Whirlpool AWM1008 plus d'allumage. module alimentation l'IC 7 broches a explosé.
créé le 01/12/2025 à 14:10 [édité le 04/12/2025 à 14:55]
Marque : Whirlpool
Appareil : Lave linge
Modèle : AWM1008
Whirlpool AWM1008 plus d'allumage. sur le module d'alimentation l'IC 7 broches a explosé. D'aprés le print c'est peut-être un TOPxxx/pn. Quelqu'un connait le numéro exact de cet IC d'alimentation.
MERCI
le 02/12/2025 à 11:37
Le constructeur ne fourni pas cette information, impossible de vous dire ici donc.
SR
le 02/12/2025 à 19:39
sur cette famille de machines awmyyyy le circuit power switcher  de chez Power Integration est de la famille des LNKxxx soit un 304 ou 305 ou 364 ou ???
maintenant si il a explosé ça veut dire que par effet ""domino""  plusieurs composants autres sont hs et ne remplacer que le lnk ne résoudra pas le pb
pour plus d'info il faut préciser la ref technique de la carte : celle qui est gravée sur le circuit imprimé souvent coté soudures
le 02/12/2025 à 19:46
re moi
sur les 1ere versions de cette machine il y a eu de fait des TOPxxx mais dans ce cas le modele de TOP est lié à la carte qui est sur la machine il faut la ref de la carte
cdlt
le 03/12/2025 à 10:02
Merci de votre aide, Le lave-linge est 857000629004 le module 481010393453.
Sur l’ic explosé on peut voir un “ T”. les pins 5 à 8 sont à la masse la 1 sur l’optocoupleur.
Test de tous les composants: pas de CC.
ce n’est pas un SMD. Mais pins traversants.
Ce qui me fait penser soit TOPxxx ou TNYxxx.
le 03/12/2025 à 13:00
la ref de la carte qu'il faut  est la ref technique celle qui est gravée sur le ci le plus souvent  face coté soudures
pins 5-6-7-8 masse
pin 1 sortie opto donc FB (Fedd Back)
ca peut etre soit un TNY 1ere génération famille tny274 to 280 mais lequel
ou
tny 2eme génératioon famille tny 284 to 290 mais lequel ?
pense pas que ce soit un TOP
faut relever le schéma et l'analyser pour lever le doute
