l’eau refroidisse avant de déverrouiller la porte.
Pourquoi le cadenas reste affiché après la fin du programme ?
Si le cadenas reste visible alors que le cycle est terminé, cela peut indiquer un dysfonctionnement.
Causes possibles du blocage du hublot
Vidange incomplète (pompe de vidange partiellement bouchée)
Programme interrompu ou coupure de courant
Sécurité de porte défectueuse
Module électronique bloqué
Résidu d’eau détecté dans la cuv
Comment enlever le cadenas sur la machine Valberg WF714BW566C ?
Étape 1 : attendre quelques minutes
Après la fin du programme, patienter 2 à 5 minutes. Le déverrouillage est parfois différé.
Étape 2 : vérifier la vidange
Si la machine contient encore de l’eau :
Lancer un programme vidange / essorage
Vérifier et nettoyer le filtre de pompe de vidang
Étape 3 : réinitialiser la machine
Éteindre le lave-linge
Débrancher la prise secteur pendant 5 à 10 minutes
Rebrancher et rallumer l’appareil
Cette manipulation permet souvent de réinitialiser l’électronique.
Quand faut-il envisager une panne ?
Si le cadenas reste affiché malgré toutes les vérifications, la panne est souvent liée à :
Sécurité de hublot défectueuse
La sécurité de porte peut rester bloquée mécaniquement ou électriquement, empêchant l’ouverture du hublot même machine à l’arrêt.
Problème électronique
Un défaut du module électronique peut empêcher la commande de déverrouillage.
Dans ces cas, une intervention technique est recommandée.
Est-il dangereux de forcer l’ouverture du hublot ?
Oui. Forcer l’ouverture peut
Endommager définitivement la sécurité de porte
Casser le crochet du hublot
Provoquer une fuite d’eau
Il est fortement déconseillé de forcer mécaniquement la porte.
Résumé rapide – Cadenas lave-linge Valberg WF714BW566C
Le cadenas = blocage de sécurité du hublot
Fonctionnement normal pendant le lavage
Blocage persistant = souvent problème de vidange ou sécurité de porte
Ne jamais forcer l’ouverture
Une réinitialisation suffit parfois à résoudre le problème
